Comment réguler la vitesse d'un ventilo ?
Comment réguler la vitesse d'un ventilo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:21:16
Ma carte mère est une Gigabyte GA-P35-DS3R.
Cette carte mère permet-elle de réguler la vitesse du ventilo au dos de la tour (celui en dessous de l'alim) ? Si oui, je suis curieux de savoir comment faire parce que ce ventilo est toujours à fond chez moi et ça fait un bruit monstre. Si ce n'est pas possible, existe-t-il éventuellement un soft permettant de le contrôler ?
Message édité par samosasse le 29-12-2010 à 14:21:36
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:47:57
Oui, si le ventilo en question a une connexion PWM (4 broches), il y a une prise 4 broches SYS_FAN2 sur cette carte mère.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:28:11
Je ne suis pas devant mon PC en ce moment mais il me semble que je l'ai branché sur SYS_FAN1. Le ventilo doit donc avoir une connexion 3 broches. C'est pour ça qu'il est toujours à fond non ?!
Message édité par samosasse le 29-12-2010 à 15:52:34
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:36:26
Oui, sans doute.
Solution: rhéobus, comme par exemple:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lack,66235
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:11:11
C'est quoi ton ventilo ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 18:47:22
Je ne peux pas te dire la marque, c'est un ventilo provenant d'un poste IBM Lenovo.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 00:20:35
Salut, si c'est juste pour contrôler la vitesse d'un seul ventilo, prend plutôt ça: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
Marsh Posté le 30-12-2010 à 09:24:27
J'aurais préféré que la vitesse soit contrôlée automatiquement pas le système mais apparemment, il faut un ventilo avec une connexion 4 broches. Sinon, je me suis planté, ma carte mère est une GA-EP45-DS3R et non une GA-P35-DS3R mais ça ne change rien au niveau des connectiques, c'est aussi le SYS_FAN2 qui permet de brancher un ventilo à vitesse régulée.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:07:31
Les ventilateurs avec broches 3 pins sont aussi régulables et peuvent même se connecter sur un connecteur 4 pins de la carte mère tu doit régler l'option du bios sur enabled pour que ta carte mère le gère,
photo du bios: http://images.bit-tech.net/content [...] /bios7.jpg
la le lien du test de cette carte mère: http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] p34-ds3r/1
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:18:09
J'ai essayé de brancher le ventilo sur le SYS_FAN2 qui est un connecteur 4 pins mais le PC émet un bip continu et ne boot pas.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:25:36
tu la connecté correctement ?
normalement y'a un détrompeur ça doit rentrer sans forcer
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:29:58
sur l'image du lien que je t'ai donné, si c'est bien celle-la, il semble que le connecteur SYS-FAN1 est en 3pins
Message édité par ab74 le 30-12-2010 à 14:33:25
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:37:21
Oui ça rentre impeccable (avec le détrompeur pas de souci) et il reste 1 pin de libre (normal je branche du 3 pin sur du 4 pin).
Mais le PC ne boot plus. Je le rebranche sur SYS_FAN1 (connecteur 3 pins) et ça boot sans problème.
Donc à mon avis, tu dois te tromper, tu ne peux pas brancher un ventilo 3 pin sur un connecteur 4 pins.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:38:51
Oui c'est bien cette carte mère avec le SYS_FAN1 à 3 pins et le SYS_FAN2 à 4 pins.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:48:04
Même quand on peut, de toutes façons ça ne régule pas.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:03:36
Il te reste plus qu'a changer de ventilo: http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier
il existe aussi en 80mm, 92mm en PWM 4pins aussi
c'est un bon compromis perf/silence/prix (j'en ai 2 en push/pull sur le ventirad proc)
ou achat d'un réhobus, celui-la par exemple: http://www.grosbill.com/4-scythe_f [...] osbus_rack
il te permet d'éteindre complètement les ventilos(off) ce n'est pas le cas de tous.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:22:15
Quels sont les tailles pour un ventilo à l'arrière du boitier ?
Et pour un ventilo à l'avant du boitier ?
Car tant qu'à faire, je vais m'en prendre un pour l'avant aussi.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:24:38
Si on savait quel est ton boîtier  ...
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:35:06
C'est une merde !
Je crois que c'est celui là : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nb986.html
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:00:35
caractéristique de ton boitier: (1 emplacement arrière pour ventilateur 80 mm ou 90 mm et 1 emplacement devant pour ventilateur 80 ou 90 ou 120 mm)
mais fais gaffe, ton connecteur ventilateur arrière(SYS-FAN1) et en 4pins et l'avant et en 3 pins,
donc 1 X 120mm 3pins à l'avant et pour l'arrière un 80mm ou 90mm en 3 pins, il est décrit que tu peut mettre un ventilo de 90mm et je suis pas sure que le 92mm pourra se fixer,
je vois aussi sur la photo que tu peut en mettre un aussi sur le coté, mais bon le flux d'air dans ce boitier n'est pas fameux!
si tu remplace 2/3 ventilos ça vas te couter dans les 30 euros et à ce prix la t'a ça qui est pas trop mal pour le prix à condition que t'a le marchand près de chez toi : http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] moyen_tour
faudra que tu achète avec une rallonge alimentation de ventilateur 3pins
à noter que le gros 250mm sur le coté possède une molette de régulation
Message édité par ab74 le 30-12-2010 à 17:03:27
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:10:54
Non le SYS_FAN1 est en 3 pin et le SYS_FAN2 est en 4 pins. Dois-je brancher le ventilo arrière sur le SYS_FAN2 et le ventilo avant sur le SYS_FAN1 ? parce que dans ce cas, les connecteurs seraient à l'opposé (SYS_FAN1 vers l'arrière du boitier et SYS_FAN2 vers l'avant du boitier) ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:13:57
le sens n'a pas d'importance l'essentiel c'est de connecter un 3pins sur un 3pins et idem pour le 4pins
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:27:18
OK merci pour votre aide et vos conseils.
