Redémarrage Sauvage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:06:02
| mantras a écrit : |
Pas besoin de philosopher, la messe est dite : l'alim est à changer obligatoirement, c'est une bouse infâme
Une 500w de bonne marque suffira (Seasonic, Antec, Bequiet, LDLC) ; Corsair éventuellement, Cooler Master moyen ; LEPA à éviter ; évidemment LC Power , Advance, Topelite , Raptoxx et autres bouses à 18.50 euro à éviter....
On trouve de bonnes Fortron Hexa 500w pas cher actuellement il me semble.
Il y a une carte graphique ou pas?
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:10:07
| mantras a écrit : Alimentation Lc power 7560 - taurus |
Alim de merde, ça ne lui fera pas de mal de la changer.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:18:19
+1
Donc ne pas reprendre une autre merde ou entrée de gamme, prévoir un budget d'environ 60/70€ pour une 500W qui tiendra dans le temps http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
C'est quoi la GPU ?
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:24:57
La sympathique FSP Hexa 500w pour nettement moins cher : https://www.amazon.fr/FSP-Fortron-H [...] B00JO95ZAI
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:31:44
Effectivement il a une carte graphique GTX 570 (oublier de le préciser)
Elle a tous de même tenu un peu plus de 5 ans
(je vais voir avec lui pour changer ça si possible
En attendant ce midi je lui avait demander de faire un petit test OCCT pour voir si son ordinateur tenait la charge et si on arriver a reproduire le problème plus efficacement.
le test a durée 7 minutes.
Core #2 a dépassé la valeur maximale Valeur : 86
On vas voir aussi le coté chaleur je pense ^^
Un i5-2500k est censé monté a combien en température ? 80° C ?
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:31:49
Mouai FSP Hexa 500w, ça reste de l'entrée de gamme avec des condos chinois Teapo & Capxon, pour moi le rapport Q/P va à la LDLC.
Puis c'est une alim double rail...
Dis à ton pote de mettre un coup de soufflette dans son PC le I5 à +de 80° c'est pas bon.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:33:11
Par contre les test OCCT sur ce genre d'alim perso j'éviterais mais t'as l'air aventureux ^^
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:40:15
| artouillassse a écrit : Par contre les test OCCT sur ce genre d'alim perso j'éviterais mais t'as l'air aventureux ^^ |
Marsh Posté le 07-09-2016 à 15:48:47
Il a pas fait le test ALIM hein ^^
Juste le test CPU : OCCT :S
On va pas en refaire du coup ...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 16:15:22
Un démontage du ventirad et changement de pâte thermique sera probablement nécessaire si le nettoyage du ventilo ne suffit pas.
Passer à un gentil ventirad pas cher du genre HyperTX3 Evo a 15-20 euro serait sympa en rapport perf/bruit par rapport au ventirad de base Intel si c'est ce qu'il a.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 16:23:17
yep, je m'occupe de ça avec lui pendant les vacances.
J'ai de la pate thermique a la maison je lui ferais le changement + dépoussiérage.
On verra déjà si ça améliore déjà les choses.
Si pas de changement on vera pour un autre ventirad.
Hum 2 petite questions supplémentaire tant que j'y suis, il a vu une promo sur une 970 ?
ça vaut-il le coup ? sera-t-il CPU limited ?
Je pensais surtout qu'il faudrait qu'il remette 2 barrettes de RAM supplémentaire afin d'atteindre les 16Go car de nos jours 8Go je trouve ça limite. (investissement judicieux ou inutile ?)
OS : Windows 7 64Bits
Marsh Posté le 07-09-2016 à 16:26:38
Il sera pas ou peu CPU-limited avec un 2500K et une GTX970 (prix max 180-200 euro, carte en fin de vie même si excellente, idéalement en occasion / cf. forum il y en a plein en ce moment).
le 2500K peut sans souci s'overclocker de façon certaine à 4-4.2 Ghz avec un peu de pratique/tests (pas d'OC automatique!!), avec un peu de chance 4.5 Ghz, et plus si tu es tombé sur un r0xx0r.
Mais bien sûr pour l'OC, c'est évidemment alim correcte et ventirad correct (un 212EVO serait plus adapté si la taille du boitier le permet, à vérifier, sinon le TX3 peut permettre un OC correct à > 4 Ghz sans souci)
Marsh Posté le 13-10-2016 à 16:02:27
re-bonjour à tous,
Alimentation LDLC mise en place.
Pour le moment il n'a pas remarquer de nouvelle coupure (le problème n'étant pas fréquent ...)
Par contre le PC semble devenu globalement lent.
Exemple : Environ 5 minutes pour charger le menu principale d'overwatch completement.
Aprés plusieurs vérification, toujours pas de chauffe du CPU au dessus de 60° (Hors stress test) La ram monte a 60 / 70 % d'utilisation maximum.
Comme on a l'impression que le PC RAM.
J'ai vérifié avec des barrettes qui trainait chez moi (toujours 8Go de ram)
Nouvelle : DDR3 - 1600 cas 8 1.65v
Ancienne : DDR3 - 1600 cas 9 1.50v
Cela ne change rien a l'utilisation globale toujours se sentiment de lenteur.
Dans le doute, j'ai réinstallé tous les drivers de la carte mère que j'ai pu trouver sur le site de gigabyte.
J'ai fait un test sur le DD contenant l'OS et les Jeux, (oui il n'a pas de SSD et il n'en veut pas) globalement les résultats semblait cohérents avec ce que j'ai sur le miens (Je vous mets une capture se soir en rentrant)
Du coup je ne vois pas d'où cela peut venir ?
Je n'ai pas encore fait de formatage car celui-ci a moins de 3 mois pour le dernier mais je pense que je vais y venir.
Le fait d'avoir eu une alim +/- sur le déclin a-t-il pu endommager des composants ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 16:59:53
T'as juste changé d'alim et depuis le PC est lent.
J'ai déjà vu ça qq part: j'avais un PC qui était lent boitier fermé et normal boitier ouvert. Finalement c'était un fil qui se coinçait quand je fermais la porte.
Refait ton câble management.
Ouais c'est chelou. Moi même j'y crois pas trop. Mais j'ai pas d'autre idée.
EDIT: Il se pourrait également que le radiateur CPU soit mal placé, du coup le CPU surchauffe et diminue sa fréquence, devenant ainsi moins chaud et surtout moins performant.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 17:35:27
| Mitch2Pain a écrit : T'as juste changé d'alim et depuis le PC est lent. |
Le Pc a commencé a ralentir avant le changement de l'alim (j'avais mis ça sur le compte de l'alim car elle était arriver a 11.5 en pleine charge au lieu de 12)
Mais la avec la nouvelle Alim aucun changement pour cela que je trouve cela bizzard.
Concernant le RAD CPU c'est le rad stock spa une fleche mais il devrait tenir.
Il est bien monter mais on ne sait jamais je vais vérifié, y a il un outils qui permettrais de voir si le CPU baisse en fréquence ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 17:40:02
| mantras a écrit : Le Pc a commencé a ralentir avant le changement de l'alim |
C'est ptet logiciel. Surveille les processus.
| mantras a écrit : y a il un outil |
Pour la surveillance au quotidien:
gadget CPU
Marsh Posté le 13-10-2016 à 17:47:43
| Mitch2Pain a écrit : C'est ptet logiciel. Surveille les processus. |
Yep je regarde mais je ne vois rien a proprement parler et le CPU est rarement utilisé (pour ça que je pense le formater pour écarter la piste logiciel)
| Mitch2Pain a écrit : Pour la surveillance au quotidien: |
Yep j'avais pas pensez a Cpu-z simplement x)
La fréquence ocille entre 1600 idle et 3700 en charge je ne vois pas de baisse de fréquence
Marsh Posté le 14-10-2016 à 12:16:51
| mantras a écrit : |
Marsh Posté le 07-09-2016 à 14:50:31
Voila mon cousin a un soucis avec son PC.
Il arrive que celui-ci se coupe et redémarre aussitôt aprés une/deux heure de jeux (moyennement gourmant) Overwatch - the witcher 2
Dans un premier temps je lui ai demandé d'installer core-temps pour vérifier les températures.
Celle-ci semblait correct, je n'ai plus les températures en têtes mais ça n’excéder pas 75°c.
Suspectant l'alim (coupe+reboot) je lui ai demandé de regarder du coté de son alim (via HWmonitor)
Le 12v me semble faible et vacillant ?
onfig :
i5-2500k (stock) - rad intel
8Go de Ram
GigaByte Z77p-d3
N'ayant pas envie de lui faire changer d'alim si il n'en a pas besoin je préférais demandez un avis auparavant ^^
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Mantras
