Récup ordinateur d'entreprise
Récup ordinateur d'entreprise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 01:43:27
salut à tous
j'ai récupéré le pc d'une entreprise (amd athlon 1.6ghz) et apres formatage, j'ai quelques soucis :
tout d'abord, je ne parviens pas à trouver les références de la carte graphique et de la carte son. comment est-ce que je peux faire, sachant que j'ai eu le pc sans cd, pour trouver les pilotes appropriés ?
et sinon, moins important/urgent, avec windows XP familial et quelques logiciels installés (nero, office, etc...) je me retrouve avec plus de 4go d'espace disque utilisés alors que les repertoires program files et windows dépassent à peine 2go à eux deux. c'est quoi cette embrouille ?
d'avance merci pour vos conseils !
bye
Marsh Posté le 06-05-2007 à 07:32:33
everest.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
ou
http://www.clubic.com/telecharger- [...] da-32.html
Message édité par M16 le 06-05-2007 à 07:37:20
Marsh Posté le 06-05-2007 à 07:33:23
c'est la restauration.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:22:40
super je teste tout ça merci !
Marsh Posté le 06-05-2007 à 19:08:57
et concernant l'espace disque ? .....
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:34:39
je précise que les logiciels conseillés plus tot ont permis la résolution d'un de mes problemes. merci bien
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:42:31
pour l'espace disque 2 choses possibles  : (1) restauration système (comme mentionné par M16) ou/et (2) swap disque
solutions :
(1) click droit sur "poste de travail" sur le bureau -> propriétés -> onglet "restauration du système" -> cocher "désactiver.."
(2) click droit sur "poste de travail" sur le bureau -> propriétés -> onglet "avancé" -> clicker "paramètres" dans la case "performances" -> onglet "avancé" -> tout en bas, dans la case "mémoire virtuelle", clicker "modifier" -> choisir "taille personnalisée" et entrer "100" pour taille initiale et genre "500" pour taille max. (cela dépend de la quantité de ram dont tu disposes. si t'en as pas beaucoup, peut-être pousser jusqu'à "1000" )
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:37:27
ah ok j'avais pas compris pour la restauration
mais j'avais mis cette hypothese de coté car lorsque je l'ai formaté, le disque avait une partition principale et une autre de 7mo, et j'ai supprimé l'ensemble pour en créer une nouvelle, unique.
mais je vais tester tout ça, merci !
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:42:24
ouais en fait rien à voir avec ce que j'entendais par "restauration"
ça sert à quoi en fait ? quels sont les effets si on coche cette case ?
je l'ai fait sur mon autre pc et j'ai effectivement gagné 2go...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:16:02
en gros, ça garde des traces des derniers changements apportés à ton système. comme ça si tu fais une gaffe en supprimant un truc important par exemple, tu peux revenir à une configuration fonctionnelle en la "restaurant"
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:45:48
ouais je vois, le truc "derniere bonne configuration connue" quand on boot avec F8 ?
vous le laissez activé en général ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:09:30
c'est pas tout à fait la même chose, F8 ne permet de revenir qu'à un état précédent à une installation de pilote. la récup système est beaucoup plus large que ça. perso je l'ai désactivé, mais faut pour cela être un minimum capable de résoudre les quelques soucis que windaube peut causer. si tu veux pas te prendre la tête à essayer de comprendre pourquoi ton ordi bug tout à coup, laisse l'option activée. tu peux réduire l'espace qui est réservé à la récup en farfouillant un peu dans les options. ça peut t'éviter certaines prises de tête quelques fois
Marsh Posté le 07-05-2007 à 01:43:36
ah ok je note. merci pour les précisions.
tu aurais un exemple du bug ? ça arrive fréquemment ?
sinon je me retrouve avec 3.74go d'espace utilisé et je trouve que c'est quand même beaucoup pour seulement winXP et quelques logiciels, non ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 10:27:19
quand je dis bug, je parle de resultats d'installation de logiciels/pilotes ou de modifications de clés de registres qui peuvent "perturber" le système. par exemple, windows qui met 2 minutes à se lancer alors que d'habitude < 30s ou encore plus de son après installation d'un codec pack etc.. ce genre de choses n'arrivent pas toutes seules, et si on fait plusieurs intallations de truc muche ou modifications du système avant de rebooter, il est plus difficile de savoir ce qui en cause pour tel ou tel problème => restauration système => windows remis au propre.
concernant les 3.74 go cela parrait un peu bizzarre quand même. pour vérifier si c'est bien ce que tu as installé qui occupe tout cet espace, dans l'explorateur selectionne tous tes dossiers et fait click droit->propriétes et vérifie la taille et la taille sur le disque et reporte nous les chiffres
