Quel GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2016 à 22:40:38
Bonjour/Bonsoir,
Etant possesseur d'une GTX 1080, personnellement mon choix s'est tourné, directement sur la MSI GTX 1080 Gaming X, par sa taille (mon boitier ne prend que les GPU avec comme longueur max 290mm, du coup tout les models avec 3 ventilos or Gigabyte G1 Gaming), et son refroidissement de qualité !
Avant j'avais une MSI GTX 970 Gaming 4 Go, le refroidissement refroidissait très bien, du coup autant rester chez MSI !
Sur cette carte le refroidissement s'améliore (Twin Frozr VI), avec toujours un fanless mode en dessous de 60°c, relativement silencieux (avec un casque quand même sinon à 1000 RPM, on l'entend), au départ on entend un bruit de souffle, avant de se finir en bruit de ventilateur au max de sa puissance !
On a la présidence d'un backplate, et l'OC d'usine est présent, c'est d'ailleurs le plus bas, mais bon ça au pire tu peut l'OC toi même, ce qui compte c'est la puissance qu'elle peut prendre sans l'overvolter, à savoir que la MSI est très bien.
En capacité d'OC, elle monte facilement à 2100 MHz/1375 Mhz (correspond à 11 GHz niveau mémoire) le 2150 MHz peut s'atteindre, mais avec des crashs du pilote graphique (juste des crashs, rien sur 3D Mark au niveau artefacts) le 2200 MHz inatteignable crash du pilote complet, pas de reprise avec ce dernier !
Marsh Posté le 06-07-2016 à 08:27:58
Merci de ta réponse complète.
Y a t il d'autres avis sur la question ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:18:59
Elles sont toutes de la même puissance sauf si tu veux péter des scores de bench, on s'en fout plus ou moins 80mhz ça change rien en jeu, et si tu veux gratter les mhz tu passes sous eau donc osef des customs.
La chauffe c'est pareil, franchement ce n'est pas une donnée, il faut la coupler avec la vitesse de rotation des ventilos.
Donc ça nous mène à personnellement le seul critère qui vaille la peine, càd le bruit des ventilos en fonction de la température.
Apparemment les 3 meilleures sont les msi gainward et palit avec évidemment la msi qui abuse bien sur le prix, d'après certains tests la palit/gainward serait un poil plus silencieuse que la MSI, car elles sont sur 3 slots alors que la MSI est sur 2 slots.
Je pense que la pire doit etre la gigabyte comme dhab.
Personnellement je prendrais une palit mais en cas de sli c'est peut-être mieux de prendre une msi.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:25:40
Sli non merci surtout avec nvidia. Avec âme c'est différent.
Merci du conseil. Msi j'ai jamais trop aimé leur Twin. Trop faible à mon goût.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:29:30
Après j'ai une 970 G1 Gaming de chez Gigabyte, même si elle n'a pas le fanless mode en idle, je la trouve relativement silencieuse en jeu, perso j'en suis content.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:34:35
Ouais mais les gigaytes sont nazes et sont les plus bruyantes, je le sais j'en ai eu, leurs ventilos sifflent, cette marque est à bannir tant qu'ils ont pas changé totalement leur rad, ils ont changé le nom en espérant que ça passe mais c'est toujours le même rad.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:36:20
Je sais pas sur quels modèles tu es tombé, mais le Windforce 3X (que j'ai sur la mienne) est vraiment très efficace, pas de sifflement et relativement silencieux... En plus je n'ai même pas de coil whine...
Peut-être ont-il raté le cap de la 1080 ![]()
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:37:27
Ouais on a pas la même définition du silence, certains prétendent que leur 290 était silencieuse, perso le windforce ça a été 48h et boite + rétractation.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:38:56
Après j'ai un Antec P100 donc ça coupe peut-être les bruits les plus désagréables
Marsh Posté le 06-07-2016 à 20:54:19
J'aime beaucoup la gainward ainsi que la Palit.
Je pense prendre une des deux, je veux surtout pas de chauffe, après bien sur le GPU sera bien aéré et aura un bon câble management dans la tour donc maximisation du flux d'air.
Question à part, au niveau de la DDR4, comment choisir entre CAS et fréquence, je m'y connais pas trop
Marsh Posté le 07-07-2016 à 01:46:55
Pour la fréquence, 2133 ou 2400, plus si tu veux OC et si ta carte mère le permet. Ensuite, CAS le plus bas possible.
Sinon je me greffe à ce sujet puisque j'hésite actuellement entre deux 1080:
La MSI GTX 1080 gaming X et la EVGA GTX 1080 Superclocked gaming, sachant que cette dernière coûte 70€ de moins quand même.
Une des deux est elle plus fiable de construction? Je ne ferait pas d'OC sur ma 1080, donc pas d'importance spécifique à prendre plus la EVGA. Seuls paramètres important, meilleures perfs au déballage, et qualité.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 15:29:51
| kikamaruu a écrit : |
La fréquence est bien plus importante, le CAS c'est vraiment du pignolage de perfectionniste.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 21:54:45
Quels 1080 choisir parmis toutes les customs ?
En terme de puissance en premier lieu
Chauffe second
Bruit en troisième.
Si quelqu'un peut m'aiguiller je l'aimerai toute ma vie
Merci,
