redemarage du PC en boucle [MAJ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:02:03
pb hard, enleve tes peripheriques et teste un par un.
Essaie de démarrer avec juste proco ram graphique puis rajoute ...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:04:38
jc the great a écrit : pb hard, enleve tes peripheriques et teste un par un. |
ok j'essaierai ce soir
A noter que je tourne avec cette config depuis 6 mois et que je n'ai rien ajouter/retirer entre temps
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:30:48
c'est pas msblast tout simplement?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:50:49
Booster a écrit : c'est pas msblast tout simplement? |
Bah je pense pas, j'ai jamais eu le décompte, j'ai mis le patch y'a 2 semaine (mon ordi n'était pas infecté à ce moment là)et là comme je le disais précédemment, j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit qu'il reboote déjà (2 ou 3 sec max apres allumage), msblast c'est différent non ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:29:52
mblast redemarre le pc mais pas de cette façon et uniquement sous windows.... donc je ne pense pas que cela te concerne....
regarde du coté de la ram, de l'alim et si ta cm ne touche pas ton boitier (faux contact)..... tente un clear cmos (on sait jamais).
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:49:11
xanack a écrit : mblast redemarre le pc mais pas de cette façon et uniquement sous windows.... donc je ne pense pas que cela te concerne.... |
Ah c quoi (quelle conséquence)?? si c'est une cmd dos je peux pas le faire ! reboot avant
Marsh Posté le 01-09-2003 à 11:57:07
J'ai eu les mêmes symptomes que toi y'a pas longtemps
Bilan: la vérité est ailleurs (merci mogg )
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:38:59
vieri32 a écrit : |
cela a pour consequence de reseter ton bios, il faut deplacer un petit cavalier, demmarrer, puis remettre le cavalier et redemarrer, regarde sur la doc de ta cm....
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:33:55
boobeer a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
si c'est une accumulation d'electricité statique, je signe tout de suite
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:00:35
Ouvre ton PC et regarde si il y a pas un cable désoudé ou abimé qui touche la carcase de la tour ou autre chose (bref un qui pas sa place) ou tes boutons marche/reset qui ont un problème (débranche les et essaye de démarrer ton PC en faisant contact avec un tournevis sur les 2 broches de la carte mère où était branché le bouton marche (laisse le tournevis en contact une demi-seconde) et regarde si ça marche.
PS: ça m'est déjà arrivé !!
C13
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:36:04
Cyrk13 a écrit : Ouvre ton PC et regarde si il y a pas un cable désoudé ou abimé qui touche la carcase de la tour ou autre chose (bref un qui pas sa place) ou tes boutons marche/reset qui ont un problème (débranche les et essaye de démarrer ton PC en faisant contact avec un tournevis sur les 2 broches de la carte mère où était branché le bouton marche (laisse le tournevis en contact une demi-seconde) et regarde si ça marche. |
Bon, j'ai regardé tout ça ce soir et malheureusement c'est pareil, j'ai quand même l'impression que c'est l'alim même si il démarre en fait il boote même pas (j'ai pas le "bip" ) et redemarre et ceci en boucle comme si il y avait une chute de tension (mais rien n'est sur) !
d'autres suggestions ?? je l'ai fais monté chez un assembleur (il a 6 mois)comme il est encore sous garantie, je vais le ramener pour expertise, mais avant j'aimerais m'assurer que c'est pas un truc con...mais c'est mal barré
merci pour ceux qui m'ont déjà éguiller
ps : purée quel veau ma config celeron 300
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:48:43
D'autres suggestions ? Bah...euh...tape sur le PC pour voir !
Ou test les tensions délivrées par ton alim avec un voltmètre peut-être touveras-tu un défaut ?
(regarde ton manuel de carte mère pour savoir plus).
C13
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:02:13
Cyrk13 a écrit : D'autres suggestions ? Bah...euh...tape sur le PC pour voir ! |
j'ai pas de voltmetre !
Sinon, je crois que j'ai dit une bêtise, car en fait j'ai même pas le "bip" de la carte mere au départ, il doit même pas booter, il s'allume , puis s'éteient et se réallume etc... alim ? carte mere ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:16:53
vieri32 a écrit : |
la reponse se trouve dans ta question petit podawak!!! et vi c soi l1 soi lotre soi encore otre chose!!!
moi je testerai lalim!!!!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:29:28
Au lieu d'un voltmètre branche n'importequoi qui aurait besoin d'une alimentation de 12 Volts (ex: une lampe): si elle reste allumé lors des reboots ça serait plutôt la carte mère (sans en être sur), par contre si elle clignote il y a de grande chance que ce soit ton alim.
C'est ma dernière suggestion, pas d'autre idée. C13
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:38:21
Je suis retombé sur mon thread par hasard,ca fait plus d'un an...mais oui c'était bien l'alim en fait !! si ça peut dépanner d'autres personnes
Marsh Posté le 01-09-2003 à 09:36:55
Voilà depuis hier, j'ai un gros souci avec mon PC perso : des que je l'allume, il reboot au bout de 2 sec et ceci en boucle (obligé de débrancher l'alim pour l'arrêter, pas le temps d'aller dans le bios par ex !. Je suis sous winXP mais je me demande si il a le temps de booter en fait => pb hard ou soft...bref, je ne sais trop quoi en penser. Si vous avez des pistes, je vous en remercie
Message édité par vieri32 le 20-10-2004 à 10:40:17
