Remontage de PC : tous les ventilos tournent mais pas de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:50:10
bonsoir , éssayé de brancher l écran direct sur CM ;
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:54:42
Boot juste la mobo hors boitier avec le cpu, sans ram sans CG et avec un bip.
Si ça fait du bruit c'est bon signe, sinon c'est mauvais. (mobal ou cpu).
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:35:12
Bonsoir,
De retour de we.
@SynE. Je viens de faire le test tel que tu me l'as conseillé :
- Carte mère sortie du boitier
- Alimentation de la CM connectée
- Alimentation du chipset graphique intégré connectée
- Mémoire enlevée de la carte mère
- c'est tout, pas de nappe Sata, IDE, USB, panneau de commande du boitier connecté.
Après branchement de l'alimentation au secteur et positionnement de l'interrupteur de ce dernier sur 1, il ne se passe rien au début, puis 10 s après, le ventilateur du processeur démarre. Mais pas de bip ...
C'est mort ? Carte mère ou CPU comme tu dis ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:36:29
C'est mauvais signe en tout cas, test le cpu sur une autre mobo pour être sur.
Et avec une autre alim sait on jamais.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:30:03
Il fut un temps où je me sentais à la pointe, j'avais réponse à presque tout en matière de technique, mais force est de constater qu'en arrêtant de pratiquer, je perds la main ...
Mon alimentation de boitier ANTEC ARIA a cramé une nième fois. Elle faisait un bruit bizarre, un sifflement éraillé et plus rien ne démarrait. J'ai donc décidé de changer de boitier et j'ai commandé un Advance Cube 1606B.
Reçu hier, j'ai remonté soigneusement ma vieille carte mère MSI RS 480 M2 et mon Athlon 64 3000+, mon vieux disque IDE, ma vielle WinFast PCIe GeForce 9600, j'ai connecté le tout et j'ai alimenté mon boitier, prêt à en découdre à nouveau avec le monde connecté.
Las, pas moyen de démarrer la bête. Pourtant, tous les ventilos possibles tournent dans ce boitier : ventilo de processeur, d'alimentation, de boitier, de carte vidéo, ... Mais pas d'affichage du tout, pas de spin des disques dur, rien.
Est-ce que le mal serait plus grave que je ne le pensais ? Ma carte mère aurait pris aussi un chtar ?
Je veux bien un peu d'aide.
Merci à tous par avance.
