Les disques durs d'un boitier externe sont ils bootables ? [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:23:18
normalement tous les DDs sont bootable, il n'y a aps de différence entre ceux tournant dns les boitiers et ceux tournant dans les machines.
Mais ton disques est IDE ou S-ATA ?
S'il est IDE, vérifie bien la position du cavalier, du doit le mettre en master (et si tu as un autre périphérique sur la même nappe, tu le met en slave).
S'il est S-ATA, la je sais pas trop, vérifie que tu as bien branché le câble de données et le cable d'alim (qui est assez chiant à mettre, on ne sait jamais s'il est bien enfoncé).
Dans tout les cas, regarde si le disque est détecté dans le BIOS.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:35:19
| leo62 a écrit : Salut,   |
Sata
Je vais vérifier les branchements ce soir
Marsh Posté le 06-08-2011 à 19:17:08
Tout compte fait c'est mes ports sata qui étaient niqués
Marsh Posté le 06-08-2011 à 21:48:12
Édit ton titre avec [résolu] pour une meilleure lisibilité  du forum.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:14:16
Je recontre des problèmes pour installer window sur un disque dur
Quand je le branche en disque non système il est testé OK avec HDTune et Crystaldisk
Mais quand je veux faire une install de W7 y a rien à faire, j'ai essayé mon vieux XP aussi
Y a aucun message d'erreur, ça s'arrete juste à l'ecran bleu avec les petites fleurs et il se passe plus rien, j'ai arreté au bout de 15 minutes
C'est un disque qui était dans un genre de baie externe avec un autre identique ( achetés dokaz )
Ca m'etait déjà arrivé avec un autre ( en ide ) issu d'un boitier externe usb
Alors c'est pour ça que je me demande s'il existe des disques durs pas prévus pour etre bootables ?
Remarque HDT me le signale non bootable, mais je sais pas si c'est fiable
Message édité par balou75 le 06-08-2011 à 23:30:36
Comment un chat peut il être à la fois mort et vivant ?
