-CM P5LD2-VM DH -Pentium D 2.80Ghz -2Gb de Ram Value Select -CG integrée Intel -2 x 120Gb S-ATA (j'en suis pas sûr mais je pense que ca n'a pas d'importance dans notre cas ...)
Le problème est que depuis peu, quand je demarre, le systeme redemarre tout seul, ca peut être au niveau du bios, comme au niveau de Vista. Donc, histoire que vous vous cassiez pas la tete, je vous fait une petite liste de tout ce que je "sais".
>> Le systeme chauffe beaucoup (50-60° apres 30secondes de demarrage) >> L'alimentation a été changée pensant que le problème sus-cité en était la solution. >> La memoire à été testée une par une (4x512) sans soucis >> La pâte thermique a été verifiée et validée. >> Après avoir debranché les deux disques dur S-ATA et lancé le LiveCD Ubuntu, le système n'a pas du tout planté (preuve que la mémoire est bonne) >> A chaque redémarrage, la configuration est effacée ("New CPU Installed" alors que je n'ai rien touché) >> Tests sur les deux autres ports S-ATA, même problème. >> Avant de redemarrer, on entend un petit gresillement mais impossible de dire d'où il vient vu la la taille de la bête >> Certaines fois il redemarre mais n'affiche plus rien a l'ecran "No Signal" (de plus en plus).
Voila ! je ne sais vraiment plus quoi faire lol ... J'attends vos idées parce que ca commence a me gonfler ^^ Merci
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:09:19
Bonjour les gens !
Je vous contacte parce que je suis a bout d'idées
Alors je vous explique, j'ai une UC Asus Aria
-CM P5LD2-VM DH
-Pentium D 2.80Ghz
-CG integrée Intel
bashi
Message édité par bashi le 05-12-2007 à 10:40:21
