Probleme de redemarrage du PC
Probleme de redemarrage du PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:23:59
Bonjours, j'ai un p4 630 sur une asus p5ld2 avec 1024 ddr 2 corsair et une cg gigabyte 6600gt,Lorsque je redemarre mon pc ,il reste bloque apres avoir ferme windows, il reste sur l'ecran noir, l'ecran s'eteind, je suis oblige de rester 5 s appuyer sur le bouton power pour l'eteindre et redemarre
Il reste aussi bloque sur un ecran noir et ecran eteind lorsque je l'arrete et que je vaus le redemarrer, je le reteind sur le bouton et il redemarre normalement ,que faire
MERCI
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:45:17
salut,
est ce ton pc émet des "bips" au démarrage ?
regarde le manuel de ta cm, tu as des explications là dessus.
ça peut également venir de ta cg.
il me semble qu'il faut une bonne alim sur les 6600gt.
sinon vérifie que tout est bien installé sur la cm. (mémoire, processeur, cg,...)
tu peux aussi essayer avec une autre cg moins gourmande si possible.
