Redémarrages lors de jeux changer une grande parties du pc mais rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:10:48
Aie ce serai pas la tristement celebre "boucle infinie" ?
ge my connai ge suis victime de cette merde
Son chiset c Via ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:16:54
ha c du nforce 2 donc c pas ca alors...
il a au reboot des meessages genre "le systeme a recupere d1 erreur serieuse" ?
Sinon c peut etre la ram ( il a de la noname ?)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:23:05
oui il a le message concernant l'erreur serieuse et ces ram sont de marque ELIXIR (je connais pas du tout)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:24:19
Une boucle infinie avec du nforce ? bizarre
Vous avez essaye avec de la ram 2 marque
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:25:04
heu non car il en a pas et je n'en ai aps non plus donc saurais pas tester
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:27:49
Oki
perso mon probleme g lai depuis 8 mois
et la carte mere est fatiguee (la pauvre)
Maintenant il redemare pour nimporte koa Jeu , DVD Winamp ...)
ge ve changer de machine.
Sinon il vau mieux de la ram de marke gen se kelke chose ... (pas de la corsair kan mem ...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:30:06
bah enf ait fo aps oublier qu'il a change de carte mere de carte graphique de ram et il avait le probleme avant et maintenant ... c'est ca le plus bizzare ...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:33:06
Tien moa aussi g fe la mem chose
Oue me il a pas change de ram ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:46:49
pour ses rams je crois qu'il a changé mais pas sur ... pour le processeur je sais pas car son pc est nouveau il a un athlon XP 2400+ et bon ca marche bien ces ptites betes la je viens de monter un nouvo pc a un pote avec ca et aucun problème ...
Edit : ah non finalement il as pas changé ses rams depuis qu'il a les mes d'erreur ...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 23:13:58
Rais a écrit : peux etre une surchauffe du processeur, |
j'suis d'accord avec toi, mon TB 1Ghz @ 1.333 plante comme ca aussi
essaye de changer de ventirad pour oir si ca vient de là
pour les messages, j'en sais rien mais faut pas oublier qu'il tourne sous windob
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:21:25
quelqu'un a d'autres idées ?? ca reste flou et difficile a tester
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:27:29
Déjà est ce qu'il a fait un bon format + réinstall propre dans l'ordre ? surtout après avoir changé de matos...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:11:49
je sais qu'il a tout reinstalle plusieurs fois ... maintenant qu'il aille tout fait de facon nikelle j'en sais rien je pense que comme il a xp il a boote sur le cd format en ntfs et install , enfin le truc basique quoi
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:18:48
Pour la RAM, tu peux utiliser Memtest 86 pour la tester
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:21:09
Ernestor a écrit : Pour la RAM, tu peux utiliser Memtest 86 pour la tester |
sauf si lui aussi il plante
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:26:35
c en disquette boot je pense pas que ca puisse planter si il plante seulement avec de la 3D ;p
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:27:30
moi j'ai un lecteur de disquettes en 3D nVidia FX
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:51:50
ma deuxième config est presque la même que la sienne mais l'alim me semble faible quand même j'ai eu le pb avec la no name livrée avec le boitier, résolu avec une 300W silencieuse a bon voltages
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:49:02
Bon y a du nouvo, il a changé de ram pour tester il a mis une Dane-Elec 256Mb (a 80?) avec puces Fujitsu Siemens je crois (pas sur) enfin bref un truc plus cher que Corsair et garanti 10 ans ... et maintenant au lieu de rebooter son ordi freeze mais il n'as plus de messages d'erreur ...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:17:13
Argh argh argh y a un big prob la , il a tester son processeur avec Sandra Max 3 a ce qu'il parait et il a se message :
Alerte W236 - Le processeur Vcore à une vitesse supérieure à la vitesse maximum. A moins que le rapport de cette valeur soit incorrect ou que le type de processeur ne soit pas bien détecté, le voltage est supérieur à ce qu?il devrait être. Votre processeur est en sur régime et vous l?avez poussé trop loin.
Solution: si le BIOS support les paramètres du processeur Vcore, vérifiez que le voltage ...
ca sent pas bon ce message mais j'ai jamais vu ca ...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 08:28:55
Salut redalt,
Bon voilà, j'ai ma tour qui rebootait toute seule de temps en temps il y a 2/3 mois et maintenant c'est de pire en pire ! Il lui arrive de rebooter pdt la phase de boot du BIOS !
Ceci m'a donc permis d'ecarter tout probleme logiciel !
En fait les problemes ont commencés lorsque j'ai remplacé dans mon boitier, ma carte mere Soltek SL KAV-75 avec Duron 900Mhz + 256 SDRAM 133, par la MSI KT4 Ultra + XP 2000+ + 256 Mo DDR 333 !
Au début ca a marché (1 semaine ou 2), ensuite ca plantait pendant que jouais à Splinter Cell (oui c'est le seul jeu que j'ai !!), puis ca n'a fait qu'empirer !
Par contre maintenant j'ai mon ventilo du proc qui commence à faire un potin du diable (roulement HS) ... j'ai installé Mother Board Monitor pour vérifier tout ca, et je suis tombé sur le cul !!
Mon XP2000+ tournait à 62/63°C ... et la tour (ou la carte mere) à 55°C !
J'ai essayé de ventiler le bordel avec un 80mm que je me trimbalait depuis des années en me demandant ce à quoi il allait pouvoir me servir. Je l'ai donc placé en extraction à l'arrière du boitier et refermé ma tour !
Les mesures sont alors passées à 58°C pour le proc, et 50°C pr la tour. Et là, j'ai vu de nettes améliorations ... enfin diminutions des reboots intempestifs devrais-je dire !!
J'avais meme cru avoir completement résorbé le probleme !
Ca a tenu quelques jours, et pourtant plus tard, un joli "Biip" de fin de boot, je tourne la tete vers l'ecran ... Et arg !!! Mon PC qui reboot ! Donc ca n'etait pas réglé !
Ah oui j'ai aussi oublié de dire que j'ai testé la RAM (le tps que le PC à bien voulu tenir) et que MemTestx86 a fait 3 ou 4 fois la boucle sans encombres ! J'ai donc ecarté la RAM également !
J'ai sorti mes composants internes (LAN et MODEM) ... et boom qand meme !
J'ai réessayé de relancer la tour sans le ventilo 80mm ... ca n'a pas trainé, moins de 3 minutes ... et mesures à 63°C !
Alors j'ai posé ma tour à l'horizontal, oté le capot, et depuis ca runz nickel chrome, mais v'la le bruit !!!
Je suis à 53°C pour le proc', et 45 °C pour la carte !
Je me dit que la source du probleme doit etre l'alim et/ou le ventilo du proc (un officiel AMD de l'Athlon XP Box).
En fait à mon avis y a un des trucs qui chauffe beaucoup ... peut etre les 2, et la chaleur du boitier rentrant dans l'alim la fait "peter" sans qu'elle puisse évacuer tout ca !
Etant un tout petit peu pressé par le temps, il va me falloir un PC "stable" sans avoir a passé des années à tester les différents composants !
J'ai donc prit la decision de changer de tour (car la mienne ne se ventile pas bien), d'alim (stable et silencieuse) et de ventirad de proc', pour celui là, je vais prendre un TAISOL CKG760 / AQUA 690. C'est ce que j'avais mis sur mon Duron 900 et rapport qualité prix il est imbattable !! Au pire si je le trouve bryant par la suite, je lui claquerai un autre ventilo, mais je pense que ca ira bien !
Je vais également me racheter 512 Mo DDR333, mais ca c'est plus parce que je vais "vraiment" en avoir besoin, et au cas où le probleme subsisterait je pourrais virer l'ancienne RAM !
Pour ma part ... c'est clairement un probleme d'alim trop féblarde, ou en surchauffe ... ou les deux !
Il faudrait comme moi qu'il essaye avec la our à l'horizontal, car ca permet un degagement de la chaleur par le coté du PC et il n'y a plus d'air chaud rentre dans l'alim ! Si ca ne plante tu auras localisé ton probleme.
Sinon, si j'arrive a me decider entre une Antec Sonata (trop chere) et l'Antec SLK2600AMB 300W trop faiblarde en power et sans les HDD à 90° (mais avec un 5.25" en plus), je pourrais te donner la conclusion de mes tests ... si ton probleme est toujours apparent.
Pour ce qui est de ton message, soit il a volontairement overclocké son Proc, soit celui a mal été detecté par la carte mere !
Dans le BIOS il a quoi comme tension délivrée en VCore ?? Comparée à la tension a appliquer au proc d'apres les infos construteur ca dit koi ? C'est au dessus, en dessous ou juste bien ??
Nerunt
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:32:49
alors il n'as pas overclocke son proco ... pour les t° dans le bios j'en sais rien il ne m'as rien dit je sais pas si il sait comment aller voir faudrait que je passe un jour chez lui pour tout ca .
Depuis le debut j'ai toujours pensé que c'etait l'alim at apparement ca a l'air d'etre ca je vais lui dire de tester avec la tour ouverte on ne sait jamais mais je pense qu'elle est trop faible son alim ... une 250W !!
Merci pour ces infos j'attend de voir els resultat de tes changements
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:53:47
Putain la vitesse a laquelle les posts dégagent sur la 5 eme page !!!
Affolant !!
Bon RedAlt ... je suis en phase de reflexion intense quant au choix du boitier ... des que je suis décidé, je commande et je tiens au jus !
A+
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:02:45
okok thx mais la franchement je reviens sur ma toute premiere impression l'alim ... car il a un paquet de truc et un bete alim 250W noname ...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:47:47
je vais lui faire prendre une Antec Smart Blue (qui est aps mal) ou une Enermax 365AX-VEG je sais pas encore vous en pensez quoi ?
Ou Encore l'Antec True Power 380
Marsh Posté le 12-07-2003 à 01:55:19
Re salut,
Bon, comme j'etais en quete d'une tour et n'arrivant pas a me decider, j'ai contacté le service d'avant-vente de www.ldlc.com !
J'ai été agréablement surpris, et voici mon echange avec ce service :
Citation : |
Donc voilà, finalement je change de tour, mais je vais prendre la Textorm 6A19 ... il a de l'argument la gaillard de LDLC
J'ai cherché l'alim dont il parlait dans son message, et la voici :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015365.html
et chez Tom's Hardware : http://www6.tomshardware.com/howto [...] ax_and_tsp
Et voilà à quoi elle ressemble ...
http://www.computeruniverse.net/images2/hec300w.jpg
(oui oui, elle ressemble bien à une alim !)
A prioris cette alim est tres tres interessante, et combiné au Textorm je pense avoir tout ce que je veux ... sans me ruiner
- Textorm 6A19 Blanc Moyen tour sans Alim + USB2/son = 49.94?
- HEC (Herolchi) Alimentation PFC 300W LRPT = 39.95 ? TTC
Soit 90 ? ... mais pour ce pric au moins je suis sur d'avoir la HEC dedans, car ce monsieur à bien dit "Parce qu'ils sont extrèmement bien fait et l'alim est généralement...Une HEC."
Moi je me méfie des généralement ... surtout quand le produit n'est plus en stock !!
Enfin voilà ... ca me ruine moins !! Surtout si on prend le coffret avec l'alim incluse ...
http://www.ldlc.com/cat/140073.htm [...] ramValue3=
Pour 77 ? tu aurais une tour impeccable et une alim du meme accabit, à condition de bien demander avant de commander de quelle alim il s'agit !
Cepdant il me semble que dans ton cas tu cherchais juste a lui faire remplacer l'alim, donc c'est a voir ... s'il a encore un boiter AT, c'est peut etre le moment d'en changer également ! :-)
Choisi bien ...
Marsh Posté le 12-07-2003 à 03:55:03
j'adore ta facon de t'exprimer ds tes mails lol ! ca va que c pas des vieux cons chez ldlc
Marsh Posté le 12-07-2003 à 08:36:29
lol
Alors en fait oui je veus juste lui changer l'alim de 1 et de deux je refuse de passer des commandes et d'attendre si j'ai le nom de l'alim on va la chercher directement ...
Mais ca ne repond pas forcement a savoir si les alims que j'ai dit sont bonne et si oui laquelle est mieux
Marsh Posté le 12-07-2003 à 12:56:05
LOL Jim,
Bah moi je part du principe que si tu es sur internet ... t'es po un vieux con !
Le vieux cons disent "Avec ta merde d'internet, tu va nous déclenchanger la 3eme Guerre Mondiale !!" parce qu'ils ont vu War Games ds les années 80, et n'arrivent pas se faire leur avis propre ! Bref, c'est des vieux cons ...
Mais c'et vrai que moi aussi je me fais rire parfois en relisant les mails que j'envoie ... PTDR !!
Pour alims RedAlt, moi je t'ai parlé de la HEC parce qu'elle arrive au meme niveau que les Enermax, Antec, et autres du haut de la pyramide, sans exploser ton budget !
Sinon, pour tes alims, je ne connais pas la Smart Blue de chez Antec, cependant apres avoir la concluion de le test (http://www.clubic.com/ar/1379-6.html) tu pourras te faire un bon avis. La True Power 380 est pas mal mais leur Enermax est mieux, mais ce n'est pas celle que tu as cité !
De toute facon a partir du moment ou tu prends une marque bien connue dans le domaine des alims tu ne te fera pas avoir .. enfin ca n'aura jamais rien de comparable avec son alim 250W NoName !
La différence jouera essentiellement sur le silence ... je pense que koi que tu fasses, tu ne te fera pas avoir !
Voili voilo ...
A+
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:19:11
Bon j'ai eu des news un peu bizzares ... il a encore changé de ram pour tester avec de la corsair ca n'as rien changé donc pas la ram, par contre il a ouvert son pc et a mis un gros ventilo devant et la plus de plantage apres plusieurs heures d'utilisations ... bizzare qu'un athlon 2400 provoque tant d'erreur a cause de la chaleur ...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:19:15
G un Tbird 1,33 qui chauffe a mort dans ma tour qui accueillait au depart un P3 500 ( ), et il plantait tjs comme pr ton pote...Jai mis un ventillo devant pis ca plantais plus, pis ensuite g remarké ke lalim etait a 4 cm du ventillo du CPU qui de ce fait brassait de lair chaud, donc jai enlevé lalim de la tour, et elle repose depuis 2 mois a coté de la tour...plus aucun pblem meme sans ventilo..
Morale > si ton pote a une toute petite tour, ou les composants sont tous imbriqués les uns dans les autres, alors tu as la solution
Marsh Posté le 09-07-2003 à 22:07:58
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Voila j'ai un ami qui a quelques probs avec son pc depuis un certain temps, quand il est dans un jeux 3D sont pc redémarre tout seul après quelques minutes ou meme quelques heurtes, c'est très aléatoire.
Il a changé sa carte graphique (TI 4200 -> FX (qui est maintenant remplacée par la GF4 de la carte mère)) il a également changé sa carte mère (MSI -> Leadtek) et aussi ses rams ...
Après le reboot il a des messages d'erreur sous winXP et il paraitrait qu'il a aussi des messages d'erreur du style sur blue screen avec ecrit en blanc un truc dans le genre :
STOP: 0x000008E (0XC0000005, 0x8052EB7B, 8xED5C7844, 0x00000000)
(pas exactement celui la c'est juste un exemple)
Il a actuellement une Leadtek K7-NCR18G (avec GF4 intégrée), il a 3x 256 de RAM.
Au début j'avais pensé a un problème d'alim, il n'as qu'une 250W mais en fouillant sur google j'ai trouvé ceci : http://sosordi.e-logiq.net/q2842.html
Plus ou moins le même problème mais la ce sont les ram qui sont en cause, mais il les a déja changé quand il a changé de carte mère et carte graphique, je lui ai dit d'essayer avec 1 barette et de les tester 1 par 1 toute les 3 on vera ce que ca donne, qu'en pensez-vous ?
Message édité par redalt le 09-07-2003 à 22:09:04
