Redémarrage soudain de l'ordi depuis 2 jours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:35:07
surveille tes temperatures ca pourrais etre un probleme de chauffe mais je n'en suis pas sur
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:36:49
Aussi évite le titre en Majuscule, edite !
As tu des logiciels de monitoring d'ouvert ? Pe qu'à une certaine temp ces logiciels redémarrent le pc !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:55:39
heu..logiciel de monitoring.. ben tout ce qui pourrait se raprocher de ca, c'est le driver de ma carte son..et mon systeme d'écoute est le monitoring..
mais sinan, la j'ai un pote qui m'a dit également que ca pouvait etre le ventilo.. et en plus, comme il fait chaud ca arrange rien.. il m'a dit de dévisser le ventilo et d'enlever toute la poussiere, vous confirmez? mais jvien de regarder dans le bios, et la température m'indique 50 degré celsius.. c'est pas énorme nan,?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:57:02
50° c'est normal
moi je tourne entre 48 en idle et 56 en burn
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:59:02
c'est normal..donc j'fai koi alor? lol
jsuis dans la merde la.. en plus jvien d'essayer de bouger mon unité central, il a pa supporté, redémarage direct..
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:00:53
touche le rad avec ton doigt, si tu peu pas tenir 30s, alors c'est un prblm de surchauffe, sinon un logiciel de montoring c'est un truc comme SpeedFan, MBM5, Hmonitor ...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:01:11
| raffiazzuro a écrit : c'est normal..donc j'fai koi alor? lol |
Ya un faux contact , bouton on/off , reset ,voir un cable mal fixé sur la cm , l'alim peu avoir un coup aussi , ca provoque se type de panne .
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:02:27
verifie dans ton UC que tout est bien brancher, ca ressemble a un mauvais contact si ca redemare en la bougeant
verifit que ton alim est bien brancher sur la carte mere
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:22:16
jy connais pas grand chose dans les composants internes de lordi.. ske vous appelez le radiateur, c la boite en fer ou se trouve le ventilo a l'intérieur... si c ca, jvien de poser ma main dessus, et c brulant..
puis sinan, c koi l'alim physikment? c le fil noir ki rentre dans le radiateur c ca? celui ki vient du secteur;..
ca veu dire koi UC?
et comment puis je voir si ya un faux contact bouton on/off..?
et la, jviens de bouger mon unité central, pour enlever le capot droit.. l'ordi a redémarré direct.. c ptete k'en le bougeant, ca le fait chauffer encore plus nan?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:24:36
l'uc c'est l'unite central c'est a dire ta tour
enfonce tout les fils dans leurs prises un mauvais contact c'est un fil qui est mal brancher alors enfonce les bien dans leurs prises
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:26:00
Et bien les gars on n'est pas sorti de l'auberge !
nan jd'éconne c'est pas drole !
Bon si tu dit que le radiateur (le truc en fer sous le ventilo au dessus du proc est bouillant et bien c'est ton proc qui chauffe trés dur donc reboot mais bon 50° ?)
Sinon le ventirad est pe mal monté (la tu démonté ?)
A tu fait des modifs à l'intérieur avant le prblm ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:58:46
bon ben, au nivo des cable, ya rien a signaler.. sinan j'ai un peu enlevé la poussiere autour du radiateur au cas ou ca jouerait pour la température.
mais finalement le boitier n'est pas brulant.. avec le ventilo, ca va ..
mais le truc qui est bizarr, c'est que quand je bouge mon UC, jai essayé de la faire pivoter sur son coté droi..et bien lordi s'est redémarré direct.. (mais bon, avant l'ordi se redémarrai alor ke je ne touchai à rien).. et de temps en temps, quand l'ordi se rallume..et bien ca n'va pas juska windows, on dirait une sorte de veille.. l'écran séteint.
jsais plus quoi faire..
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:33:00
SLT à tous,
depuis 2 jours mon ordi se rallume tout seul.. assez régulierement.. souvent lorsque je lance une application audio ou vidéo, comme le lecteur windows media. enfin dès ke jcommence a faire quelques truc en meme temps.c mort, a un moment, ca se redémarre..
jsuis dans la musique aussi.. donc ca me pose probleme, jpeu pas travailler correctement..
Message édité par raffiazzuro le 08-08-2004 à 15:56:33
