Récupérer données HDD HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:46:45
Déjà oublie l'idée d'ouvrir le disque, c'est le meilleur moyen de compromettre définitivement toute chance de récupération. Ca nécessite d'être fait dans des conditions spéciales (salle blanche) et quand bien même si tu ne sais pas ce que tu ne cherches ça ne t'avancerait à rien.
Maintenant explique mieux ce qui s'est passé : tu as débranché le disque alors qu'il était sous tension ? tu as déplacé le PC et le disque ne l'a pas supporté ?
Dans le premier cas, une panne électronique est envisageable, auquel cas tu pourrais peut être y faire quelque chose. Dans le second par contre, le problème est très probablement mécanique donc un flash de firmware ou toute bidouille logicielle n'y changerait rien.
En fait le firmware pour certaines marques est directement sur les plateaux du disque, un défaut mécanique entraine l'impossibilité de le lire : les causes et conséquences sont donc inversées par rapport à ce que tu supposes sans doute.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:54:11
mets le en SLAVE quelque part  et utilise ce programme depuis un autre disque :
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Si c'est pas un défaut mécanique mais un problème d'endomagement au niveau
des secteurs de boots, alors il va t'apporter une grande aide !
Et si tu veux un mode d'emploi super bien fait (je trouve), c'est par ici :
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=102819
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:59:50
salut
sa m etonnerait que ce soit software ... deplacer un disque dur alors qu il tourne toujours c'est le meilleur moyen de l envoyer au paradis des disque dur ... si c'est bien le cas la ( les) tetes ) ce sont surement crasher sur les plateau ... et recuperation par des pro obligatoire ...
ps : les truc genre le frigo , le coup sur le coter sont des pure conneries
si ça refonctionne par après ça tien plus a de la chance qu a autre chose
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:16:25
en fait j'ai déplacer le disque au rack d'en dessous sans rien debrancher en le gardant bien a plat mais ca l'a quand meme tué ...
Sinon j'aurais voulu savoir si j'achete un autre maxtor pour y insérer mes plateaux sa pourrais amrcher non?
faut t'il que ce soit exactement le meme HD ou je peux prendre un plus petit en capacité et mettre plateaux par plateau (comme il n'y aura pas assez de place).
merci de vos rep
PS: je peux le faire en hotte sous flux laminaire = no poussière
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:20:06
Mais c'est qu'il compte l'ouvrir... oO'
Un seul et unique grain de poussière sur un plateau de disque dur et il est enterré 6 pieds sous terre dès qu'il tourne /!\
c'est 1 peu comme faire une tartine à la tronçonneuse... j'sais pas si tu te rends compte de ça ?
et si un plateau est déjà rayé, à moins d'être ultra spécialiste, tu ne vas rien récupérer là où c'est rayé. Faut le savoir.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:26:06
le problème n'est pas la poussière c'est plus savoir si sa pourrais marcher car je peux le faire sous hotte a flux laminaire
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:27:07
| zonz a écrit : en fait j'ai déplacer le disque au rack d'en dessous sans rien debrancher en le gardant bien a plat mais ca l'a quand meme tué ... Sinon j'aurais voulu savoir si j'achete un autre maxtor pour y insérer mes plateaux sa pourrais amrcher non? faut t'il que ce soit exactement le meme HD ou je peux prendre un plus petit en capacité et mettre plateaux par plateau (comme il n'y aura pas assez de place). merci de vos rep PS: je peux le faire en hotte sous flux laminaire = no poussière  |
meme sous hotte ... tu sais comment demonter un disque dur ? et le remonter ? tu es technicien chez maxtor ?
de plus ça serais etonnant que cela fonctionne
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:29:58
ba au pire je tue les deux HD mais en theorie sa devrais marcher non? ^^
le truc c'est que je n'ai rien a perdre a part quelque euros
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:37:27
Un disque dur s'ouvre en salle blanche. point.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:46:02
| zonz a écrit : ba au pire je tue les deux HD mais en theorie sa devrais marcher non? ^^   |
tu pense que ça va comme ça toi hop on ouvre les 2 disque dur et on echange les plateau et que sa fonctionnera ?
c'est des disque dur walt disney ?
ps : les plateau sont surement aussi endommager ...
pps : si tes donnée sont si importante tu devrais enlever les oursin qui sont dans la poche et debourser pour un vrai dépannage par des pro ( ce n'est que mon avis )
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:58:46
Pour répondre a swiss_knight une salle blanche se compose d'une hotte a flux laminaire.
Et donc selon vous changer les plateaux sert strictement a rien? sur quoi vous basez vous?
Mes données ne sont pas ultra importante mais je suis pret a sacrifier a jusqu'a 100€ pour les recup
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:02:57
bah change les tes plateaux
Fait tes expériences tiens... Dis nous comment ça s'est passé après !
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:02:56
J'ai eu le même "dilemme" que toi sauf que je suis finalement passé par un pro, 1000€ pour un 500Go mais j'ai tout récupéré.
Pour faire un transfert de plateaux il faut du matos très spécifique, ce n'est utile que dans le cas ou le moteur est mort, dans ce cas il faut un mécanisme spécial qui garde les plateau alignés les uns par rapport aux autres, c'est très très chaud et même les pros y regardent à deux fois ...
Dans mon cas c'était les têtes qui étaient mortes, il fallait faire un transfert de têtes, mais avec 5 plateaux (un WD 500Go) il y avait 10 têtes qui ne doivent pas se toucher, ni rayer les plateaux, je n'avais aucunes chances d'y arriver. De plus ce modèle particulier de disque a un axe flottant, les pistes servo track sont créées après fermeture, un fois le disque ouvert la position est perdue. Pourtant j'avais réussi a transférer des têtes d'un petit disque mono plateau avec succès pour m'entrainer. Actuellement les disques ont une densité élevée et le moindre problème d'alignement entraine un échec.
Dans ton cas il est probable que si le disque un subi un choc "violent" une tête ait touché un plateau, dans ce cas il est possible, si tu arrives a le faire détecter de récupérer des données avec des soft comme testdisk ou easyrecovery pro. Mais dès que tu passeras au dessu de la zone endommagée ton disque plantera et il faudra recommencer en évitant cette zone.
Voici un site et surtout un forum très instructif :
http://hddguru.com/content/en/software/
http://forum.hddguru.com/
Par contre la récupération de donnée est un business très juteux et peu de personnes réellement qualifiées t'aideront.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:01:30
Mon disque dur MAXTOR diamondback 10 320go SATA est mort suite a un déplacement sans débranchement du disque alors que le pc était allumé.
Je ne peux pas me permettre de dépenser 400€ dans de la recup de données.
Le disque n'est jamais visible sous windows mais parfois reconnu par la carte mère (1/8) sous le nom de MAXTOR SABRE2 de capacité 0mo
J'ai lu ici http://www.datacent.com/datarecovery/hdd/maxtor que sa viendrais d'un problème de firmware.
J'ai essayé de truc du congel et celui du petit coup sec pour tenter de remettre la tete de lecture mais rien.
J'ai vu sur le net une personne qui avait ouvert son disque et avec linux me semble recupérait les donnée lui meme.
Serait il possible de faire de meme?
Avez vous une soluce? quelqu'un aurait eu le meme problème?
Merci a tous
