Redémarrage intenpestif, d'où cela provient? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 22:04:04
Je ne sais pas si c'est le meme problème mais sur une nouvelle config j'avais exactement le meme problème, mon pc rebootait n'inporte quand 2-3 fois d'affilés.
C'etait l'installe de windows xp qui était défaillante, je suis passé a vista depuis et plus aucun problème.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 09:10:37
Ce ne sont pas des températures extrêmes, loin de là. Par contre, as-tu un ventilo pour extraire l'air chaud hors du boitier?
Pour en être sûr, il suffit de laisser le latéral ouvert et s'il redémarre encore, ça ne devrait pas être la cause de ce problème mais bien un problème logiciel et non matériel.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 09:58:23
Essaie de tester sa stabilité avec OCCT
Desactive le reboot auto de windows pour voir les ecrans bleus
Si OCCT il passe pas, teste avec une autre alim!
c quoi ton alim ?
EDIT: et sinon fait gaffe aux réparateurs en herbe on est dimanche! ![]()
Marsh Posté le 09-09-2007 à 09:59:48
effectue memtest86+
sinon réinstalle windows
mais essai la solution d'ouvrir le panneau lateral, parfois c'est un autre composant qui chauffe trop, ex: carte vidéo...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 19:56:24
| Citation : Bonjour, |
Il ne s'agit pas d'une nouvelle config dans mon cas!
| Citation : Et l'alim, t'as essayé d'en mettre une autre ? |
Je ne pense pas que ce soit l'alim d'autant plus que j'ai la même config depuis plus de 6 mois...
| Citation : Par contre, as-tu un ventilo pour extraire l'air chaud hors du boitier? |
Oui, à l'arrière du boîtier.
| Citation : Essaie de tester sa stabilité avec OCCT |
Avec OCCT pendant 30 minutes : pas de problèmes.
Pour le reboot auto tu parle de celui du bios? Parceque les reboots se font également avant que Windows ne se charge.
Pour l'alim c'est celle de base qui était avec mon xBlade.
| Citation : effectue memtest86+ |
Memtest: 100%: 0 error
Réinstall windows? Si j'y arrive car il reboot pendant le chargement du bios. Ce la ne se produit qu'aléatoirement.
A la fin j'irai avec mon PC soit chez un marabou, soit à la casse...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 22:13:14
Moi je pencherais pour l'alim qui commence à lacher
Test avec une autre, surtout que ça n'a pas l'air d'etre une de marque
Marsh Posté le 10-09-2007 à 23:23:21
L'alim du xblade, c'est vraiment pas du top et je sais de quoi je parle.
J'en ai vendu un paquet.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 23:53:55
Bon bah je vais changer d'alim alors...
Une marque a conseiller?
edit: je suppose qu'il faut que j'en choisise une avec plus de patate???
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:07:28
Une fortron green 400W devrais faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:39:13
J'ai exactement le même problème, mon pc reboot un peu n'importe quand, et j'ai changé mon alim (une bower 420w) le problème ne vient pas de là, donc n'achète pas d'alim, fais la toi prêter pour tester!
Marsh Posté le 12-09-2007 à 00:48:07
C'est sure que si tu prend une alimentation bas de gamme, ça feras le même effet ![]()
Marsh Posté le 12-09-2007 à 01:08:17
Ben a la base mon alim était la bower dont je parle, et je l'ai changé pour une cooler master 550w, ne me dis pas que c'est une alim bas de gamme ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 11:28:11
non, ça va
Moi j'ai eu un probléme similaire et c'étais le processeur ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 11:56:01
| _daedalus_ a écrit : Ben a la base mon alim était la bower dont je parle, et je l'ai changé pour une cooler master 550w, ne me dis pas que c'est une alim bas de gamme |
T'as craqué pour l'alim si c'est une extrem power en tout cas elle est vraiment pourrie..
Le test de la 650W fait peur http://www.matbe.com/articles/lire [...] page30.php
Elle est moins puissante qu'une Antec Earthwatts 430W (17A et 16A pour la earthwatts , 16A et 16A pour la extremepower..)
Sinon t'as essayé formattage + reinstallastion propre?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 15:26:40
Aïe aïe, en effet, polarkraken, j'ai pris une extreme powe en effet, et je me rends compte que les tensions ne sont pas stables, selon asus probe... j'me suis bien fait entuber sur ce coup... putain j'ai la rage.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 15:30:50
Enfin le graphique vacille, mais le logiciel en lui même m'indique OK pour toutes les tensions...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 16:23:47
Je ne pense pas que ca soit l'alim a moins qu'elle ait un defaut mais c'était pour te mettre au courant.. Une 550W qui débite moins qu'une 430W c'est du foutage de gueule. C'est comme ca que les gens disent "il faut 500W" alors qu'une bonne earthwatts 380W suffit largement..
Mais bon ca ne t'aide pas vraiment..
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:00:24
Ben je pense pas que ca soit l'alim, et puis bon chui pas un overclockeur, donc tant que l'alim fait son boulot ca me va
Par contre j'ai désactivé la combinaison d'écriture, et j'ai lancé bioshock ensuite pour voir... ben au lieu de reboot comme d'hab, il est revenu sur le bureau. Une piste??
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:18:13
Ah oui la config:
Athlon x2 4200+
Geforce 7900 gt gigabyte
dd maxtor 220giga
2*512 ram ddr
et ben l'alim citée plus haut ^^
Les reboot interviennent donc quand je déplace de gros fichiers d'une partition disque a une autre, quand je joue a bioshock, ou quand je lance pas mal d'applications en même temps (genre je met musique+football manager tout va bien, mais si je rajoute bitcomet, il plante irrémédiablement au bout d'un laps de temps aléatoire)...
J'ai formaté il y a un mois mon disque C, j'ai gardé les données du D, et rebelotte...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:36:42
Emprunter un vrai bloc à quelqu'un et tester..
Si tu connais personne, repère un bon modèle dans un magasin près de chez toi et demande de tester avec ce modèle en leur faisant comprendre que si ca marche il y a de grandes chances que tu achètes cez eux (après quand t'es fixé tu fais ce que tu veux)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:40:12
Ouais, j'aurais pu ramener le bloc au magasin en disant qu'il marche pas, mais je l'ai acheté en allemagne... j'sais pas si c'est toujours possible de me le faire rembourser ou échanger.
Putain moi qui croyais que cooler master était une bonne marque, j'suis comme un con...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:44:22
SI ca peut te rassurer les 3/4 des gens font comme toi.. pour 60€ ils ont le choix entre un bloc tout beau, design, ventilo de 12cm avec une puissance annoncée faramineuse.. ou un bloc moche avec une puissance annoncée moindre et un ventilo de 8cm..
le problème c'est que en fait non seulement la puissance réele est moindre mais le rendement aussi est moindre donc le bloc chauffe plus donc il est plus bruyant, les tension sont mauvaise.. Mais ca quand les gens voient les deux alims l'une a coté de l'autre ils craquent..
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:47:19
Ouais, ben vive la publicité mensongère...
Sinon comme alim "abordable", tu me conseilles quoi?
Mais ca me ferait chier d'en acheter une nouvelle, et que le problème revienne!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:46:52
Ce n'est pas de la publicité mensongére, mais le bizness, il te disent 600W, mais c'est 600W MAX, alors qu'une fortron green 400W, c'est 400W réel qui peut monter jusqu'au environ des 550W
Donc ils pouraient dire une fortron 600W pour vendre plus
C'est un peu comme les haut parleur, tu a la puissance réel en RMS et tu as la puissance MAX. La plupard sont exprimé en Watt MAX
Les gens se disent, c'est super puissant, donc achéte, mais en Watt RMS, ça fait a peine la moitier, voir 1/3
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:13:10
Pour le bon rapport perfs/prix : Antec Earthwatts 430W à 55€..
Marsh Posté le 08-09-2007 à 20:23:37
Je me retrouve avec un problème que je n'est jamais connu, à savoir cela a commencer durant une session ouverte sur mon poste de travail le pc a redémarré tout seul, mais cela ne s'est pas arrété là, lors du chargement du bios il redémarre je regarde au niveau des température:
CPU: 40°
MB: 28°
J'ai donc fais un nettoyage complet du poste (dépoussiérrage, néttoyage de la pate thermique et remplacement), et même aprês ce les redémarrages refont apparitions.
Ma config:
MB: Asus A7N6X-E Deluxe
CPU: AMD XP Athlon 3000+ Barton
1 ventilo Zalman 7000B Alcu
RAM: 2*512 Samsmung
1 DD Maxtor IDE 120Go
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Bien cordialement,
Daniel
