PC qui redemarre en boucle. Qu'en pensez vous?
PC qui redemarre en boucle. Qu'en pensez vous? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:02:58
Mon PC (voir config pour le matos) redemarre en boucle de manière aléatoire. Pendant une certaine periode il n'y a aucun soucis puis sans raison apparente lors d'un redémarrage par exemple, il ne boot pas et redémarre en boucle sans pouvoir accéder au bios. J'ai essayé de changer et d'isoler le maximum de composants et j'ai formaté ma partition système. J'ai testé avec une autre cm (une DS3R P35), une autre CG (7900GT), j'ai enlevé une barrette, puis l'autre mais le problème persiste. Il n'y a que deux éléments que je n'ai pas testé. C'est le proc et l'alim. A priori, ça viendrait plus de l'alim mais vu que les ventilo tournent, elle n'est pas grillée. D'après vous le problème peut il venir de la Seasonic au vu des symptomes?
Merci pour votre aide.
Feed-back
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:06:27
Apparamment oui ça semlbe l'alim d'après ce que tu dis. Faudrait faire un stress occt avec monitoring de la temp cpu et tensions de l'alim avec speedfan.
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:10:00
Oui mais vu que je ne peux plus booté...
De mémoire les tensions étaient bonnes sous everest mais après c'était y'a petre un mois donc...
Pour les temp CPU ça ne vient pas de là. Proc sous noctua et mes temp étaient bonnes et cohérentes entre Speedfan, everest et le bios.
Message édité par antoine25184 le 01-10-2007 à 23:12:37
Feed-back
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:16:53
C'est à dire? T'as le bios affiché ou un écran noir au démarrage puis deboot? Clear cmos testé?
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 23:18:39
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:18:17
bazooca1 a écrit :
C'est à dire? T'as le bios affiché ou un écran noir au démarrage?
J'ai juste les ventilos qui tournent et l'ecran ne s'allume pas. Là je suis sur un autre PC.
Je vais essayé de tester avec une autre alim.
En tous cas merci pour tes réponses bazooca1 ;)
Message édité par antoine25184 le 01-10-2007 à 23:20:55
Feed-back
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:21:24
Vu que t'as testé 2 cm, un prob sur l'alim semble le plus probable ^^
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:22:12
C'est ce que je pense aussi et j'espère que ça va être ça.
Feed-back
