Récupération de données sur disques RAID stripping ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:34:28
Etant donné que c'est un Raid Stripping (0) , il te faut un autre Raid avec exactement le même contrôleur, sinon tu ne pourras pas récupérer les données. Donc tu es quasiment obligé de racheter le même boitier Raid LaCie.
Les données ne seront pas lisible sur un PC.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:05:27
Sans le contrôleur il est donc impossible de récupérer les données ?
Je ne peux donc pas ouvrir le boitier, mettre les deux disques dans mon PC et lancer un scan avec l'un des logiciel de récupération de données pour disques RAID que j'ai pu trouver sur le net ?
Me reste donc à trancher si je casque ou si j'abandonne mes photos ?
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:17:45
| Cougy a écrit : Sans le contrôleur il est donc impossible de récupérer les données ? Oui ce ne sera pas possible sans le contrôleur |
Entre nous, le Raid 0 ne sert pas sur un NAS. Et quand ce sont des données importantes (photos...) on ne fait pas du Raid 0 mais du 1/5/6 dont l'objectif est la réplication de données.
Le Raid 0 sert uniquement à la performance, or c'est inutile dans ton cas.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:37:13
Sur le site de LaCie, je vois qu'il y a des modèles équivalent mais je suppose que si ce n'est pas exactement le même modèle, je ne suis pas garanti d'y avoir le même contrôleur et donc de pouvoir lire les données.
Par contre si je trouve le même modèle en occaz, je peux tenter le coup ?
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:38:28
Si tu trouves le même modèle en occasion, pas de soucis.
Si tu veux tenter avec un autre modèle LaCie, demande directement au constructeur si le contrôleur Raid est le même ou pas.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:42:26
Je viens de penser que c'est peut-être juste l'alimentation du boitier NAS qui est HS. Tu devrais essayer avec une autre alim avec les mêmes normes : Ampère et voltage.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 17:01:39
Ben l'alim à une prise assez spéciale qui va vers le NAS. Une prise ronde à 4 pins avec détrompeur. Je ne sais pas si ça existe en générique.
Aussi, je me demande si c'est pas au niveau du NAS que l'alimentation est foirée et pas au niveau du bloc alimentation externe.
Et le boitier d'alimentation externe est "neuf" il m'a été envoyé par LaCie il y a 2 mois quand l'ancien ne fonctionnait plus correctement.
Edit : apparemment ça se trouve sur le net ce genre de boitier d'alimentation. Mais comme je disais, il m'a été envoyé par le SAV récemment donc je pense que le problème n'est pas au niveau de ce boitier d'alimentation externe.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 18:29:48
Hello, je up mon petit topic pour avoir l'avis de personnes sur ce tuto que j'ai trouvé aujourd'hui : http://www.abysse-tech.com/tutorie [...] mble-jbod/
Selon vous, ça peut marcher ? J'ai eu la confirmation que mes disques fonctionnaient et que le problème était uniquement au niveau du controleur RAID.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 12:33:51
Bon et bien je confirme que le tuto fonctionne parfaitement.
Pour cela quelques conditions : disques fonctionnels + gérés par un linux custom + en mode JBOD et pas en vrai RAID.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:57:54
Oui.
Je suis en train de terminer la récupération de mes données. Tout ce que j'ai récupéré depuis le début de la manip fonctionne parfaitement.
Ensuite je vais formater les deux disques et m'en servir de disques de sauvegarde supplémentaires.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 14:28:59
Je fais face à un très gros problème... Mon fidèle NAS refuse de s'allumer. J'ai énormément de données sur ce NAS, en particulier des photos et je voudrais les récupérer.
C'est un NAS de marque LaCie. Mais comme il n'est plus sous garantie, le SAV m'a dit de contacter leur partenaire officiel qui annonce des prix de 400 à 800 €HT pour récupérer les données...
Honnêtement je n'ai pas ce genre de budget et je trouve que c'est extrêmement cher. J'ai déjà fait de la récupération de données sur des disques durs avec des logiciels sur mon PC et je connais correctement le matériel et les logiciels. Mais j'ai peur que sur une configuration RAID stripping, ça ne soit pas vraiment possible. Je me trompe ?
Je voudrais donc savoir si selon vous, il est envisageable de démonter mon NAS, d'en sortir les deux disques, de les brancher sur un PC et de récupérer les données avec le logiciel adéquat (donc quel logiciel si ça existe pour cette configuration) ? Ou si il vaut mieux que je vende un rein pour être certain de récupérer mes données avec le partenaire officiel de la maque LaCie.
Merci d'avance de votre aide.
Edit : le partenaire officiel de LaCie m'annonce entre 600 € HT et 2500 € HT pour la récupération de ces données vue que c'est du RAID sur 2 disques...
Message édité par Cougy le 03-09-2011 à 12:34:20
A.K.A. Korrozyf
