Mon pc ne redémarre pas, l'écran affiche "No signal"
Mon pc ne redémarre pas, l'écran affiche "No signal" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:38:02
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon pc fixe.
Il arrive que l'écran m'affiche subitement "No signal" ou alors qu'il ne démarre pas (toujours un affichage "No signal" ).
Après quelques recherches la première fois j'ai réglé le problème en débranchant l'alimentation et en appuyant sur le bouton power pendant environ une minute. Apparemment le problème était dû à une charge résiduelle sur la carte mère.
Cependant ce problème est arrivé plusieurs fois depuis et cette technique ne semble pas vraiment marcher. En général j'arrive à redémarrer le pc en attendant plusieurs heures (et en utilisant la méthode décrite ci-dessus). Cependant cela ne fonctionne que si j'attend longtemps...
J'imagine que le problème vient en partie de l'installation électrique où je vis...je suis en Italie et au regard des prises électriques les normes ne semblent les mêmes ici qu'en France.
Du fait des prises différentes j'utilise aussi un adaptateur où il n'y a pas de prise de Terre...Et impossible de trouver un bon adaptateur ici...
Avez vous une idée d'où peut venir le problème exactement ? et de la manière de la régler une bonne fois pour toute ?
J'ai aussi un dual boot windows/linux et j'ai l'impression que le problème survient plus souvent lorsque je suis sur ubuntu (mais ce n'est peut être qu'une impression...difficile à dire).
Laurent
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:52:05
hello
change deja la pile de bios, une neuve c est 3€ au tabac du coin
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 15-04-2015 à 12:32:31
Je peux faire ça oui...mais le pc a à peine plus d'un an, ça paraît court pour un problème de ce type non ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:05:27
desactive le fichier d hibernation
ligne de commande en administrateur: powercfg -h off
desactive le wake on lan dans le bios aussi
t en risque rien, et c est gratuit pour le moment
sinon teste avec une autre alim si tu peux
Message édité par djorec le 15-04-2015 à 13:06:56
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:54:04
Ben voyons !
Il peut vérifié aussi que la centrale électrique italienne fonctionne correctement.
:lol:
@lolo1861
Il faudrait commencer par donner la configuration complète du PC.
Je pense plus pour un problème matériel:
- carte graphique défectueuse
- écran défectueux
Pour lever le doute essaye déjà un autre écran, par exemple une TV à la place de l'écran.
Ensuite avec une autre carte graphique même plus bas de gamme.
Vérifie aussi que tout est bien enfiché: cartes, connecteurs, liaison PC => écran
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:10:36
Voila ma config complète
Cooler Master Hyper TX3 EVO
Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 1600 MHz CAS 9
Corsair Carbide 200R
Corsair CX500 Bronze - 500W
Gigabyte GA-H87-HD3
Intel Core i5 4570
Kingston SSDNow V300 - 120 Go
Graveur SATA 22x - Noir - OEM INTEGRATION
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition - 2 Go
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
L'écran fonctionne bien il a été testé avec un ordi portable.
Je n'ai pas d'autre carte graphique, mais la carte mère à une sortie vidéo, j'ai donc tenté d'enlever la carte graphique et de brancher l'écran sur la carte mère, mais toujours pareil "No signal"
Le problème à l'air "aléatoire", je n'ai pas eu de problème depuis environ trois semaines (avant ça j'avais eu le problème 3 ou 4 fois), là depuis 2 jours c'est arrivé 3 fois...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:52:51
Vérifie que tout est bien enfiché: cartes, connecteurs, liaison PC => écran
Ta config ne devrait pas poser de problème en soit.
Quand un écran affiche "no signal" c'est qu'il ne reçoit plus le signal vidéo, ça tu l'avais deviné.  ;)
Cela peut provenir de:
- la carte graphique en panne ou plus souvent mal enfichée
- le cable de liaison PC => écran défectueux. Déjà vu
- connecteur coté carte graphique défectueux
Quel est la connexion sortie carte graphique: VGA, DVI ou HDMI ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:00:07
Mais le pc ne démarre pas vraiment. La led du pc s'allume les ventillos tournent, mais les led du clavier et de la souris restent éteints, de plus il n'y a pas de son indiquant que l'OS démarre.
On dirait qu'il y a un pb au niveau de la carte mère et pas juste de l'affichage....mais comme ça fonctionne bien la plupart du temps ben je sais pas trop comment régler le pb définitivement
Les connectiques sont :
VGA côté écran DVI côté tour
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:10:45
:ange:
Tu nous orientes vers un problème d'affichage alors que le problème provient d'une panne interne au PC.
Alimentation en panne ou carte mère en panne ou carte graphique en panne.
Il faut chercher et éliminer par essais successifs de chaque élément.
Moi, ici, je ne peux pas faire ces vérifications.
 [:beckaman007]
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:26:33
arsene de gallium a écrit :
:ange:
 [:beckaman007]
Bug connu des gigabytes (ca et le loop boot  -suffit de googleliser ) J'ai déja vécu et le problème, tout comme le loop boot il n'y a pas de solution miracle mais diverses solutions qui fonctionneront chez les uns et pas chez les autres
En fait le problème initial est un bug lié au chipset intel depuis les Sandy Bridge et meme Haswell qui gère mal ce qui est lié à la conso d'énergie et à cela on y ajoute une mauvaise gestion des timers (microsoft et les fabricants de pilotes y ajoutent une couche car tout le monde veut se lancer dans la moindre conso d'énergie.)
Certains constructeurs de CM mettent pas défaut (bios) le S1 au lieu du S3 cela peut suffire mais souvent il faut parfois passer par les C3 - C6  (à virer)
Dans un premier temps il faut passer par un clear cmos (en n'oubliant pas le load defaut) mais là il faut lire la doc carte mère pour la procédure. Enlevez la pile ne suffit pas toujours (il faut passer par la méthode hardware avec le fait de relier certains ponts avec un objet metallique) et ne pas oublier comme cela a été fait, d'appuyer sur le bouton power pour vider les condos (alim sur off  ET débranchée de la prise d'alimentation à laisser quelques heures voire une nuit - dixit le forum gigabyte)
Cela suffit parfois à stopper le problème (mais il vaut mieux stabiliser sous windows avec un profil d'alimentation gamer en virant toutes les mises en veille etc)
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 16:27:17
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:35:10
Je me souviens d'avoir eu ce problème en effet sur une carte mère gigabyte mais il y a plusieurs années déjà (7 à 8 ans).
Comment une personne lambda peut elle s'en sortir ?
Bon déjà je n'achète plus cette marque donc je suis passé à coté.
 :sweat:
Marsh Posté le 15-04-2015 à 17:01:08
Ok merci pour cette réponse je vais tester ça.
J'ai lancé un test de la carte mère (hot cpu testeur pro), j'attend que ça finisse et ensuite je fais un clear du cmos.
Juste pour être sûr je n'ai pas bien compris ce que tu racontes sur les confs du bios S1, S3, C3...etc.
Bon j'ai trouvé comment faire un clear cmos dans la doc.
Une fois que j'ai fais un clear du cmos il faut que je fasse quoi ? (c'est la première fois que je le fais). Il faut reconfigurer le bios c'est ça ? Comment ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 18:03:27
Avant note les valeurs du BIOS,  et surtout apres le clear CMOS ne redémarre pas le PC avant d'etre certain d'avoir mis tout à "Load Optimized Defaults" mais vérifie bien dans ce cas de figure d'etre en AHCI (disque dur)
Tu sauves et tu quittes puis tu redémarres
Pour le S1 pos, et S3 str, c'est en fait : ACPI S1 (Power on Suspend) et pour  ACPI S3 (Suspend to RAM)
Ca se trouve dans les options d'alimentation
http://www.clubic.com/article-2695 [...] -bios.html
Sinon les tests ne servent à rien je peux te l'assurer, sauf à vieillir tes composants pour rien, et le problème n'est pas là :-)
Edit : je note que tu n'as que 8 go donc tu n'es pas concerné par le bug des 16 go (l'affaire du QPI/VTT qui résoud le problème) mais sur mon Z68 voila ce que j'ai mis pour etre tranquille
In Bios
- Disable S3 str and then choose ----> S1 pos (I don't use the hibernation mode)
- Internal CPU PLL Overvoltage : Disabled
- Erp support : disable
- PCI : PEG in first
- Adjustments memory voltage settings in manual mode
- Bi-Directional PROCHOT on Auto.
- BCLK/PEG frequency - 100
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- Onboard Serial Port 1 : Disabled (Must disable devices that are not used)
- QPI/Vtt Voltage : 1.15
QPI/VTT voltage should remain within 0.5v of your RAM voltage to avoid damage.
My RAM : 1.65v --- QPI/VTT= 1.65V- 0.50 = 1.15 V
Ca mélange à la fois la résolution des bugs connus (gestion de l'énergie) avec ce que font les overclockeurs pour que ce soit stable (mais sans O/C le PC)
Je me suis fait également un profil gaming dans les options d'alimentation du PC (ca évite que Windows ou les pilotes graphiques jouent avec les composants ce qui peut générer des crashes ou BSOD surtout en jeu, mais parfois seulement en regardant une video youtube)
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 18:18:35
Marsh Posté le 15-04-2015 à 18:06:25
Elle ne peut pas...  Sur le forum gigabyte, les gens (dont surtout avec le loop boot) font un retour SAV
J'ai mis un mois à me sortir de ce truc (mais je n'avais qu'une heure ou max deux le soir à y consacrer), surtout que mon BCD était détruit à chaque fois, que j'avais des BSOD etc lorsque ca voulait bien démarrer
Je me suis goinfré tous les fora parlant du problème et ca se rejoint d'ailleurs avec les pbs d'écran noir, crashes, du fait des pilotes graphiques qui jouent avec le TDR, les timers, et la conso d'énergie
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
Les solutions sont presques identiques (moi ca m'a permis de ne jamais crasher avec le jeu battlefield 3 et 4 meme depuis les beta)
Ensuite y a les bugs liés aux carte mères. La mienne par ex il y a quelques jours alors que j'avais éteint le PC dans les règles, le lendemain... RIEN...  lorsque j'appuyais sur le bouton POWER
Pas de leds sur la carte mère, etc au point où (sans repenser aux bugs) je pensais que l'alim était HS ou que cela venait de la carte mère
J'ai l'impression que de temps en temps (pour moi je suis tranquille depuis plus d'un an)  il faut vider les condos et se taper un clear CMOS toutes les X années
Là je ne l'ai pas fait, ca a redemarré avec les manips de vidage de condo, enlever la prise electrique de l'alim, attendre, remettre etc. Au redémarrage, le bios de secours s'est recopié et c'est reparti. Comme si il avait subi un problème (mon PC n'a jamais été O/C et ne souffre pas de chaleur etc)
SInon pour le cas présent (lolo 1861)  il est possible aussi que la carte mère commence à fatiguer.(on ne sait pas non plus si il a fait de l'O/C avec ou pas etc)  Néanmoins...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 18:21:48
Marsh Posté le 16-04-2015 à 09:57:40
J'ai regardé un peu le BIOS mais toutes les options dont tu me parle (notamment ACPI) n'existent pas.
Je te met ici une capture d'écran du BIOS Gigabyte
EDIT (j'avais pas mis le bon lien) :
https://www.google.it/search?q=giga [...] 1024%3B683
Message édité par lolo1861 le 16-04-2015 à 10:33:52
Marsh Posté le 16-04-2015 à 19:24:47
Je n'ai pas de bios UEFI (parce que je n'en veux pas) mais dans le lien indiqué cela apparait et en S3 (là où il faut mettre S1)
http://nsa37.casimages.com/img/2015/04/16/15041607263193457.jpg
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2015 à 19:25:38
Marsh Posté le 17-04-2015 à 09:48:39
Non non mon Bios ressemble plus à ça (je n'ai pas de ACPI)
http://www.informatika.buzdo.com/_slike/371-4e.jpg
Marsh Posté le 17-04-2015 à 22:08:53
[quotemsg=9465494,17,1068269]Non non mon Bios ressemble plus à ça (je n'ai pas de ACPI)
Alors là..
La seule différence visuelle que je vois c'est que toi sur le coté droit il y a "St mode" et que sur mon exemple il y a 3D Bios
Ensuite il est possible que quelque chose en "disabled" offre un menu une fois que c'est en "enabled"
Le "Platform Power Management" m'intrigue dans ton exemple
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2015 à 22:10:26
Marsh Posté le 25-08-2015 à 17:04:39
Finalement tout remarche correctement depuis quelques semaines.
Le problème semblait venir de la chaleur...La carte mère ne semble pas aimer lorsqu'il fait plus de 35°
Marsh Posté le 25-08-2015 à 17:20:22
Je drap. Pas mal d'infos utiles.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 25-08-2015 à 22:24:08
voi si c'est pas tes barrettes de ram qui ne sont pas mortes ou défectueuses j'ai eu le même tour , essaye de les enlever une par une et voi si sa marche
