Probleme de resolution avec radeon 8500 ( sous le bureau et les jeux )
Probleme de resolution avec radeon 8500 ( sous le bureau et les jeux ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 18:05:57
quelque soit les driver  ( sauf omega ( merci omega ! :) )) et quelque soit l'OS ( 98se et xp ) lorsque je veu changer la resolution par defaut (800*600) en 1024*768 par exemple le bureau est plus grand que l'ecrant ( je ne voi pas tout le bureau sur l'ecrant et je peu faire "coulisser" l'image avec la souri lorsqu'elle est sur le bord de l'ecrant ) je sai pas si c'est clair...
j'ai essayé divers patch et logiciel mais rien n'y fait, un réglage à du m'échaper... enfin si quelque a une solution à mon probleme il sera gracieusement payé ( non je déconne ! ), mais il aura toute mon estime :)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:14:25
ce genre de problème se produit quand ton écran ne supporte pas la résolution utilisée sous windows. essaye de changer les drivers de ton écran et si ça marche toujours pas, utilise les omega
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:15:41
Et lorsque Cloin Mc rae lag...est ce bien normal alors qu'il tournait super bien avec ma TNT2 32Mo??!!
[ eXpertise @ndroid: Notre expertise pour vos solutions Android ] - [ LE site francophone Android ] - [ E-Shoppinglist ]
