redémarre lorsqu'un jeu est configuré en haute résolution.
redémarre lorsqu'un jeu est configuré en haute résolution. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:42:46
Bonsoir,
voici ma config
I3 2100
nvidia gtx 550 ti
8 giga ram
Disque dur 1 to
ecran 23 pouce 1920/1080
Lorsque j'ai joué a elder scroll skyrim en resolution assez haute mon pc était bruyant et redémarrait, j'avais donc du baissé la resolution et il n'a plus redémarré.
Sur la beta de diablo 3 le pc fait beaucoup de bruit mais ne redémarre pas, je le met en resolution 1920/1080 en desactivant et baissant la plupart des options video.
Je voudrais savoir comme régler ce probleme, y a til plusieurs solutions?  ventillo cpu et ou ventillo carte graphique, eventuels reglages de la carte graphique ... ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:43:56
Peu tu nous dire la température du GPU in game?
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:48:09
bonsoir
marque et puissance de l'alimentation ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:56:43
En haute résolution, la carte graphique est plus sollicitée,  donc chauffe plus.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:03:43
et une carte plus sollicitée voit sa consommation augmenter, d'où l'alimentation...^^
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:07:04
 :jap: c'est aussi une piste.mais une 550ti, ça consomme rien.
Elle serais pas encrasse sa carte?
Message édité par major_nikita le 28-04-2012 à 22:08:12
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:09:10
ça va ensemble, plus ça doit tourner, plus ça consomme et plus ça chauffe, il suffit de voir les Watts et les températures sous furmark  par exemple.^^
ça consomme 140W sous furmark, si on est dans le cas d'une alim noname style heden, qui sort 250 Watt au maximum, et encore pas sur le 12 volt qui est primordial pour un PC moderne...ça peut couper, perso j'ai déja vu ce phénomène avec une simple radeon 3850 qui saccadait et coupait avec une "powerstar 480W max" ^^
Message édité par alein le 28-04-2012 à 22:19:10
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:27:11
+1 pour nous donner la marque/modele de l'alimentation
Marsh Posté le 29-04-2012 à 00:30:30
J'ai un boitier de reference 9350 Heden (marqué sur ma facture)
J'ai acheté cette tour fin octobre 2011 en précisant que ce serait pour de la pao et pour jouer a Diablo 3 tout en gardant un petit budget donc l alimentation m'a ete designé d'office, le vetillo de la carte mere est celui d'origine également.
Alors au sujet du gpu j'ai comme infos selon everest pour le gpu au repos de 86° pour le cpu et j'ai core 1 et core 2    40° chacun toujours au repos.
Puis je viens d'installer speed fan et occt et jai noté ceci.
speed fan: pendant diablo 3
gpu : 79°
cpu70°
core:56°
avec le logiciel SIW j 'obtient au repos puis avec Diablo 3 :
systin   39     42
cputin   63     69
auxtin    42     43
tmpin3   54      57
core#1    55     60
core#2    53    57
package  55     60
GPU       50      80
Marsh Posté le 29-04-2012 à 00:32:44
je corrige ma phrase même si ça se devine: le ventilo de ma carte graphique est celui d'origine également.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 00:35:52
j'ai passé l'aspirateur dans la tour avant ce test et soigneusement au niveau du processeur et de la carte graphique
Marsh Posté le 29-04-2012 à 01:17:47
Boitier Heden = alim Heden = pire merde possible......
-> seul conseil utile = prendre une vraie alimentation de 500w (Corsair, Antec, Seasonic)...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 01:53:30
Effectivement, il faut changer d'alimentation, sous peine de cramer tout l'ordi...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 10:42:21
Est-il donc peu probable qu'il faille changer le ventillo du cpu ou du gpu en dehors de l'alim?
D'autre part j'ai relevé des indications sur l'alimentation :
Power LC650 V 1.3
Ensuite dans un tableau figurait des voltages puis et des informations sur les puissances en watt : 246W  puis 288W puis 16W, ces trois données séparées par des lignes selon le tableau.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 10:43:34
j'ai testé aussi la provenance du bruit de la tour et c'est l'alimentation qui produit 90% du bruit au repos, j'ai pas testé en jeu.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 10:50:33
Power LC650 V 1.3
Seul la puissance sur le rail 12V, indique la puissance réel de l'alimentation.
AMHA, alim pourrave spotted...  [:cosmoschtroumpf]
En même temps, un boitier à 30€, avec l'alim inclu, c'est forcement une alim pourrave.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2012 à 10:51:58
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:09:09
Dans la colonne 12V correspond une puissance de 288W ...  Je saurais que  la prochaine fois j'économiserai ailleurs que dans l'alimentation. Je vais donc me tourner vers la marque Corsair, Antec, Seasonic comme me l'a conseillé Zonka.
Sinon en attendant de changer l'alim pensez vous que le matériel peut s'abimer si je n'utilise pas le pc pour jouer ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:12:00
Je pense qu'une mauvaise alimentation, peut réduire la durée de vie des composants, et ceci depuis que tu l'a utilisé au premier jour (mauvais filtrage, courants harmonique élevés)...
Si l'alim tient le choc, tu peut toujours la faire tourner quelques jours, mais si elle lâche, elle t’emmène la carte mère avec elle (à 80% de chances), donc je te conseille d'éviter.  ;)
Après, c'est vous qui voyez..., y'en a qui ont essayés, ils ont eu des problèmes ! [:cetrio]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2012 à 11:15:07
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:19:41
Je me serais bien fait arnaqué en achetant ce pc a tc micro  a montgallet. J'ai pourtant précisé que je jouerai a diablo 3. Ca me ferait ch*** de devoir tout racheter. Je vais aller m'en occuper lundi.
J'aimerais acheter l'alim et la brancher moi même pour éviter le transport de la tour et les frais de montage.
Pensez vous que ce serait à ma portée de le faire moi meme sachant que je n'ai jamais monté autre chose qu'une carte wifi et de la ram ? :)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:26:51
Aucun problème tout le monde peut y arriver mais ci c'est ta première fois pense a faire une petite photo souvenir avant de débrancher ;)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 11:38:09
D'accord, je vous remercie tous pour vos conseils avisés et vous souhaite une bonne journée!
Marsh Posté le 29-04-2012 à 21:40:28
Quelle alim me conseillez vous :
Cooler Master 500W Silent Pro (M500)
ou bien
Antec 520W High Current Gamer (Modulaire)
ou encore un modele corsair ou seasonic.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 21:59:40
ou bien
Perso, je dirai Antec HCG.  ;)
Moi j'ai une Corsair HX520W (la jaune) depuis 3-4 ans, jamais eu de problèmes avec, même encore maintenant elle est silencieuse et elle tient les tensions avec une précision incroyable, mais elle est plus dispo je crois, et j'ai pas vue si les nouvelles Corsair serait de bonne remplaçantes (j'avais lu quelques avis, sur le bruit trop élevé des modèles suivants, et des condos qui sifflent je crois, alors faut voir)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2012 à 22:09:30
Marsh Posté le 29-04-2012 à 23:33:38
Merci encore pour ta réponse. je vais donc opter pour antec.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:55:52
il n'y avait plus le antec 520W hcg modulaire alors j'ai pris  le modèle bp550 antec modulaire http://www.grosbill.com/4-antec_ba [...] ureautique
j'ai refait un test et d'apres les logiciels qui mesurent la température ma carte graphique ne va pas du tout mieux pendant le jeu ça va jusqu'à 85°. Au niveau du cpu ca a baissé jusqu'à aller au négatif.. les core 1 et 2 restent au meme niveau 50 au repos et 58 en jeu.
Je vous rappelle ma config pour laquelle j'avais oublié de renseigner ma carte mere
carte mere : P8P67LE
I3 2100
nvidia gtx 550 ti
8 giga ram
Disque dur 1 to
Voici un screenshot du logiciel pour les temperatures:
http://img819.imageshack.us/img819/787/captureqr.jpg
Marsh Posté le 01-05-2012 à 10:32:12
Dans la section "carte graphique" j'ai également fait part de mon problème et quelqu'un a évoqué une autre piste, celle de l'absence de ventilo dans la tour.
au sujet de la nouvelle alim antec 550w comme je vous le disais précedemment je n'ai pas constaté de changement de temperature et le bruit qu'il produit est d'ailleurs plus élevé.
Si quelqu'un avait une nouvelle explication à me proposer...
Message édité par ahikazert le 01-05-2012 à 10:32:47
Marsh Posté le 01-05-2012 à 10:45:59
Installe MSI afterburner qui te donnera peut être un meilleur aperçu des températures de ta carte. Tu peux aussi l'utiliser pour régler la courbe de refroidissement selon les températures du GPU.
Sinon, c'est clair qu'un boitier non ventilé garde toute la chaleur en interne. Et donc ça peut vite être la fournaise dedans.
Si tu as la possibilité de rajouter un ventilateur sur ton boitier n'hésite pas...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 10:53:42
quand tu dis ventilateur tu parles en fait d'un dissipateur plus d'un ventilo?
y a t-il un endroit préférable où le placer dans le boitier?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 11:22:02
-Ton alimentation est la seule a se charger d'extraire toute la chaleur accumulée dans le boitier, juste normale que çà souffle.
-80°c sur une GTX550Ti n'a rien d'exceptionnelle, bien évidemment avec un ventilateur lui amenant de l'air frais tu pourrais gratter une dizaine de degrés, je parle d'un ventilateur en façade, qui amènerait en fait de l'air frais a l'ensemble des composants.
Un de 120mm serait judicieux si adaptable au boitier, bien sur il faudra en rajouter un autre en extraction à l'arrière ou au dessus pour garder un flux constant.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:17:12
salut
et le problème de reboot, il est résolu au fait ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:41:30
il ne reboot plus depuis longtemps, depuis que jai baissé la resolution de elder scroll skyrim , sur d3 il na jamais rebooté. Maintenant j'essaye de trouver une solution pour pouvoir jouer avec le minimum de bruit possible et une temperature des composant le plus bas possible.
J'ai recuperer le ventilo de mon ancien ventirad noctua nf s12 1200 que j'ai branché il y a une heure. De temps en temps toute les demi heures j entends un petit bip depuis que je l'ai branché qui j'espere n'est pas un mauvais signe.
j'ai aussi configuré MSI after burner pour augmenter la vitesse progressivement du ventilo de la carte graphique de 30% à 60%  lorsque la temperature monte de 40° à 90°
Message édité par ahikazert le 01-05-2012 à 12:43:08
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:53:59
ok
Le problème c'est que tu modifies plusieurs paramètres à la fois...donc impossible de savoir d'où les reboot peuvent venir...
Ton PC est mal ventilé, ce qui peut causer des problèmes, tout comme une alimentation de mauvaise qualité...
Si tu veux être certain, il faut remettre ton jeu avec les mêmes paramètres qu'avant et voir si ça tient la charge... pour le moment on cherche dans tout les sens sans savoir où on va...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:52:47
J'a suivi les conseils dans l'ordre en changeant d alim en prenant une de meilleur qualité. Je n'ai pas constaté d'évolution pour les température alors il reste quoi comme possibilité? rajout de 2 ventilo? 1 en façade et l'autre au dessus ou à l'arrière
Message édité par ahikazert le 01-05-2012 à 16:21:48
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:23:27
changer une alimentation de mauvaise qualité c'est une obligation, après on peut chercher l'origine du problème dans le détail.
Un PC qui chauffe trop ne reboot pas nécessairement, le processeur se met en sécurité en réduisant sa fréquence ( throttling) et la carte graphique peut prendre dans les 100° en ventilant à fond sans couper l'image.
Tes reboot étaient probablement le symptôme d'une alimentation qui ne délivrait pas assez de puissance sur le 12 Volt.
A présent tu as un autre problème, un boitier mal ventilé, et oui si tu peux installer deux ventilo ça ira mieux.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:40:51
ok, je vais m'orienter vers les ventilo dans ce cas, ya t-il des ventilo que vous me recommanderiez?
j'ai deja celui de mon ancien ventirad noctua  nf s12 1200, son cable d'alim comporte 3 petites broches que j'ai pu brancher sur la carte mere mais par contre je ne vois pas d'autre port avec 3 broches sur celle-ci mais d'autres ports de meme style  avec 4 petites broches.
Message édité par ahikazert le 01-05-2012 à 18:42:42
Marsh Posté le 01-05-2012 à 23:22:28
un 3 pin se branche sur un 4 pin, et inversement un ventilo 2,3 ou 4 pin se branchera sur du 2, 3 ou 4 de la carte mère. tu as au passage un topic dans la catégorie silence sur les ventilo, ça peut servir si tu as besoin d'aide.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 23:26:04
Ok, merci encore pour vos conseils, je vais finir par être expert en montage si ça continue.
