HDD qui redémarre/ HDD mort ou alim?
HDD qui redémarre/ HDD mort ou alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:06:17
J'ai un problème de BSOD intempestif sur un os win7x64 depuis quelque temps.
J'ai relevé le code d'erreur :
0x000000F4 (0x0000000000000003, 0xFFFFFA8004C4B840, 0xFFFFF80002FC4 5D0
Toutefois windobe ne me génère pas de dump...donc rien à analyser après coup.
Ce que j'ai déjà fait:
-Vérifier mes drivers
-Memtest
-Vérifier les température de mon système.
-Désinstallé une carte réseau wifi (matériel et driver)
Je pense que le problème vient de là. Cette carte a dû générer un problème au niveau de mes drivers.
Maintenant il me semble que les pilotes ont été correctement désinstallés...
Bref je suis à court d'idées et un petit coup de main serait vraiment le bienvenu.
EDIT:
Il semblerait que cela soit dû à un problème de disque dur ou d'alimentation. A priori, plus un problème de disque dur.
Ce dernier s'éteint et redémarre.
Pour le disque, j'ai vérifié les options d'économie d"énergie sous windows et paramétré le disque pour qu'il ne s'arrête jamais.
Pour l'alim, j'ai vérifié les tensions dans le bios et j'ai des tensions stables:
VCORE 1.192V
3.3V -> 3.23 (c'est juste en dessous là)
5V -> 5.04
12V -> 12.04
Est-ce que c'est normal que mon 3.3V soit à 0.07 en dessous?
Je pense que si c'était l'alim le pc rebooterais...
Est-ce que quelqu'un a un autre avis?
Message édité par dioaka le 29-09-2010 à 18:07:19
Marsh Posté le 24-09-2010 à 18:56:59
Si jamais l'excellent soft whocrashed permet d'expliquer certains BOSD http://www.clubic.com/telecharger- [...] ashed.html
Dans ton cas, je ne vois que le formatage :/
Marsh Posté le 24-09-2010 à 19:15:50
Sure je connais mais avant ce 4e et dernier bdso windows ne collectait pas de dump donc rien à analyser.
Bon y'a d'autre solutions.
C'est le fameux "A disk read error occurred". Saleté de dobe en boîte qui te fait perdre des heures si tu veux récup ta partition system.
Bon je vais pas me prendre le chou trop longtemps avant de formater cette partition. ce qui m'exaspère c'est que windobe à décider de collecter un dump lors du dernier bsod et que je n'y ai pas eu accès...donc pas moyen de savoir ce qui est à l'origine du problème.
Je vais me mettre au yoga je crois.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 19:20:41
J'ai trouvé ce site si jamais : http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php
Marsh Posté le 24-09-2010 à 19:31:20
Merci c'est très intéressant et ça me sera peut-être utile prochainement!
Marsh Posté le 25-09-2010 à 15:46:36
ca ressemble à un probleme de disque
cluster defect ou disque HS
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:17:54
quelqu'un pour m'aider à faire mon deuil? :cry:
Les SSD sont vraiment pas donnés!
