Problème résolution jeux
Problème résolution jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2012 à 17:25:37
Bonjours
Ma carte graphique est une 560 ti 448 core et il met impossible de mettre la résolution 1920*1080 sur des jeux je suis limiter a maxi 1400*900
alors que sur d'autre je peux mettre 1920*1080.
Mon écran est un Samsung mais je ne connais pas le model exacte. La connexion entre ma carte et mon écran est fait par HDMI
Quand je met 1920*1080 mon écran marque mode non prit en charge.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:35:16
il faudrait plus d'infos sur ton moniteur.
Le format HDMI a différentes normes qui peuvent limiter la résolution ou la fréquence de rafraîchissement.
Tu devrais essayer de connecter ton moniteur en DVI.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:48:52
en 1920*1080 la fréquence et de max 30 hertz (entrelacé) tandis que en 1280*720 (ma résolution pour les jeux) la fréquence est de 60 hertz
En gros mon moniteur affiche 720p et 1080i maximum
Sinon, après la résolution 1400*900 mon écran passe a 30hertz est c'est justement la résolution maximal en jeux.
Je n'ai pas d'enter DVI
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:49:28
Sinon je crois que j'ai un cable HDMI 1.3
Marsh Posté le 22-04-2012 à 19:04:49
Et bien il semble que tu aies trouvé ton problème. Les jeux sont rarement en 1080i...
Tu n'as pas le modèle de ton moniteur écrit sur le tour ou sur une étiquette derrière ?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 19:21:14
j'ai trouver le model il était juste deriere l'écran
model : LE19R86BD
Marsh Posté le 22-04-2012 à 20:25:18
Ah oui ce n'est pas un moniteur mais une TV LCD 48cm qui n'est pas full HD : il est donc normal que tu ne puisses pas afficher du 1080p.
D'ailleurs ça doit être assez désagréable comme moniteur sur de longues périodes d'utilisation jeu !
Marsh Posté le 22-04-2012 à 20:28:19
Je vais bientôt me prendre un nouvelle écran pour les jeux PC
Marsh Posté le 22-04-2012 à 20:42:50
j'hésite entre deux écran depuis quelques jours :
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 69851.html
il est en FULL HD , 24 pouce , LED , et 60 hertz avec port DVI
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 69058.html
Il est aussi en FULL HD 23 pouce, LED , 120 hertz et 3d mais que port HDMI
Le quel prendre sachant que la 3d pour moi est secondaire et que pour le 1er il faut que j'achète des enceinte car DVI
2 questions
60 herts 120 hertz quel différences
HDMI , DVI quel différences
Message édité par adrite le 22-04-2012 à 20:44:32
Marsh Posté le 22-04-2012 à 20:46:46
120Hz est plus réactif et permet de voir en 3D comme au cinéma 3D.
HDMI et DVI, même combat !
Marsh Posté le 22-04-2012 à 21:21:58
