Redémarrages systématique sous jeux videos !! déséspéré !!
Redémarrages systématique sous jeux videos !! déséspéré !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:31:47
Depuis quelque temps je ne peux plus jouer à une grande majorité de jeux car mon ordinateur redémarre systématiquement une fois arrivé aux menus principaux des jeux ou apres 2 à 5 minutes de jeux.
Le problème se manifeste désormais également quand je regarde des chaines TV HD sur VLC en multiposte, et desfois en navigation internet.
J'ai écumé pas mal de forums, tenté pleins de trucs ( que je vais vous lister plus bas ) et n'ai pas vraiment trouvé d'explication ou de solution concernant ce problème.
Config :
alim  : Master cooler true power 520W certifiée +80
c.m. : msi k9ag neo2-digital
proc : AMD athlon 94x2 dual core 6000+
ram  : 3.00 ghz
c.G. : Point of view 9600gt 512m ddr3
O.S  : Windows XP familial sp3
(précision ni mon proc ni ma cg ne sont overclockés )
J'ai rencontré ce problème pour la première fois sous CIVILIZATION 5, j'ai fait une première partie d'environ 2 heures sans problèmes, avant d'avoir un bug de son. j'ai sauvegardé ma partie relancé le jeu joué encore une heure et suis allé me coucher.
Le lendemain je relance le jeux et là reboot au bout de 5 minutes depuis j'ai essayé avec d'autres jeux que je me suis fait preter ou d'autres plus anciens que j'avais désinstallé et ait testé des logiciels type atitool etc pour voir d'ou venait la couille.
vais vous faire une liste des manips et des logs que j'ai testé ptet que ca insipirera l'un d'entre vous
Jeux testés :
Civ 5 : reboots apres être entré en jeux
Settlers 7 : 1er reboot apres une heure, 2e apres 15 minutes, puis reboots une fois arrivé au menu
grand ages rome : reboot au bout de 2 minutes
Anno 1404 : reboot une fois arrivé au menu
Pes 2010 : marche nickel
Pes 2011 : marche nickel
League of legends : reboot des que la fenetre de plein ecran apparait.
autres logiciels testés :
VLC          : Redémarrage dans les 5 secondes sur chaines HD, fonctionnement normal sur les autres chaines.
ATITOOLS : test pour les artefacts -> reboot dans les 2 secondes qui suivent
NTUNE      : test 3d concluant
DXdiag      : test graphiques ont marché ne m'indique aucun problème
Comme vous le voyez j'ai essayé des jeux dont les exigences systèmes ne sont pas toutes "limite" pour ma config, anno 1404 par exemple marchait très bien sur le même ordinateur il y'a un ou deux ans donc ce n'est pas l'explication.
Manips déja effectuées :
reformatage -> changement d'os pour windows trust 3, plus de problèmes de reboot sous civ5 mais tous les jeux que j'avais réinstallé ( civ 5, pes 2011, mount & blade 1 ) souffraient de longues saccades (image fixe de 10 à 20 secondes avant de reprendre systématiques ).
convaincu que ma cg etait en train de rendre l'ame j'ai ensuite éssayé avec la 9800gt d'un ami le meme problème s'est manifesté
reformatage -> xp familial sp3 plus de freezes et saccades mais des reboots sous les jeux suscités
check alimentation : j'avais une alim LC power 6550, après avoir découvert que c'etait un modèle a chier et dangereux pour un ordi j'en ai changé pour une master cooler 520W
sachant que je n'ai qu'un lecteur graveur, ma carte graphique et mon dd de branché dessus c'est sensé etre suffisant.
check températures : pas de poussières dans les ventilateurs cg et proc, les reboot empechant de regarder les logiciel de monitoring, j'ai laissé mon pc ouvert a coté de moi, les températures ne sont pas anormales quand je touche pour vérifier.
mise a jour des pilotes : vieux, récents, béta, certifiés rien ne change
vérification de la mémoire : testé mes trois barrettes de 1g individuellement, puis passé au memtest+ pas de problème signalé.
désinfection du pc : trois reformatage et 3 scans antivir (avast ) et 3 scans anti malware ( malwarebytes et spybot ) plus tard le problème persiste difficile à croire que le problème vienne de là.
test d'une autre cg : fait sous windows trust 3, devrai en refaire un autre sous xp ce soir j'updaterai
Voila, je crois que je n'ai rien oublié, j'ai fait le plus de choses possibles de mon coté avant de rajouter un post donc svp ne le fermez pas s'il vous semble redondant.
en espérant que quelqu'un ait des idées ou des conseils quoique ce soit de productif, pas du genre "change de pc"
Merci mille fois.
Message édité par klemz2506 le 09-10-2010 à 13:44:37
Marsh Posté le 08-10-2010 à 20:33:41
Salut, après toutes les vérification que tu as fait, il ne reste que le HDD à testé avec un Scandisk complet( réparé et rechercher les secteur défectueux) vue que le problème persiste après formatage.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 08-10-2010 à 20:48:03
lol ca m'avais pas traversé l'esprit, bah je vais essayer et voir si ca change quelquechose
merci !
Marsh Posté le 09-10-2010 à 13:45:35
Le scandisk n'a rien changé, je vais regarder s'il y a un autre logiciel qui pourrait m'aider efficacement a détecter et reparer d'éventuels secteurs endommagés.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 13:58:52
pour moi, je pense que ton disque est défectueux, essai ceci:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] kinfo.html
Sinon, tu as bien cocher les deux cases?
S'est quoi la marque et la série de ton HDD?
Message édité par centurion76 le 09-10-2010 à 13:59:41
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:02:20
merci pour le logiciel, le menu m'affiche "correct" comme etat de santé de mon disque dur, ou se trouvent les fonctions de scan ou de réparation ?
pour mon hdd c'est un seagate baraccuda 7200 11  500gb
Message édité par klemz2506 le 09-10-2010 à 14:04:16
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:30:48
tient, le même que j'ai eu mais en 320go, il me sert en données vue qu'il faisais planté mon pc....Pour le 320, il m'indique depuis prudence.
Pour contrôlé complètement le HDD:
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] 04090aRCRD
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:38:53
hello.
Il faurait vérifier les températures de la carte graphique, au moins..... et verifier si le ventilo de celle-ci n'est pas bloqué/encrassé.
Tu peux utiliser OCCT pour faire un benchmark de ta carte graphique, ou Furmark.
PS: l'alim "master cooler 520w", c'est une "Cooler Master" je suppose? sinon c'est une noname :p
Marsh Posté le 09-10-2010 à 14:58:00
ouaip cooler master pardon.
le ventilo de la carte tourne et je l'ai aspiré récement.
g fini le benchmark furmark. g scoré 1965 points sur un test a 60 000 ms
 les températures sont allées de 37à55°
je réalise un test gpu sur occt tout de suite
Message édité par klemz2506 le 11-10-2010 à 11:55:55
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:05:57
merci pour le tip.
comment on effectue un test avec ce logiciel ? j'ai que 4 options dans le menu
Message édité par klemz2506 le 09-10-2010 à 15:25:14
Marsh Posté le 09-10-2010 à 20:12:08
Me suis trompé ai fait le test OCCT pour la carte graphique (GPU) en 1024/768 60hz, come pour atitools j'ai eu un reboot quasi instantané du moment ou l'image est apparue. ( je n'ai pas de tableau de résultats pour ce test dans mon fichier occt, c'est pour dire si ce fut bref ) je dois comprendre que ma cg est morte ? ou ca peux concorder avec autre chose ?
Message édité par klemz2506 le 11-10-2010 à 12:03:56
