redémarrages répétitifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:48:56
y a un peu de choix regarde dans le bios ou windows avec logiciel comme mbm ou log fournit avec cm, les voltages et la temperature,un memtest V3
edit : ca coute rien et ca peut fisé un peu les idées
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:51:53
Je sais qu' il ne s' agit pas d' un pb de température. Je vais tester ma DDR mais pour les voltages je ne connait pas et sais pas comment procéder. Je sais juste qu' ils sont inscrits sur la boite de mon alim
. Pourriez vous préciser l méthode pour les voltages ? Merci.
Vins
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:57:35
http://mbm.livewiredev.com/
Pour le réglage de MBM regarde sur le site en fonctio de ta mobo
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:01:57
merciet sinon pour un memtest je n' ai pas de lecteur de disquettes comment faire sans ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:19:33
Tu peux faire avec un cd bootable
http://www.memtest86.com/
Mais là c'est toi qui fait maintenant
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:15:42
ben non pourquoi on n' a pas le droit de faire des memtests sur des pc assemblés soi-meme ????
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:46:14
as-tu windows XP ?
si oui, as-tu désactivé l'option avancée redémarrer automatiquement en cas de défaillance du système ? sinon en cas d'écran bleu, tu ne le vois pas et ton micro redémarre. Voir l'écran bleu permettrait peut-être d'en savoir plus... ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:55:14
G windows 2000 Pro. Et jusqu' à maintenant je n' ai jamais eu du moins vu d' écrans bleus.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:35:52
g fé un test avec Memtest-86 V3 sur cd bootable. Voici le résultat :
Pass : 3
Errors : 0
Errs : 0
Je l' ai laissé faire 7 tests pis je l' ai arreté (il fait ca en boucle apparemment...). Je l' ai laissé tourner plus d' 1h.
Pourriez-vous me dire ce que je dois conclure de ces résultats ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:25:23
G instalé asus pc prob livré avec ma carte mère asus A7N8X Deluxe. Mon alim est une enermax 350 W. Je ne m' y connait vraiment pas en voltages alors je vous donnes ce que je lis :
CPU temperatre : 45 °C
MB Temperature : 30 °C (g flippé car juste apres l' installation de pc probe, il me disais que la temp de ma mb etait de 126°C et il émettait des bips mais apres redémarrage tout est rentré ds l' ordre
CPU Fan : 2537
Power Fan : 1473
Chassis Fan : 1670
+12V : 12.16
+5V : 4.892
+3.3V : 3.344
Cvore : 1.68
Marsh Posté le 27-09-2003 à 09:18:18
bonjour, les temperatures sont bien (mem si sa peut faire exptionnellement peur
), les voltages c'est pas mal, sauf le 5v ou je dirais que c'est moyen tous en restez dans les 10% de tolerences.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 13:45:42
J' ajoute que je viens d' avoir mon premier écran bleu. Mais quand je dis bleu c tout bleu (aucun texte affiché). Avant j' avais installé une nouvelle version des drivers de ma CG ce qui m' a permis de commencer la première mission de Medal Of Honor
. Je ne sais vraiment pas d' où vient le problème de redémarrages intempestifs (seulement pendant les jeux maintenant). G testé la ram : elle est bonne. Les voltages sont assez bons. Les temperatures aussi. Que faire ???? Aidez-moi SVP ca fait 3 mois que g ce pb !!!!!!!!!
PS: est-ce que l'option avancée "redémarrer automatiquement en cas de défaillance du système" existe aussi sur win 2000 pro ? Si oui ou peut-on la désactiver
Merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:51:27
G enlever le redémarrage automatique en cas d' erreur système et maintenant j' obtient un écran bleu. Le pc entier ne répond plus ! Iln' y a rien d' affiché que du bleu
. A quoi correspond cet ecran bleu ?
Merci d' avance
Vins
Marsh Posté le 27-09-2003 à 19:11:46
Merci de vos réponses.
g joué en 480*640 px (avant ct en 1280*1024) et je n' ai eu aucun bug. Je pense q' il s' agit donc bien d' une surchauffe de la cg.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 15:12:57
ou de pilotes qui foutent la merde, as-tu essayé avec plusieurs versions différentes ?
PS : un écran bleu sans rien de marqué ???
c'est très bizarre.
edit : si tu renseignais ta config dans l'emplacement prévu à cet effet dans ton profil en y mettant tout un tas de choses utiles tu nous éclairerais peut-être sur ton souci
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:45:05
Salut g un soucis avec mon pc : il redémarre régulièrement. apparament c pas un pb car je viens de la faire remplacer. Enfin je suis pas sur... il redémarre sous windows. Pourriez vous m' expliquer la démarche à suivre pour connaitre le matériel défaillant ?
Merci d' avance
Vins
