Redemarrage aléatoire quand je surfe, SOS ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:21:10
Alim : ATX 300 Watts
Ram : 2 Mémoire 256 Mo DDR 400 MHz PC3200
Windows 2000
AMD Athlon XP 2700 +
ATI Radeon 9600 Pro 128 Mo
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:23:17
Marque de l'alim, c'est à dire qui la fabrique...
Pour la RAM tu as fais un memtest 86+ ??
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:27:41
SIRTEC il me semble...
sinon pour tester les barrettes je ne sais pas comment faire, il existe un logiciel sous Windows où obligé de passer par une disquette de BOOT ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:28:50
Hansaplast a écrit : Marque de l'alim, c'est à dire qui la fabrique... |
PS: rien à voir, mais hasard de fou, on est né le même jour à 1 an près...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:40:40
kobemj a écrit : PS: rien à voir, mais hasard de fou, on est né le même jour à 1 an près... |
Pour ton alim, c'est bien simple, c'est une noname. Donc elle peut etre à l'origine des plantages, même si elle est neuve.
Il faut prendre une marque pour les alim, Enermax, Tagan, Fortron, Antec... c'est pas les marques de qualité qui manque, mais pas de noname !
Sinon utilise memtest 86+ pour tester ta mémoire.
Tu télécharge ce fichier http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
Tu le dézzip, tu met une disquette vierge dans ton lecteur et tu clique sur install.bat. Il va créer un disquette bootable et automatiquement lancer un test mémoire dès le prochain démarrage.
Tu laisse au moins faire 4 passes (4 fois le test).
Si tu as des erreurs, ça s'affiche.
Reviens bous dire après.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:33:07
Bon voilà j'ai fait 4 tests, passés avec brio, pas de messages d'erreurs, je me doutais que çà ne venait pas de là vu que j'ai mon PC depuis bientot 2 ans et que ces problèmes de redemarrage surviennent seulement depuis quelques mois, mais je ne sais toujours pas quoi faire, HELP !!!!
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:52:06
oui USB, le speed touch de Wanadoo, je sais pas si çà vient de là ? personne pour m'aider ...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:55:48
C'est le genre d'erreur qui arrive avec les modem USB.
Mets à jour les drivers ou essaye avec un modem ethernet.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:12:05
Je fonctionne avec des modems USB depuis toujours, là j'ai mis à jour les drivers du modem, mais cela ne change à priori rien !
Personne a une autre idée ???...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:50:26
mon alim je l'ai changé il ya peu je ne pense pas que ce soit çà...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:13:14
Oui, mais si c'est une noname, elle est fatiguée avant même d'avoir srevie !
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:17:54
Personelement , moi j'ai des BSOD mais quand je joue a des gros jeu , Cs , Wow . Installation et Gravage sa me fait aussi des BSOD.
J'ai le Speedtouch USB de wanadoo.
Serai ce la cause de cette foutu merdaille ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:29:10
ReplyMarsh Posté le 01-11-2005 à 11:36:20
je connais quelqu'un qui avait une alim atx première génération avec un P4
et à chque fois qu'il connectait sa webcam et et sa souris en même temps (par exemple) => plantage
je regarde dans sa tour: le connecteur 12 v n'etait pas branché (inexistant d'ailleurs sur son alim), ainsi qu'un molex sur la mobo permettant de donner plus de jus à l'USB
je change son alim pour une ATX 1.2, je connecte tout les cables (molex compris) => plus de probs
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:37:14
Hansaplast a écrit : Si c'est le cas, des modem ethernet, on en toruve à 30 sur le forum... |
Ce n'est qu'une Porposition
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:38:18
ReplyMarsh Posté le 01-11-2005 à 11:41:05
ReplyMarsh Posté le 01-11-2005 à 14:52:18
Vous pensez que mon modem USB irait jusqu'à causer ces redemarrages ? çà peut pas venir de problèmes de drivers autres ? sinon est-il possible je mettre à jour les drivers de sa machine (carte vidéo, etc. etc.) en, passant par un logiciel qui fait tout plutot que de recuperer sur les différents sites, à part, les drivers ... ?
Bref toutes aides concernant mon problème sont les bienvenues.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:38:11
Par pitié aidez moi il a déjà redemarré 3 fois depusi ce matin et c'est mon outil de travail, je suis deseperé !
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:26:20
j'ai windows 2000 Pro, pour l'erreur elel est mentionné en début et c'est toujours la même : STOP: 0X00000050 (0XFBB2D000, 0X00000000, 0XFEB4CAC1, 0X00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:53:37
C'est le modem, on va pas le repeter 50 fois.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:51:43
J'ai testé avec un autre modem un BEWAN celui-là et j'ai toujours le même problème je ne pense donc pas que çà vienne de là !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:37:20
Bon bein ça doit être l'alim alors. Que disent les log d'un mother board monitor par exemple ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:54:04
Installe ça http://www.01net.com/windows/Utili [...] s/355.html et verifie que les valeur des +5V et +12V ne sont pas trop délirantes. Ca pourra pê te dire si l'alim a des faiblesses.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:53:21
+5V est à 4.89V
+12V est à 12.54V
çà a l'air bon, moi perso je penche à une erreur logicielle peut-être une tache qui tourne en fond qui cause ses redemarrages masi je ne sais pas comment verifier ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:11:22
Le problème vient soit des barrettes mémoire, soit de la présence d'un programme incompatible. Le problème peut aussi se poser si ton microprocesseur est défectueux ou mal ventilé.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:22:13
Bonjour tout le monde !
D'avance je m'excuse si la reponse à ma question a déjà été donné mais j'ai bien farfouillé et rien ne corespondait vraiment.
Alors je vous expose mon souci :
Mon PC remarre tout seul aléatoirement quand je surfe sur le net, après 10 s après 2h çà dépend... Par contre je ne rencontre apparemment pas de souci quand je ne suis pas connecté ou alors quand j'utilise d'autres applications qui sont connectés sur le net, type jeux (CS, War3, etc.)
J'ai bien essayé d'écouter certains conseils lus sur le site, notamment de decocher le redemarrage dans système et du coup quand mon pc fit sa traditionelle erreur lors d'un surf j'ai eu droit à un bel ecran bleu où il etait marqué :
**** STOP: 0X00000050 (0XFBB2D000, 0X00000000, 0XFEB4CAC1, 0X00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Debut du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminé.
Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique."
Voilà je suis perdu, au secours !
Pour info, mon alim est neuve, mes barrettes sont ok, j'ai le dernier kaspersky et un parefeu actif, au demeurant pas de soucis de ce coté là, mais tout tuyau est le bien venu !
Merci d'avance à tous !
