Plus de Boot après Réinstallation Ventirad sur X1950XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:14:41
est ce que la prise d'alim du vf est bien compatible avec la prise de la cg ? tu as pas un reobus pour essayer de le brancher dessus ou 1 conecteur ventilo 2 broches sur la mobo?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:41:10
Le Ventilo est branché sur ma Carte Mère... Je précise que avant, la carte fonctionnait bien avec le VF-900 Monté.
Voici des clichés de ma carte à nu... si vous voyez des soucis ???
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:16:16
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai réinstallé le VF-900 Sur ma X1950XT Avec de la Artic Silver
L'installation se fait normalement (Nettoyage du GPU, une noisette de pâte puis étalage sur la surface du GPU.. Puis Vissage etc etc..)
Je remet la carte sur son Slot, alimentée + cable d'alimentation du VF900 et hop je boot :
- Les Ventilos tournent, puis 1Bip Long 3 courts et le PC Redémarre et ainsi de suite..
Je place alors une ancienne 6600, là le PC Boot !! Je reconfigure mon Bios pour tout remettre à zéro et je replace ma X1950XT : Même problème
Config : P5B-Deluxe / Seasonic S12 600W / 2Go Geil
Note (1) : Au moment ou je démarre, j'ai une petite Led Rouge de la carte graphique (située à coté du bloc d'alimentation 6 broches) qui s'allume et s'étteint aussitôt..
Note (2) : Je ne penses pas avoir grillé la Cgay (Pas de Fumée ou cramée lors du boot, pas d'odeur suspecte, pas de surchauffe spéciale..)
Merci de votre Aide
Message édité par Guolt le 15-03-2007 à 18:18:55
