Redémarrages intempestifs et composants évolutifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2021 à 21:29:56
Perso j'aime bien les scythe, moins connu que les Noctuas, moins cher et aussi très performants pour un niveau sonore vraiment faible.
Un SSD de 120Go sur windows 10 cela devient vite limite je pense, tu installe 1-2 jeux et c'est tout, c'est plutôt une bonne chose de mettre au moins 500Go + 1 hdd pour les données à côté
Marsh Posté le 08-01-2021 à 14:15:12
J'ai des soucis de redémarrage sur mon PC depuis quelques semaines maintenant. J'ai tenté de trouver la source du problème sur d'autres forum mais pas de réponses précisent. Actuellement, j'en suis à l'étape ou j'attends le retour de ma ram du SAV pour vérifier si le problème venait de là suite à des erreurs memtest.
En attendant le retour, je voulais investir dans un bon ventirad me permettant d'un côter d'exclure le problème de surchauffe du processeur, et d'un autre, d'avoir à long termes un bon ventirad pouvant aller avec des processeurs plus performant. Sachant que je ne sais pas quand j'en changerai ni ce que je prendrai (je pensais au r5 5600x sans savoir si c'est celui là que je choisirais surtout avec les nouvelles générations à venir etc..).
Pensez-vous que c'est une bonne idée de procéder comme ça pour éliminer mon problème de redémarrage ? Avez-vous des bons ventirad à conseiller pour faire un bon investissement ?
Je pensais également prendre un SSD de 1to pour réinstaller Windows et éliminer cette source du problème. Je pense que si le problème persiste je changerai l'alim
également (sur OCCT il m'est arrivé que le test fonctionne 1h et d'autres fois non donc je ne peux pas éliminer ce composant). Des alimentations à conseiller toujours dans l'optique d'une config évolutive pour du gaming (nouvelle CG pour un ecran 2k et nouveau CPU) ?
J'ai investi dans un écran en 1440p 144hz dernièrement donc j'espère que ma CG fera le taf si le problème est résolu mais sinon j'en changerai aussi par la suite. Des idées pour faire évoluer la config ?
Je précise que j'ai déjà fait pas mal de chose pour diagnostiquer mes soucis : clear du bios, mise à jour du bios, tout les drivers CG et CPU, mise à jour W10, who crash, sfc /scannow, crystaldisk, OCCT, memtest (retour SAV du coup)
Carte mère: MSI B450-A PRO
CPU: AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1070 WindForce OC, 8 Go
Ram: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15
SSD: Western Digital WD Green, 120 Go, SATA III (windows 10 dessus)
HDD: Seagate BarraCuda, 1 To
Alim: EVGA 600 BR, 600W
Boitier : Kolink Stronghold
Ecran : Acer Nitro XV272UP 27 (récent dans la config)
Merci pour votre aide !
