memtest : memoire reconnue a 354Mhz, pourquoi? besoin d'aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:37:51
bug
Mais t'en fous, si le soft n'a pas de bug, cela signifie que t'as de la mémoire plus puissant
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:03:42
j'ai celle la http://materiel.net/details_F2-5400PHU21GBLA.html
De la memeoire plsu puissante, mais c'est pas normal ca?
pourtant sous everest, ca me dit que c'est de la 533, donc c'est normal
ca me dit poru bus memoire d ela carte mere :
horloge reelle : 533MHz
horloge effective : 1066MHz
Dans memoire spd, ca me dit : vitesse de memoire : ddr2-533 (266MHz), et que ca fonctionne a 266MHz en 4.4.4.12 (je suis en 4.4.4.12)
sous cpu-z, la frequence est aussi 266Mhz..
je suis pas quoi penser ..
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:16:38
ha mais en fait c'est bon :
c'est en dual channel.
Mes barrettes fonctionnent a 667Mhz (pc5300).
Donc 667/2=333MHz.
Ca me marque 354MHz, ce qui correspond au 333MHz (c'est jamais parfaitement precis).
Donc c'est bon
Mon raisonnement est correct?
Et pour le dual channel interleaved mode?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:28:41
sporik a écrit : ha mais en fait c'est bon : Ca me marque 354MHz, ce qui correspond au 333MHz (c'est jamais parfaitement precis). Donc c'est bon Mon raisonnement est correct? Et pour le dual channel interleaved mode? |
Presque, c'est pas le dualchannel qui fait les 666mhz mais la DDR (Double Data Rate)
C'est pour cela que je te disais que t'avais de la mémoire plus puissante
Le dualchannel c'est le fait d'avoir 2 barettes mémoires qui travaillent ensemble, ça double la vitesse de transfert (sans pour autant doubler les perfs, en pratique c'est 2-3% de perf en plus)
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:41:15
Donc en fait c'est normal?
c'est du meme genre que quand il y a marqué 1019mo de ram alors quon a en fait 1024mo?
merci bien
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:42:42
sporik a écrit : Donc en fait c'est normal? |
Exact, ce sont souvent des bugs insignifiants.
Tu as testé avec memtest 86+ ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:46:05
Merci pour cette reponse rapide.
Et bien j'avais essaye sous memtest (pas +), et le chipset etait inconnu, alors j'ai essaye avec memtest +. C'est donc sous ce dernier que les valeurs ont ete relevees.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:46:53
"Exact, ce sont souvent des bugs insignifiants. "
Cool, alors
Juste encore une derniere question :
a quoi correspond le dual channel INTERLEAVED MODE?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:49:29
Interleaved mode dual channel: 2 (ou 2x2) barrettes de capacité égale
Asymetric mode dual channel: 2 ou 3 barrettes de capacité différente
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:52:28
Merci bien patparis, ca me paraissait louche, mais maintenant c'est beaucoup plus clair.
Merci a vous deux.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:04:12
C'est bien ca, j'ai 2x512 g skill extreme series
encore une fois merci
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:16:49
mais pourquoi alors ca me met dans cpu-z que la frequence de la memoire est 266MHz? je comprends pas tout
pariel, le bus memoire de la mobo a une horloge reele de 533MHZ et effective de 1066MHz, ca correspond a quoi stp?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:46:13
edit: remarque sans objet après avoir jeté un oeil sur le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:02:40
http://materiel.net/details_F24200PHU2-1GBLA.html
C'est celle la que j'ai !! mille pardons je m'etais trompe.
c'est quoi les coef dont tu me parles??
Marsh Posté le 18-02-2007 à 23:27:58
Pour les coefficients, lis cet article
http://www.hardware.fr/articles/62 [...] n-amd.html
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:26:42
J'comprends pas tout pour ne rien te cacher :S
Mais bon ,je laisse bet', je pense que c'est un bug de memtest.
Merci a toi.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 22:53:25
Quand tu vois un truc du style : freq 533 et resultat 1066, ca veut tout simplement dire que le DDR est passé par là.
DDR = Dual Data Rate.
Pour faire simple, regarde un proco qui tourne en FSB 200 => la ram sera alors gérée en DDR 400.
Elle sera toujours accédée en 200, mais le principe DDR veut dire qu'elle peut etre lue ET écrite en meme temps, ce qui equivaut PRESQUE à une vitesse 2 fois + rapide (du moins, c'est le principe théorique, hein)
Spoiler : En meme temps, j'espere que je me suis pas embrouillé dans mes explis ! |
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:34:53
Ok merci.
Donc si j'ai bien compris, mes resultats sont justes sous everest et cpu z, et c'est memtest qui bug, et dit faux?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:15:01
Je ne connais pas toutes les subtilités de ton bios, mais je dirais ceci : les 354 annoncés ne sont pas très loin des 333 "standard" donc je suis du meme avis que tlm
Je vais meme te donner un exemple perso : sur ma vieille K7T Turbo, il n'est pas possible de monter un Barton (dixit la doc) et pourtant j'en ai pété un dedans.
Au boot, ca me disait "unknown cpu" (processeur inconnu) ce qui n'a pas empeché tout le bazar de tourner correctement
Pourquoi je raconte ça ? Bah parce que parfois, faut se dire qu'on se fout de ce qui est affiché, du moment que ca fonctionne correctement ainsi que c'est prévu
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:40:59
"Je ne connais pas toutes les subtilités de ton bios, mais je dirais ceci : les 354 annoncés ne sont pas très loin des 333 "standard" donc je suis du meme avis que tlm "
Mais ils viennent d'ou les 333???
(parce que 667/2 je comprenais, mais comme ma memoire est cadencee a 533mhz, ca va plus...)
"Pourquoi je raconte ça ? Bah parce que parfois, faut se dire qu'on se fout de ce qui est affiché, du moment que ca fonctionne correctement ainsi que c'est prévu "
C'est pour cela que j'ai laissé bet'
Merci chef
Marsh Posté le 21-02-2007 à 03:31:58
J'ai mal au crâne, si tu savais
Spoiler : |
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:40:09
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:01:55
Bonjour a tous,
D'ou ca vient a votre avis?
voila, j'ai lancé memtest, histoire de vouir si mes g skill neuves etaient bonnes ou pas.
Le chipset n'a pas ete reconnu. Ayant deja eu ce genre de problemes, j'ai lance memtest + (v.1.70, la derniere), et la tout est reconnu nickel.
Cependant, ca me marque memory : 354MHz (ddr709), alors que j'ai de la pc5300 a 667MHz...
Et seonde question, que veut dire dual channel (interleaved mode)? Je sais ce que veut dire dual channel, mais pas interleaved mode
Merci bien d'avance.
Message édité par sporik le 18-02-2007 à 18:27:20
