Redémarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:59:15
As tu vérifier les temperatures du proco et de la mobo?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:06:07
ludo2103 a écrit : As tu vérifier les temperatures du proco et de la mobo? |
Non, mais je t'avoue que je comptais le faire dès ce soir.
D'ailleurs, comment faut-il que je fasse ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:12:31
kiss_cool a écrit : Non, mais je t'avoue que je comptais le faire dès ce soir. |
Au démarrage ce matin, mon proc' était à 36° et ma CM à 37°
Hier soir, au bout de 2h, le proc' était à 46°
Ca me parait correct non ????
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:03:20
as tu un antivirus à jour, et fiable ?? essaye aussi de scanner ton dd pour voir si tu as des riskware, addware, pasbienware , etc....
Les températures ont l'air bonnes.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:10:36
CaShOu a écrit : as tu un antivirus à jour, et fiable ?? essaye aussi de scanner ton dd pour voir si tu as des riskware, addware, pasbienware |
Oui oui j'ai un antivirus qui est à jour...
Dans la mesure où je viens de reformater mon DD, je ne pense pas être infecté de quoique ce soit, mais j'ai quand même lancé un coup d'adaware et de spybot, et c'est niquel.
J'ai donc plus qu'à attendre ce soir pour voir ce qu'il en est.
Car depuis hier soir, j'ai installé le soft AMD cool and quiet, fourni avec le CD de la CM, qui permet de réguler la température du processeur. Ca pourrait donc déjà corriger le problème.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:40:04
je pencherais pour l'alim qui lache
faudrais que tu essayes avec une autre si tu peux
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:06:03
Oui, c'est effectivement ce que je pense aussi dorénavant, puisque mon problème persiste toujours...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:07:32
Je pencherais aussi pour l'alimentation. Et d'autre part, le Cool & Quiet, ça permet d'ajuster la fréquence processeur en fonction des besoins pour limiter le dégagement thermique.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:17:10
nhemles a écrit : Je pencherais aussi pour l'alimentation. Et d'autre part, le Cool & Quiet, ça permet d'ajuster la fréquence processeur en fonction des besoins pour limiter le dégagement thermique. |
Ah autant pour moi alors, merci de ta précision
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:35:49
je vais peut-être me faire taper sur les doigts, car je me doute et je sais que ce sujet a été abordé à plusieurs reprises, mais tant pis je vous expose mon problème.
Voilà, j'ai mon PC qui redémarre plusieurs fois "à froid".
Me doutant que c'est un problème hardware, j'ai nettoyé tous les ventilos dans ma tour, j'ai enlevé et repluggé barrettes mémoires, carte graphique, DD et compagnie...
A noter que j'ai également formaté mon DD (maxtor 120go en SATA)
Pendant une journée, plus de redémarrage à la con...et ça a repris...
99% du temps, le PC redémarre donc entre 1 et 5 fois avant de rester stable (il a redémarré malgré tout au bout de 3h pas plus tard qu'hier soir).
A noter que soit il reboote tout seul et windows se relance, soit il s'éteint carrément sans redémarrer...
A noter aussi que j'ai constaté que certaines fois, j'avais perdu mes identifiants sur msn et sur des forums, et j'ai été obligé de me reconnecter...
Sachant que ma config est la même depuis plus d'un an, je n'ai rien rajouté comme composant, et il s'est mis à me le faire depuis 2/3 mois.
Que me conseillez-vous de faire en priorité ??? et peut-être surtout pour déceler le problème dans quel ordre ???
Je vous remercie de votre aide
