Freeze dû à un reformatage et changement de pièces - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:14:12
c'est quoi ta config
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:11:04
J'ai réinstallé windows, j'ai supprimé la partition et installé par dessus quoi!
Sinon j'ai un Sempron 3400+; 512 Mo de ram; GeForce 8600GT 512Mb; une ASUS K8V-XE
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:45:40
tu as quoi comme alimentation
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:47:29
au fait mon alim c'est une PSX-A830 (v2.2) 230v/480W.
Est-ce que ca peut venir de ca ? est-ce que je dois la changer ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 12:13:01
un bug durant un formatage ?? c'est pas la ram qui delire ?
tu as combien de partition
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:05:46
j'ai 2 DD dont un qui est partitionné en 2
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:08:55
J'aimerai savoir si j'ai un risque que quelque chose flambe ( enfin grille quoi ) avec l'alim ou non ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:13:07
sur ton HDD (cb de Go?) où tu réinstalles windows (XP?)
quand tu arrives sur le programme d'installation
supprimes la partition c: puis recrées là, choisi le formatage NTFS long
ensuite pour ton problème de lenteur, as tu pensé tout de suite apres le premier vrai démarrage de windows à installer les driver de la carte mere pour les chipset ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:15:43
Fait un clear cmos ça coute rien.
Et vérifies tes températures sous speedfan par exemple.
Vérifies peut être aussi si les timmings, fréquences et voltages de ta ram soient bons (voir un memtest sous dos pour voir si le problème ne vient pas de la).
Pour l'alim surveille la un peu si jamais elle fait un bruit bizarre, chauffe beaucoup et/ou dégage une odeur de brûlé tu la change.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:19:23
480W c'est correcte, je ne pense pas que le pb vienne de là
tu as bien branché sur la CM les deux connecteur venant de l'alim ? le grand plat(20 broches) et le petit carré spécifique au cpu Intel (de 4 broches)?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:21:07
oui mais ca me coutera rien de réessayer mais je vais devoir attendre je reformate en NTFS normal pour vérifier. On sait jamais ^^
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:26:30
En attendant mon reformatage j'aurais une question, depuis que j'ai changé de CM je n'ai plus la lumière sur le bouton de mon PC alors je sais quels sont les câbles a brancher mais je ne sais pas où je vais vous donner les nom:
RETURN R - MIC IN - GROUND - RETURN L - MIC BIAS - SPK OUT R - SPK OUT L
Voilà je sais pas trop dans quel ordre les placer ni rien alors si quelqu'un pouvait m'aider au passage ce serait cool. En attendant ben je continu mon reformatage et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:36:18
| Sanzo33 a écrit : En attendant mon reformatage j'aurais une question, depuis que j'ai changé de CM je n'ai plus la lumière sur le bouton de mon PC alors je sais quels sont les câbles a brancher mais je ne sais pas où je vais vous donner les nom: |
ça c'est pour des connecteur audio que tu dois avoir en façade
soit tu les branche sur la carte son (tout depend du modele), soit sur la cm si la carte son est intégrée à la cm, faut regarder tes notices
mais il me semble que si tu les branche , les sortie audio à l'arriere du pc ne fonctionneront plus, j'ai des cables similaire dans mon P182 je ne les ai pas branché
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:46:45
d'accord mais pour les diodes ?? parce que j'ai un boitier avec un bouton de démarrage et autour il y a des diodes bleu qui sont censé etre allumé lorsque mon PC est allumé mais là ce n'est pas le cas alors qu'elle cable de connectives me manque-t-il ?? Merci de me rép
Marsh Posté le 14-12-2007 à 14:23:19
inverse la fiche PW + ou -,et branche Power Led a la carte mère
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:42:34
ta fiche du boitier power tu la tourne pour inverser les poles,et l'autre power led du boitier tu la branchée??
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:44:59
logiquement, ton boitier possède des petits câbles à brancher sur la carte mère... comme par ex. la led qui clignote lorsque le disque dur lit ou écrit...
tu dois correctement brancher ses petits câbles, il faut regarder le manuel de ta carte mère pour être certain de la polarité (+ ou -)...
de mémoire il doit y avoir : power led, reset sw, hdd led.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:01:06
bon c'ezst bon pour les branchements j'ai réussi
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:02:36
maintenant je vais installer les drivers de la CM CG et tout puis voir si j'ai toujours les freezes
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:04:31
bon un probleme de plus, des fois j'ai un écran d'erreur bleu me disant que le pb viendrait du fichier nv4disp. Une idée ??
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:09:47
Mise a part ca lorsque je lance msn et tout ça replante... Je vais devenir barge !! Surtout que je vois pas le rapport direct avec mon changement de config.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:44:55
| Sanzo33 a écrit : bon un probleme de plus, des fois j'ai un écran d'erreur bleu me disant que le pb viendrait du fichier nv4disp. Une idée ?? |
oui problème de driver vidéo lié au detonator euh pardon au forceware Nvidia
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:49:05
| Sanzo33 a écrit : Mise a part ca lorsque je lance msn et tout ça replante... Je vais devenir barge !! Surtout que je vois pas le rapport direct avec mon changement de config. |
explique à partir du formatage comment tu installe windows puis les driver (les nom et version si possible) et ce jusqu'au plantage msn
tu as quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:56:25
Voilà comment je procède:
- Je met mon CD windows dans le lecteur
- Je redémarre
- J'appuie sur une touche comme demandé
- Je supprime la partition C:
- Je lance l'installation de windows sur ma nouvelle partition C:
Ensuite je n'ai pas installé grand chose juste ma carte mère ( Asus K8V-XE) et ma CG ( MSI NX 8600GT 512 Mo ) avec les cd de drivers. Puis après j'ai simplement installé MSN avec la version windows live messenger, puis lorsque je me connecte au bout de 30 s gros freeze puis la suite je l'ai raconté plusieurs fois.
Voilà je suis un peu pommé alors comme j'aimerai bien ne pas a ammener mon PC en réparation pendant les périodes de noël et surtout devoir raquer des sous pour entendre au final un truc genre bah c'était rien une petite erreur de driver ou je ne sais quoi enfin bon si quelqu'un a une idée un matos a faire tester pour avoir des résultats de température ou je ne sais quoi, comme je ne m'y connais pas trop qu'il m'explique tout et je le ferrai.
Voilà en espérant que quelqu'un puisse m'aider !
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:29:18
tu as installer les utilitaires de la carte-mère:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 15-12-2007 à 01:08:10
En gros après l'installation de XP tu dois installer:
1 - le Pilote VIA Hyperion Pro 5.12A
2 - le driver Realtek audio R182
3 - le Driver Forceware 169.21pour la carte graphique
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:35:54
news news news: Ca freeze toujours mais lorsque ça freeze, j'ai laissé faire au lieu de redémarrer. Et en fait là il me met un écran bleu de pb avec comme fichier concerné le fichier nv4_disp. Donc on dirait que c'est la source de mon prob alors on devrait p'tet se pencher là-dessus nan ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 19:04:43
comme di plus haut le nv4_disp. est un fichier lié à ta carte graphique, il fait donc partie du driver detonator euh... forceware 169.20
quand tu as installé le driver forceware as tu vu un message d'erreur quelconque?
petit test à faire
vas dans : Demarrer > executer > là tu tapes : dxdiag
ça va lancer l'outils directX
dans l'onglet affichage tu trouvera deux test :
test DirectDraw
test Direct3D
lances les deux test et dis nous ce qu'il en résulte
Marsh Posté le 15-12-2007 à 19:42:19
Voilà ce que j'ai :
Le fichier nv4_disp.dll ne possède aucune signature numérique, ce qui signifie qu'il n'a pas reçu la certification WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Vous devez pouvoir obtenir un pilote certifié WHQL auprès du fabricant.
Résultats du test DirectDraw : Tous les tests ont été réussis.
Résultats des tests Direct3D 7 : Tous les tests ont été réussis.
Résultats des tests Direct3D 8 : Tous les tests ont été réussis.
Résultats des tests Direct3D 9 : Tous les tests ont été réussis.
Voilà je ne sais pas si c'est ce qu'il te faut mais si tu as besoin d'autres choses préviens moi.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 19:59:01
pour la certification WHQL , pas de pb , il me semble même que le forceware 169.21 est en cours de validation
les test que tu as fait indiquent que tout est OK cote directX, ce n'est donc pas ça...
ton problème est d'autant plus étrange que ta GeForce 8600 GT rentre bien dans les cartes compatible avec le driver
tout ceci me fait penser à problème de RAM
faudrait que tu test tes barrettes mémoires avec Memtest86+
télécharge soit la version qui s'installe sous windows, soit la version ISO à graver, sur lequel tu booteras ensuite (j'utilise celle là)
le but du test est de déterminer si la ram génère des erreur ou pas , si y'a des erreur , faut changer la ram (les barrette mémoires DDR quoi
l'idéal est de tester les barrettes mémoire une à une pour être sur de bien trouver l'éventuelle RAM défectueuse..
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:17:48
Voilà mes deux test, ils sont identiques:
Error Confidence Value: Test Errors
Lowest error address: 00000000000 - 0.0Mb 0 56
Highest Error Address: 000ffffffff - 4095.9Mb 1 24
Bits in error Mask: 001fffc 2 40
Bits in error - Total: 15 Min: 0 Max : 14 Avg: 8 7 3 56
Max Contiguous errors: 2 4 72
ECC Correctable Errors: 5 88
Errors per Memory Slot: 84208028 6 104
1:0 7 120
8 136
538982199 9 152
10 168
Je ne sais pas quoi en tirer je ne m'y connait pas trop dans la "racine" même de l'informatique alors je vous laisse en conclure.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:45:32
euh c'est juste une idée ou tous les test sont en échecs?
si j'ai bien compris tu as 2x256Mo?
pour confirmer le premier test essayes celui-ci > http://www.clubic.com/telecharger- [...] mtest.html
mais là à vu de nez ça sent le sapin pour tes barrettes mémoires
hum... au fait c'est quoi le type de mémoire que tu utilises là ?
il est possible que ta nouvelle carte mere ne soit pas trop compatible avec ton type de memoire si c'est trop ancien
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:06:35
Ben j'utilise des DDR normales enfin de ce que je sais, je vais essayé ton truc et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 08:44:21
Bonjour tout le monde !
Voilà depuis peu j'ai reformaté mon ordinateur parce que j'avais changé ma carte mère et ma carte graphique. Et maintenant lorsque je le lance, déjà je le trouve très lent !! C'est plutôt dingue puis ensuite lorsque je lance certaines applications ben il se freeze, je m'explique, lorsque je lance:
- MSN, au bout de 5 min toutes les applications freeze sauf la souris puis 1 min après la souris aussi donc plus qu'à redémarrer
- WMP, de même
-Mozilla Firefox, tout marche nickel je peux aller sur internet et tout tout va bien
-Un jeu, ben ça plante comme pour msn et wmp.
Voilà donc comme je viens de le dire ci-dessus ça me freeze d'abord toutes mes applications et je ne peux rien faire à part jouer avec le souris puis après c'est la souris qui se freeze et là j'ai plus le choix c'est le reboot.
Donc tout à l'heure je vais essayer de reformater parce que j'ai eu plein de bug pendant le reformatage il trouvait pas des fichiers et tout et j'ai dû faire en NTSF rapide alors je vais essayer de le refaire peut-être en normal puis je vous dirai.
En attendant si quelqu'un a une idée ou quelque chose a me dire qui puisse m'aider ça serait génial.
PS: Ma carte mère que j'ai changé est une Asus K8V avec une GeForce 8600GT
Nous avons tous nos machines a remonter dans le temps, les souvenirs pour le passé, et nos rêves pour le futur... H.G. Wells
