Windows à redémarré après un arrêt non planifié BS meme avec formatage
Windows à redémarré après un arrêt non planifié BS meme avec formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2013 à 19:56:03
Bonsoir,
Après certaines recherches, sans trouver le même BCCode, et en ayant peux confiance en certains soft, je demande de l'aide ici même. J'ai un problème depuis 3 jours qui persiste même avec un formatage, il BlueScreen tout seul et reboot.
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.48
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 124
  BCP1: 0000000000000000
  BCP2: FFFFFA8008817028
  BCP3: 00000000BF800000
  BCP4: 0000000000000124
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\092813-46238-01.dmp
  C:\Users\Pierre\AppData\Local\Temp\WER-145580-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Ma config :
Intel core I5 4670k
Geforce GTX 770
Windows 7 pro.
msi z 87-g45
8 go ram ddr3 gskill.
Et un HDD 2to qui se fait vieux !
Pensez vous que meme apres un formatage, ce soit donc bel et bien un probleme materiel ?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:09:45
C'est OC tout ça ? Je présume que non vu que tu ne le précises pas.
On rencontre souvent ce code en OC:
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:45:15
J'utilise pour les deux soft d'OC MSI sans jamais essayer de modifier quelquonques voltages.
J'ai oublié de préciser l'alim :
Seasonic 550w.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:54:55
Tu peux voir si ça crashe avec absolument aucun OC CPU/RAM pour commencer :D
Marsh Posté le 28-09-2013 à 21:05:29
Merci de ce suivi si rapide.
Malgré cela, les premiers plantages se produisirent sans aucune utilisations de ces deux soft (non automatique).
Dernier BSOD se produisit durant la défragmentation via O&O defrag.
Je vais essayer de faire tourner WoW, qui est le seul jeu sur mon DDexterne, afin de voir si le problème persiste.
Merci !
Marsh Posté le 30-09-2013 à 19:00:22
Bon le problème semble avoir trouver ça solution grace a cette manière. Cependant j'ai des ralentissements horrible sur mon pc... Cela serait il du à mon HDD qui est la seule pièce ( avec la ram mais bon ) qui n'est pas d'origine a ma config.
Bien que je ne connais pas trop les outils d'éval 3Dmark etc... je reçoit sur l'évaluateur windows cela :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=988344305.jpg
Devrais je investir dans un nouvel HDD ?
