Jeux qui rament: vous êtes mon dernier recours!SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:05:15
Petite question, as tu mis à jour tes drivers ( de ta carte graphique) depuis l'install ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:43:53
Oui je les ai telechargés sur dell. ça ne vient pas des drivers. Tu pense que ça peut être la mémoire? un pote m'a dit qu'une barrette pouvait être endommagée.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 11:25:24
Je sais pas, je me dis que t'aurais surement des problèmes autrement que pendant les jeux...As tu essayé de faire un Memtest? Au moins tu seras fixé.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:12:51
Bah je l'ai telechargé mais je sais pas trop interpreter les resultats ni combien de temps il faut le laisser tourner...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:37:39
Regarde là pour Memtest > http://www.vulgarisation-informatique.com/memtest.php
ou encore ici > http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/
et là> http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:55:32
Merci je vais regarder ça ce soir ou demain là j'ai pas trop le temps. Si jamais c'est pas la mémoire que me conseille-tu de faire?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:03:12
Arrff sinon les trucs habituels: mettre à jour tous tes Antispyware(si tu en as, sinon prends Spybot, Ad-Aware ou encore A-squared), virer la restauration système, démarrer en sans échec (Touche F8) et scanner ton ordi à la recherche d'éventuels spyware/malware qui te boufferaient tes ressources system...A essayer.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 17:50:04
Bah j'ai mac afee et ma protection antispyware est activée donc ça doit pas être ça. Je vais utiliser memtest ce soir ou demain et je te dirai ce que ça a donné. Désolé de faire le boulet mais ça me soule un peu quand même ce problème!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 11:57:32
Bah apparement avec memtest ca passe donc c'est pas la mémoire. Par contre sur la temperature du cpu tu saurais m'aider? Mon portable ventile a mort en ce moment. Quel logiciel est le meilleur pour mesurer la temperature?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:26:16
As tu vérifié ta température dans le Bios ?
Sinon comme logiciel tu as celui ci > http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html qui est pas mal , sinon y'a Everest aussi.
M'enfin il peut y avoir des différence de quelques dégrés par rapport à la température réelle de ton processeur, d'où mon premier conseil, commence par vérifier par l'intermédiaire de ton BIOS.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:08:49
Je viens de tester speedfan bah sans être un génie je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas vu qu'il y a une petite flamme a coté de "core" et qu'il est a 67 degré en utilisation normal (pas dans les jeux quoi), faut que je le dépoussière je pense, où est-ce que je peux faire faire ça parce qu'il est pas simple a démonter mon portable pour avoir accés aux ventilos. Tu crois qu'ils prennent cher les techniciens pour faire ça?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:15:10
Franchement, je pense que oui...Arrff au point où tu en es, tu peux peut être essayer de lui donner toi même un petit coup de compresseur à travers les "aérations" un faisant tout de même gaffe à ne pas le faire de trop prés.
Sinon, je ne sais pas si ça existe sur les portables, m'enfin je sais qu'à une certaine période le "Cool'n Quiet" causait quelques soucis sur certaines config.
Tu as regardé si tu pouvais paramètrer la vitesse de ton ventilo dans ton Bios?
Sinon peut être remettre ton Bios par défaut ou cas où il y aurait eu une mauvaise manip à ce niveau là ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:57:48
+1 pour la temperature, un pote avec un asus tout neuf ramait a mort sur les jeux, ca a ete fini qd il a rajouté un ventilo pour booster les refroidissement, en plus tu l' adit toi meme que ta cg avait cramé a cause de la poussiere, nul doute qu'il faudrais re-netoyer tout ca...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:16:40
Bon bah un technicien passe lundi chez moi pour enlever la poussière du PC on verra bien si ça change quelque chose, en tout cas mon pc dégage une odeur de "chaud" et ça me plaît pas trop donc pas HL2 deathmatch pour le moment...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:41:00
Un truc que tu peux voir aussi, c'est acheter un notebook cooler, un truc en alu avec un ventilateur sur lequel tu poses la machine pour évite quelle chauffe.
Les pires trucs pour des portables, c'est d'être posé sur une surface qui garde un peu la chaleur, genre du bois...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:58:43
moi c'est sur du verre tu crois que ça fait pareil? C'est combien un notebook cooler sinon?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:12:03
Oui c'est pareil. Le verre conduit mal la chaleur.
Sinon, tu peux aussi acheter des demi-sphères en plastique que tu colles sous ta machine pour la réhausser. Tu verras la différence.
Le mieux étant le cooler. Ca vaut une 20aine d'euros pour les premiers prix, jusqu'à 50/60.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:45:56
C'est quoi un bon PC? Pour jouer sur ton portable a mon avis tu as besoin d'un bon processeur+carte graphique au norme des jeux+RAM min 1Go. Si un de ces composants est bas de gamme c'est normal que tes jeux rament sur ton portable. C'est qu'un avis!
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:29:04
Merci pour le conseil michalatore. Je viens d'aller regarder sur materiel.net il y'en a des pas mal. Je mets des liens, le premier cooler est vraiment plebiscité mais apparement il n'est pas adapté aux 17 pouces donc je mets un deuxieme lien ou je crois que c'est le même produit mais en plus grand.
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] gent_.html
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] C2000.html
Il n'y a pas d'avis sur le deuxieme mais bon grosso modo ça doit être la même chose.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:01:27
Tant que les 4 pieds de ton portable sont dessus c'est bon de toute façon. Regarde un truc aussi : le bruit. Les ventilos de ces trucs-là peuvent être stridents. Bon, là apparemment 18DBa c'est très correct.
Si jamais ça n'arrange pas ton problème, dans tous les cas, ça ne pourra pas lui faire de mal !
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:10:34
Bon le technicien a pas pu venir moi qui voulais pas filer ma thune a une grosse boite... Tant pis! Je pense que vais faire appel a PC 30? Ils sont bons? et niveau tarifs?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:45:04
virer la poussiere tu peux pas le faire toi?
un coup d'aspirateur a faible régime les long des grille
tu enleve le cache du portable et un petit coup de soufflette + pinceaux tres doux et le tour est joué
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:42:47
Bah le truc c'est que c'est pas evident sur mon portable d'avoir accès aux ventilos (c'est ptêt comme ça sur tous) en tout cas je suis pas non plus un pro. Quand le technicien mandaté par dell est venu pour changer ma CG y avait des vis partout!
Marsh Posté le 31-01-2008 à 08:58:07
c'est que des vis.... mais si tu le sens pas ou que t'es pas bricoleur alors laisse faire un pro
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:21:13
Ah ouais 105 euros le forfait dépannage chez pc30 (je viens de les appeler), à ce prix là je deviens tout de suite plus bricoleur...!
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:32:13
Bon du coup en prévision j'avais regardé un peu les tutos de démontage de portable. Je vous mets le lien d'un que j'ai repérer vous me dites ce que vous en penser:
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1551-1.htm
Je pense que ça doit être la même chose pour un XPS a peu de choses près.
Par contre une question: je suis obligé de passer par toutes ces étapes pour accéder au chassis et aux ventilos??? parceque si il faut se taper l'écran etc... Sinon si quelqu'un peut me dire ou trouver les outils adéquats pour le demontage, surtout niveau tournevis etc... Parcequ'à Toulouse je connais pas trop encore.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:01:13
et le capot logiquement
sinon une petite boite de tournevis de précision ça suffit, et ça coute pas cher dans un casto/brico/...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 02:35:08
Bonjour à tous
! Alors je vous explique mon problème, ce serai vraiment sympa de m’éclairer parce que je ne vois pas ce qui pourrai en être la cause.
J’ai un portable Dell XPS M170 et depuis 2006 certains jeux rament pas mal avec. Autant l’année dernière ça m’était égal (erasmus en Espagne) autant cette année j’aimerai bien rejouer (finir Oblivion par exemple).
Plusieurs fois en 2006 mon PC a buggué et j’ai été obligé de le rebooter. C'est depuis la fin de l'été 2006 qu'il rame. Et ce que ça peut endommager le PC de faire ça ?
En fait mon PC ne rame pas avec tous les jeux certains marchent bien (Splinter cell 3, les PES). En revanche Fear rame a mort, Oblivion aussi alors qu’avant ils marchaient trop bien.
Le problème vient pas de la carte graphique (6800ultra go) car je l’ai changé il y a 6 mois, après l’Espagne, trop de poussière l’ayant fait cramé. Le PC a été dépoussiéré a l’occasion.
Est-ce que ça peut venir de la mémoire ? Car j’ai l’impression que les jeux à environnement ouvert genre oblivion rament direct ainsi que half life 2 (juste avant les zones de chargement in-game pour ceux qui connaissent) HL2 deathmatch rame après quelques dizaines de minutes. J’ai pourtant 1go de DDR2.
Bref, aidez moi c’est un peu relou d’avoir un bon portable et de ne pas pouvoir profiter des jeux dans de bonnes conditions. Au pire si vous n’avez pas de réponse tout de suite je peux vous donnez plus de précisions. Dites moi si je dois utiliser des logiciels comme Speedfan, Sandra, Everest pour vous donner plus de détails.
Ce serai vraiment cool de me répondre. J’ai jamais cherché à résoudre ce problème avant car le jeu n’était pas trop important pour moi l’année dernière, mais je suis quand même un gamer et je voudrais pouvoir utiliser toutes les capacités de mon portable surtout après avoir changé la CG pour 300 euros !
Merci d’avance les gars, n’oubliez pas si vous voulez des précisions demandez moi (spec de l’ordi, problème in-game…).
