Asus z87 : Arrêt automatique après 30 minutes chrono - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 12:09:46
ReplyMarsh Posté le 16-09-2013 à 12:41:23
| artouillassse a écrit : Salut   |
500W, mais je ne vois pas trop le rapport vu que :
- Sans la CG le problème se produit aussi
- Le PC est capable de tourner à fond pendant longtemps pourvu que je fasse un clear cmos.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 12:47:40
Je demande toujours, mais tu as raison dans l'absolu.
Ceci dit, il se peut que l'alim soit déffectueuse (même avec une bonne marque, ça peut toujours arriver).
Sinon, ça pourrait être un problème de carte mère, vu que tu as le même soucis dans le bios.
En gros, la carte mère doit être encore sous garantie, tu peux sans doute la renvoyer. Pour que la procédure aille plus vite, rempli bien les formulaires qu'il y aurait à remplir en cas de retour SAV.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 14:34:32
Je pencherais pour cela aussi :
http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:17:57
| krokoh a écrit : Je pencherais pour cela aussi :    |
Dans ce cas précis ça ne peut pas être dû au C6 car le problème arrive aussi quand la carte graphique est sollicitée, donc le PC n'est pas "en veille".
Marsh Posté le 16-09-2013 à 11:57:53
J'ai mis à jour il y a plus d'un mois la quasi-totalité de ma configuration. Tout tournait parfaitement, jusqu'à il y a une semaine, quand j'ai voulu activer l'overclocking automatique.
Depuis une semaine, mon pc s'arrête (coupure de l'alimentation soudaine) après 30 minutes chronometre en main.
J'ai fait plusieurs tests qui m'ont permis d'éliminer plusieurs facteurs :
- Problème de température ? Non, le CPU et la CG sont bien refroidies.
- J'ai suspecté l'OS, mais le problème se produit indifferemment sous Windows, Linux, et même dans l'interface UEFI !
- J'ai suspecté mon onduleur, mais non le problème se produit même sur une prise murale.
- J'ai essayé avec et sans ma carte graphique, et en laissant une seule des deux barettes de RAM : même problème.
J'ai flashé l'UEFI avec la dernière version du constructeur, le boot d'après le PC a fonctionné correctement ! Mais le lendemain le souci était revenu. J'ai donc tenté le clear cmos...
Et conclusion finale de mes tests :
Si je fais un clear CMOS avant le boot ET que je ne modifie aucun paramètre de l'UEFI, alors mon PC fonctionne correctement, jusqu'à la prochaine coupure d'alimentation.
D'où ma question : ma carte-mère est-elle irrémédiablement bonne pour le renvoi au constructeur ou bien y a-t-il une solution à mon problème ?
Ma config :
Carte mère Asus z87 Expert
2x4 Go de G.Skill 1600 (je ne me souviens plus de la ref exacte)
Core i7 4770k refroidi par un cooler master hyper 212 evo
Asus GTX 760 OC
SSD Samsung 830 256 Go
Alim P&C Silencer Mk III
Boitier cooler master silencio 650
