Mon ordi redemarre tout seul et fait des bips
Mon ordi redemarre tout seul et fait des bips - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:49:21
J'ai un problème avec mon ordinateur. Il reboote à n'importe quel moment et notamment en pleine utilisation. De plus, quand je lance certaines applications (jeux par exemple), j'entends des bips incessants qui semblent venir de l'haut-parleur interne.
On m'a dit que mon problème pouvait venir d'une mauvaise configuration dans le bios des températures CPU mais même en ignorant ce paramètre, le problème persiste. Que faire ?
Merci pour vos réponses
Arnaud
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:22:04
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
EDIT: 1long, 3short  = No video card or bad video RAM
High frequency beeeps while running = Overheated CPU
Repeating High/Low = CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged.
Signaux d'erreur du BIOS AMI
1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux.
2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
1 bip long : Tests effectués sans problème, la machine est prête à démarrer.
Ils s'instruisent pour vaincre
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:16:15
Apparemment, c'est tout les symptomes d'un pb de surchauffe CPU. Qu'est ce qu'il faut que je fasse ? Je le ramène au fabricant ou il y a moyen de changer des trucs dans le bios ou ailleurs.
Arnaud
Marsh Posté le 08-11-2003 à 11:56:04
vérifie que le ventirad est bien monté sur le proc. Y a-t-il de la pate thermique?
