Bips avec matos neufs
Bips avec matos neufs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 16:10:41
Asus p4p800 del.avec intel 2.8C GHZ, mémoires :2x512 mo Corsair XMS Cas2, alim 300W,ATI 9600 pro 128 mo,HDD Maxtor DIAMOND+9 120GO?WIN XP home.monitor GERICOM 19".
au démarrage: un bip long et trois courts,plantage avec CSF3,j'ai changé l'Alim( NoiseBlocker 380W)puis la CG par une Hercules 3d 9800 pro 128 mo.
j'ai toujours le mème problème de bips.memtest est ok,par contre le monitor est reconnu par défault.quelq'un a-t'il déjà eu ce Pb?
Merci d'avance. :cry:
dns
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:00:56
1 bip long et 3 court c'est à 100% la carte graphique. Tu dit que tu l'as changée.
Alors deux possibilité :
1) tes 2 cartes sont nazes (fait gaffe à l'électricité statique quand tu touches les composants).
2) tu l'enfonce pas assez.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:17:41
Lélectricité statique je connais (30 ans dans l'aéronautique),et elles sont enfoncées à fond.Si pb CG,est-ce que je ferais 5716 à 3D Mark 2003?
Le faite que le moniteur ne soit pas reconnu peut-t'il engendrer ces bips?
dns
Marsh Posté le 01-11-2003 à 22:51:29
j'oubliai,au démarrage à la 1° page,j'ai deux lignes pour le bios ami,suivi de:
primary master:no device
secondary master:no device
primary slave:no device
secondary slave:no device
et puis c'est tout,je ne connais pas AMI,est-ce normale?
dns
Marsh Posté le 02-11-2003 à 00:22:17
1bip long 3court chez AMI c'est une erreur video: donc en general la cg.Pour le moniteur ca ne pose pas de pb.Les AMI sont parfois un peut bizzare à configurer.La p4p800 est equiper du AI bios (intelligence artificiel bios)je sais par expérience (recente donc imcomplete car carte recente)que le bios bip lorsque l'on installent des peripheriques en usb peut etre voir de ceux coter.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 00:23:46
Ton hd, c'est un SATA ?
No device ça veut dire que rien n'est reconnu. pourtant ton ordi apparemment fonctionne.
Les bips au démarrage 1 long et trois courts, c'est le signal de la carte mère signalant un problème de carte graphique, Pourtant elle fonctionne.
Moi je te dirais de vérifier les paramètres dans ton bios, tu peux aussi enlever ta CG et tenter un démarrage, juste pour voir si le signal sonore est le même. ou mieux si tu as : connecte une carte graphique pci le temps d'un démarrage après avoir demandé au bios de démarrer sur pci en first.
Fait également une mise à jour du bios de ta CM.
Vu tous ses symptômes atypiques, si ça continue après ses tests, et sous réserve que le bios soit bien configuré, je pencherais pour la carte mère buggée...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 00:30:32
il y a de grande chanche que la carte soit bugee.le AI bios ca me semble pas trop au point parfois.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:53:07
Je viens de tester la 9600 pro sur mon deuxième pc,plus de bip.Ilne me reste plus qu'à échanger ma 9800 pro par l'ancienne geforce 2 pro qui fonctionne parfaitement.A+
dns
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:14:57
pas de bips avec l'HERCULES 9800 pro sur ma k7T 266 pro2,par contre,j'ai branché ma LEADTEK GEFORCE 2 GTS pro sur la CM ASUS,au démarrage je retrouve mes bips erreurs video card.J'ai demandé l'application de la garantie à topachat.com,et ceux-ci trainent en longueur pour l'appliquer.
dns
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:39:52
retour de la carte au sav.fin.
dns
