Il redémarre plus..
Il redémarre plus.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2006 à 00:49:31
Bonjour j'ai acheté il y a un mois un proc athlon xp 2800+ barton et un ventirad Thermaltake Silent Boost K7. Je viens de tout remonter dans le boitier (j'avais pas eu le temps avant). Et là ca veut plus redémarrer ... L'alim tourne fait du bruit les ventilo se lancent, celui du proc tourne et au bout de 2,3  secondes plus rien !  :sweat: Les disques dur s'arretent.
J'ai fait un clear cmos ça n'a rien changé. Je n'ai pas encore pu accéder au bios depuis le changement.
Voila si quelqu'un a une petite idée ... Merci de m en faire part !  :D
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-02-2006 à 00:57:54
Tu as bien mis de la pate thermique et pas en trop grande quantité ?
Sinon essai de demonter puis de remonter le tout.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 02:06:14
Quel est ta carte mère?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 05:19:33
Marsh Posté le 04-02-2006 à 11:25:15
c'est une msi KT880 delta fisr avec des chipset via
c'est peut etre la pate termique je savais pas trop combien en mettre... :(
Je vais  tout redémonter je vais poster une photo du proc avec la pate vous me direz comme ca si il y a trop ou pas assez  :D Thanks d'avance !   :ange:
+ :hello:
Si vous avez des idées postez  [:and garfunkel]
Message édité par And Garfunkel le 04-02-2006 à 12:17:15
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:19:46
Une légere couche suffit ... De toute facon ensuite une fois le pc démarré, tu vérifie la température et tu verras si tu as mit peu ou beaucoup de pate thermique :)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:49:36
ça peut pas bloquer le démarrage ? (le manque ou le surplus de pate thermique)
Message édité par And Garfunkel le 04-02-2006 à 12:50:01
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:07:45
Si il en a mis trop ou pas assez et que le contact entre le rad et le cpu est pas bon le cpu chauffe trop et se coupe par securité.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:32:05
tu as quelque chose d'affiché pendant le cours instant avant que ça coupe?
si ça chauffe trop, la carte mère va arrêter le pc mais tu verras au moins l'affichage
tu es sûr qu'il fonctionne le proc?
Message édité par blackhawker le 04-02-2006 à 13:32:38
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:38:18
J'ai débranché tout ou presque et maintenant ça fonctionne... :)
Je branche petit à petit pour voir le truc qui déconne ! ;)
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-02-2006 à 14:59:23
mouarrf tout à l'air de fonctionner je vois pas j'étais peut etre trop fatigué hier... :D
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 04-02-2006 à 15:30:26
Peut etre :D
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:06:19
OUaip tout fontionne il boote normalement mais apres un temps aléatoire il freezze ou il me mets des écrans bleus de type IRQL not less or equal
 ou page_fault_in_nonpaged_area, et me dit qu'une partie de la mémoire en accès lecture seule a été écrite...
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:20:40
p-t que ton cpu chaufe un brin regare ça avec speed fan ... sa ma l'air du freeze d'overclock sa (je sais que tu a pas overclocker du au clear cmos mais regarde quand même la temperature)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 00:25:52
elle est a peu pres à 40°C ...
edit : 39° pour l'instant. La CM est a 33°c les 2 disques dur :  26°C et 24°C  :)
Message édité par And Garfunkel le 05-02-2006 à 01:03:50
Marsh Posté le 05-02-2006 à 00:54:58
il y a un overclock auto sur ma carte mère je vais le désactiver pour voir si ca changer qqch ;)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 13:25:13
Facile j'ai eu le même problème  :ange:
Normalement sa serait un problème de ram ...
Moi sa me faisait pareil, j'ai tester ma ram, ben forcément pleins d'erreur ( c'était de la no-name  :D  )!
Depuis plus de problèmes :)
