le PC redemarr seul
le PC redemarr seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 18:35:02
bonsoir
je recontre un probleme avec mon PC packard bell
je ne peut plus utilisé mon media center sans que le pc redemarr tout seul au de quel minutes
au redemarrage il un message d'erreur (windows a récupéré d'une erreur serieuse )
j' ai envoyer le rapport a microsoft et voici la reponse
Problème provoqué par le matériel informatique
Ce problème a été causé par une erreur matérielle irrécupérable qui a provoqué l''arrêt du système d''exploitation.
Résolution des problèmes
Si cette erreur s''affiche plus d''une fois, il peut s''agir d''un problème grave lié à votre ordinateur. Nous vous recommandons d''effectuer les opérations suivantes :
Effectuez une copie de sauvegarde de vos fichiers pour éviter toute perte de données en cas de défaillance matérielle complète.
Contactez le fabricant d''origine de votre ordinateur pour identifier le composant défaillant.
Informations techniques supplémentaires
Bien que nous sachions que le problème est dû à un composant matériel, le rapport d''erreurs ne contient pas assez d''informations pour nous permettre d''identifier le composant en question. Le problème est probablement lié à l''un des composants d''ordinateur suivants :
Mémoire vive (RAM)
Carte système
Unité centrale
Alimentation
merci pour vos lumiere
Marsh Posté le 25-11-2007 à 18:45:02
j'te dirai bien de faire un memtest mais j'ai pas envie de donner raison a microsoft LOL
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:16:27
je vais faire un teste avec memtest pour voir ce que sa donne
la memoire ram et d'origine
par moment le pc semble etre saturé  et bloc
j'ai 1024 mo de ram et un prcesseur C2D E6300
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:31:12
sinon, ca le fait qu'avec media center, pas sous les jeux ou autres applis?
tes temperatures sont normales? tu peux verifier avec everest, tat, speedfan ou autres (speedfan est mon prefferé, il te permet aussi de voire les voltages de l'alim mais ne lit pas forcement les sondes de la carte graph),
si ca chauffe, verifie que les ventillos tournent bien et qu'il n'y ait pas trop de poussiere dans le pc, surtout au niveau des rad/ventillo du cpu et de la carte graph..
verifies aussi ton disk dur, a tout hazard
bon courage et j'espere que tu vas trouver
