refroidissement pc - pâte sur le proco
refroidissement pc - pâte sur le proco - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:32:20
B'jour,
voila, ayant des pbs de chauffe accélérée de mon portable (HP nw9440) j'ai décidé de le démonter pour le nétoyer.
j'ai trouvé pas mal de boulettes de poussière :)
je me suis aussi posé la question de la pate qui fait la conduction entre le processeur et les tubes de refroidissement... est-ce que d'après vous il y a lieu d'en rajouter??
http://img374.imageshack.us/img374/9568/img3738yf4.jpg  http://img374.imageshack.us/img374/9025/img3739zb7.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3698/img3740hh4.jpg  http://img374.imageshack.us/img374/2190/img3741qr3.jpg
Merci!
P.S: je ne sais pas comment on appelle cette pâte... pâte athermique ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:41:13
oui c'est bien de la pâte thermique, tu en a assez sur ton porcesseur par contre si tu as des problème de chauffe c'est bien fde l'avoir nettoyer et si ta pâte thermqiue a durçi se serait bien de l'enlever et d'en remettre de la neuf tu pessera ta température.
http://mx-atv.clicforum.com/
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:42:49
"Pâte thermique"
Il ne faut pas remonter un système sans "refaire" la pâte thermique !...
Il te faut donc maintenant nettoyer le cpu et le radiateur de leur pâte thermique, et en ré-appliqué une fine couche (il y a toute les politiques, mais perso je dit un 1/2 grain de riz), l'étaler.
Si tu remet comme cela (avec l'ancienne couche) le contact thermique ne sera pas bon, il y aura des bulles/espaces d'air (qui est un bon isolant thermique ...)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:42:50
okok merci... je ne pense pas qu'elle aie durci (en plus mon pc n'a que 2 ans... même s'il a vu pas mal de poussière et "d'air frais de la campagne" ;)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:43:30
ah, en effet elle a l'air un peu sèche....
ca coute cher ce truc là ??
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:46:13
Pas trop ... évite de prendre de la pûre noname, mais pas la peine de te ruiner dans du cher non plus !
exemple : http://www.ldlc.com/tri/140204_p1_tri4_1.html
(Dans la mesure il n'en faut à chaque fois que très peu, les seringue qui paraisse très petites représentent en fait beaucoup !...)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:47:18
oui sur la photo elle a l'air sèche, ça coute dans les 5 euros pour les meilleur pâtes thermiques
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:49:54
ok... bon allez zou... autre chose sur ma liste... (je dois aussi m'acheter une petite trousse pour pc, mes tournevis sont hors d'age... au passage, vous savez s'il existe une trousse miracle bien fournie, pas chère... parfaite quoi ;) ?
