Pc redemarre au lancement des jeux
Pc redemarre au lancement des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2010 à 06:52:04
Voilà mon problème: mon PC redemarre à chaque fois que j'essai de jouer à un jeux video. Déjà il y a 1 mois, lorsque que je venais de l'acheter, l'alim à griller au bout de 6h de fonctionnement lorsque j'ai jouer moins de 5 min au Sims 3. Donc renvoi de l'alim, remplacer par une neuve, même model, je relance mon PC. Très anxieu je décide de relancer le jeu et là, pendant le chargement, le PC s'éteint puis redemarre (c'est déjà un peu mieu ^^ au moins il grille pas). J'ai essayé avec d'autre jeux tel que GTA IV, Mass Effect, SWU, Spore, et toujours le même problème, le Pc redemarre systématiquement.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai cherché sur le web mais ça change tout le tps, soit processeur, carte graphique, ram ... J'ai regarder l'utilisation et la température du proc avec everest et il ne semble pas y avoir de soucis, j'y connais pas grand chose en hardware après. Déjà je me demandais si cela pouvait ne pas etre forcement un probleme materiel, mais genre bug windows ou direct X ....
Merci de bien vouloir m'aider.
Ma config:
-Carte mère Asus P5Q-C, socket 775
-Processeur Intel Core 2 Quad 9650 (3.0 GHz) + ventilo origine socket 775
-Carte Graphique Sapphire ATI Radeon HD 4890 (1Go) PCI-E
-2x2Go Ram DDR 2, PC2-8500 Kingstone + HyperX
-Disque Dur SATA II, 1.5To, Samsung
-Graveur DVD GH22LP20 LG 22x en IDE
-Alimentation Mad-X 550Watts
Marsh Posté le 15-02-2010 à 07:14:42
Et l'alim ? Tu as essayé avec une alim de marque, parce que Mad-X !!!
Ma config PC
Marsh Posté le 15-02-2010 à 08:24:53
Non j'ai pas essayer car j'ai rien sous la main et le vendeur n'a pas voulu faire de geste. La je viens de tester avec speedfan la temperture du CPU et apparemment il atteint + de 50°C lorsque je lance une application 3d, sinon 37°C sur le systeme d'exploitation ; de plus ma carte graphique est à 57°C au repos et monte à presque 70°C avec la meme application (il s'agit du createur de monde des sims 3, cela représente une map vide en 3d genre farcry). Lorsque j'ai ajouté queque effets animé, plantage !!!
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:25:28
Pour moi c'est ou un PB CG ou alim (je penche bien pour l'alim), ta CG a besoin d'etre connecté avec des ports PCI-E à l'alim, elle pompe trop dans les appli en 3D et boom ca plante !
Teste avec une autre alim (emprunte à un pote) et dis nous ce que ca donne !
Ma config PC
