GTX 1080 qui semble bridée aléatoirement.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:39:17
Tu as vérifié les fréquences de fonctionnement de ta GTX ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:43:28
Je l'ignore (même si ça ne m'étonne pas vu la jeunesse du produit)
En revanche, je me demande bien pourquoi tu as changé de carte graphique pour un modèle à peine sorti et dont la production (et forcément) non maitrisée totalement. Ne jamais acheter un produit quand il sort de nos jours... surtout quand on part d'une 980 Ti !
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:43:33
+1 avec mon VDD, et vérifie aussi les paramètres de gestion d'énergie de windows et le mode de gestion d'alimentation dans les paramètres nvidia.
edit: euh +1 avec It_Connexion hein...
graon: ce qu'il fait et pourquoi il change c'est son problème.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:52:56
Merci de vos réponses...! J'ai changé pour mon Vive et jouer en 4K mais effectivement ce n'était pas impératif... Je vais vérifier vos pistes. Merci.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 11:20:04
J'ai vu sur différent forum que la carte peut throttle si t'es tombé sur une "moins bonne version" et donc brider tes perfs. Comme dit plus haut regarde tes courbes de température, fréquence et sollicitation. Tu devrais probablement remarquer des chutes soudaines
Marsh Posté le 06-06-2016 à 19:18:19
Je pense que cette carte étant encore très jeune les tests ne suivent peut-être pas, mais il ne doit pas y avoir une énorme différence sur la qualité de l'image entre 14000 et 20000, mais une petite question, je ne troll pas, mais pour ma part j'ai une 980ti qui fait tout tourner, c'est une question, n'est t-il pas plus opportun d'attendre la sortie de la 1080 ti prévue pour sans-doutes noel étant donné les 800 euros de la 1080 ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 19:18:38
Bon ben j'ai trouvé... J'étais bridé à 72 fps uniquement quand le G-Sync est activé... Quand je décoche tout va bien...
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 08:18:52
J'up ton topic par curiosité, tu as retesté gsync avec la nouvelle version des pilotes?
C'est curieux d'être bloqué à 72 fps, c'est la fréquence de rafraichissement de ton écran?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 10:16:37
Non il est à 144Hz normalement un Asus ROG PG278Q
J'ai pas retesté avec les nouveaux pilotes 368.39
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:29:27
Je sollicite un peu d'aide car là je suis perdu. J'ai installé ma GTX 1080 sur ma CM MSI SLI KRAITH X99. Elle est sur le premier port PCI en Gen. Mon proc est un i75820K à 4.2
Je n'ai jamais eu de problème avec mon ancienne carte (980ti) mais la quand je fais un, bench 3D mark Firestorm normal j'obtiens environ 14000 en score graphic alors que la moyenne pour la 1080 est 20000... J'ai réinstallé les drivers en totalité je bench et là j'ai 20000 en graphic score... Je redemarre le PC, je rebench et j'obtiens à nouveau 14000...
Je ne comprends pas. Pouvez-vous m'aider SVp si vous voyez une piste pour résoudre ce problème?
D'avance merci.
