PC qui redémarre au lancement de certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2022 à 13:18:01
Hello, a première vu je dirai l'alim, pas de super qualité, un chouillat faiblard
Marsh Posté le 04-12-2022 à 13:21:01
Hello. Corsair/Ryzen, c'est parfois "tricky" : essaie avec juste une barrette "pour voir" ; sinon fais un OCCT Memory ; si c'est OK, Testmem5
tuto de base: https://www.cybermania.ws/software/testmem-5-0-12-tm5/
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:14:17
| zonka a écrit : Hello. Corsair/Ryzen, c'est parfois "tricky" : essaie avec juste une barrette "pour voir" ; sinon fais un OCCT Memory ; si c'est OK, Testmem5 |
OCCT Memory : Aucun problème à priori à signaler
Testmem5 :Aucune erreur détecté
J'ai testé une seule barrette de ram (et chacune une fois) et toujours le même soucis ![]()
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:16:38
| chriskenoby a écrit : Hello, a première vu je dirai l'alim, pas de super qualité, un chouillat faiblard |
J'me dis la même chose mais je ne veux pas prendre le risque d'acheter une nouvelle alim et que le soucis persiste, j'aurai préféré avoir un moyen de savoir au plus proche possible si c'est la cm ou l'alim
ce qui me fait dire que ça peut être la CM c'est surtout que le PC redémarre surtout sur les jeux qui demandent beaucoup au processeur comme Rust ou Fortnite sauf que quand j'essaie de tester le processeur avec OCCT y'a aucun problème. Tu connais un moyen de tester l'alimentation voir si c'est elle qui flanche ?
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:18:08
Bon.... tu as fait un OCCT "system" (CPU+GPU)? normalement si c'est l'alim elle va flancher
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:20:41
t'a pas la possibilité de te faire prêter une alim de bonne qualité ?
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:23:07
| zonka a écrit : Bon.... tu as fait un OCCT "system" (CPU+GPU)? normalement si c'est l'alim elle va flancher |
Je dois sélectionner quoi pour faire le test CPU + GPU ensemble ? J'ai déjà test l'un et l'autres séparément mais jamais ensemble
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:25:32
c'est pas linpack ?
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:32:21
| chriskenoby a écrit : c'est pas linpack ? |
A priori non ça test uniquement le CPU ma carte graphique ne bouge pas d'un poil avec ce test
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:35:04
"Power"
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:42:13
ReplyMarsh Posté le 04-12-2022 à 14:47:12
Effectivement ça commence à devenir mystérieux:
1) BIOS à jour / le dernier?
2) fais un "SFC /scannow" dans une console windows (admin) pour voir
3) eventuellement désinstallation des pilotes CG avec DDU et reinstall (même si tu n'as pas changé de CG on est bien d'accord)
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:48:10
toujours persuader que c'est l'alim
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:50:04
Ca reste possible on est d'accord, mais bon le burn-test OCCT quand même, elle aurait du flancher direct ![]()
Marsh Posté le 04-12-2022 à 14:56:41
| zonka a écrit : Effectivement ça commence à devenir mystérieux: |
Alors, voici les résultats du SFC /scannow :
DDU et réinstallation du pilote NVIDIA déjà fait et toujours le problème
Concernant le bios je n'ai jamais fait de maj, comment savoir si j'ai la version la plus récente ? Voilà la version que j'ai :
Version du BIOS/Date American Megatrends International, LLC. H.50, 13/05/2021
Carte mère: B450 TOMAHAWK MAX II (MS-7C02)
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:00:16
Il y a en a eu 3-4 depuis quand même, ça peut jouer.
https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] II/support
Bon, je me dois de dire qu'il y a parfois (souvent) des ratages de flash avec les CM MSI en particulier, mais bon, faudrait le faire, quoi....
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:03:11
| zonka a écrit : Il y a en a eu 3-4 depuis quand même, ça peut jouer. |
Qu'entends tu par ratages ? Un danger quelconque pour le PC ? Dois-je faire exactement ce qu'il y a sur cette video de MSI ou alors il y a une autre méthode ? https://www.youtube.com/watch?v=XKCA94x7BXs
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:11:38
ratage = flash raté, carte-mère foutue "briquée" (sauf bricolage de reprog du bios en direct sur la CM avec des outils particuliers, ou désouder/resouder l'EEPROM bios etc)
je ne sais pas en particulier pour cette CM : suis scrupuleusement les recommandations en haut de la page de téléchargement des BIOS (idéalement flash à partir du BIOS , pas Windows, sauf si "pas le choix" )
Désolé, peux pas être plus rassurant que ça : "ça devrait aller"
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:48:39
| zonka a écrit : ratage = flash raté, carte-mère foutue "briquée" (sauf bricolage de reprog du bios en direct sur la CM avec des outils particuliers, ou désouder/resouder l'EEPROM bios etc) |
Quand tu dis flash à partir du bios tu parles de le faire via clé usb comme sur la vidéo ? de toute façon j'en ai ras le bol de ce problème donc si ça permet de le résoudre je vais le faire
Marsh Posté le 04-12-2022 à 17:16:28
Par clé USB oui
Tiens tiens tiens, amusant ce thread : https://linustechtips.com/topic/133 [...] ain-games/
Marsh Posté le 04-12-2022 à 17:53:44
| zonka a écrit : Par clé USB oui |
Bios bien mis à jour tout s'est bien passé, plus qu'à tester si le bug continue, on va prier que ça soit réglé
Marsh Posté le 04-12-2022 à 18:25:49
ReplyMarsh Posté le 04-12-2022 à 18:54:08
Ca m'a tout l'air de marcher désormais, 15 tentatives de lancement aucun reboot
Merci bcp pour l'aide
Marsh Posté le 04-12-2022 à 19:02:54
Bon c'est cool ! la MAJ du bios est une étape logique (tu avais un des 1ers BIOS prenant en charge les 5xxx) ; pour l'alim, si tu prends un jour une CG plus costaud, elle sera à changer quoi qu'il arrive
Profite bien de ton PC ![]()
Marsh Posté le 04-12-2022 à 19:04:26
| zonka a écrit : Bon c'est cool ! la MAJ du bios est une étape logique (tu avais un des 1ers BIOS prenant en charge les 5xxx) ; pour l'alim, si tu prends un jour une CG plus costaud, elle sera à changer quoi qu'il arrive |
Yep je compte évidemment changer l'alim et la CG c'est évident ![]()
Marsh Posté le 04-12-2022 à 19:30:19
Marsh Posté le 04-12-2022 à 13:04:05
Je viens vers vous car depuis déjà quelques mois, je rencontre un gros soucis sur mon PC. Avant toute chose voici ma config:
Ryzen 5 5600 (CPU FAN de base)
MSI B450 Tomahawk MAX II (MS-7C02)
Corsair 16Gb 3000Mhz
GTX 1660
Alimentation Aerocool Lux RGB M 550W 80+ Bronze (pas la meilleure mais je l'ai depuis 2019)
Voici mon problème: j'ai changé cet été de processeur et de carte mère, aillant avant un Ryzen 5 2600 et une carte mère B450. J'ai donc acheté un pack processeur + carte mère sur un site d'hardware, j'ai remonté mon pc comme j'en ai l'habitude jusque ici tout va bien seulement voilà lorsque je veux lancer certains jeux (certains car pas tous) le PC se met subitement à redémarrer et ce sur les jeux suivants: Rust, Fortnite, Fall Guys, GTA 5. Par contre, aucun soucis sur les jeux comme FIFA, Football Manager. J'ai déjà fait un test de ram, RAS, j'ai fait un OCCT pour tester le proco, aucun soucis, idem pour la carte graphique. Il me reste donc l'hypothèse de la carte mère et de l'alimentation seulement voilà j'ai pas envie de racheter une alim ou une carte mère sans savoir laquelle est défectueuse. Autre hypothèse serait un soucis windows mais ça me parait assez surprenant que ça soit le windows sachant que j'ai le même SSD que sur mon ancienne config avec le même windows. Je me retrouve donc avec un PC où je ne peux pas lancer mes jeux préférés sans le voir redémarrer H24 et depuis des mois je n'arrive pas à trouver une solution sans avoir à payer une nouvelle carte mère et une nouvelle alimentation "à l'aveugle".
J'espère que des cracks ici trouveront la solution à mon problème ou du moins une façon de savoir d'où vient le problème
