Remplacement CG nécessaire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2023 à 23:52:44
Hello.
Tu as une config assez ancienne et modeste dès le départ.
Hormis une vraie panne hardware, il est probable que tout ça surchauffe (pâte thermique du ventirad processeur, idem pour la carte graphique etc)
télécharge OCCT, fais un test CPU, puis GPU, puis "global" ; et poste nous les valeurs (tableau chiffré à droite, pas courbes) des fréquences, tensions et températures CPU/GPU/etc
https://www.ocbase.com/
tu peux héberger les images sur imgbb.com pour les poster ici.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 10:08:34
Merci pour ton aide, je commence les tests et je posterai les résultats dans l'après-midi je pense
Marsh Posté le 16-04-2023 à 13:34:11
Suite au test CPU, voici les résultats https://ibb.co/album/bHdRNv
j'ai lancé le test 3D standard qui dure 1h, à suivre
Marsh Posté le 16-04-2023 à 14:18:43
Plop.
Pour les tests 15 min suffisent en général, pas la peine d'attendre 1h pour le GPU
Et pas la peine de faire le test global CPU+GPU, on voit déja sur tes captures écran que le CPU monte au maximum à 103°C (si je me fie à l'ordre des colonnes usuel, on n'a pas la légende en haut) = pour un petit CPU comme ça c'est clairement le signe que la pâte thermique du ventirad est à changer. surchauffe du CPU qui va baisser sa fréquence pour ne pas griller, tout l'ordi rame, plantages possibles etc
tu as déja fait / sais faire? et c'est le rad intel de base?
Sinon la ref de la CM fait penser à un truc HP (probablement format propriétaire si on te proposait de changer le ventirad pour un truc correct à 20 euro, je suppose qu'on va éviter) ; photos éventuelles du boitier si on décide de passer le pas.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 14:38:21
et voici les résultats du test GPU https://ibb.co/album/Swjhxy
ça faisait le même bruit de ventilo que quand mon PC crashe
Marsh Posté le 16-04-2023 à 14:58:12
Pour les colonnes, c'est Nom / Valeur / Min / Max / Moyenne. Je n'ai pas modifié effectivement.
C'est le rad intel de base, ma CM est la ASRock H61M-GS (Intel H61 Express) - Micro ATX, je veux bien changé pour plus silencieux si tu as des conseils !
c'est moi qui avait monté le PC, je dois pouvoir trouver un tuto pour faire le changement de pâte thermique,
j'ai ajouté la photo de l'intérieur de la boite sur les résultats GPU
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:03:07
Ok tu as une tour standard.
Ecoute. Le remplacement du ventirad Intel n'est pas indispensable mais:
- c'est vraiment une bouse
- il est probable qu'en le déclipsant tu casses les ergots (il faut faire tourner les plots pour "rentrer" les ergots, perso à chaque fois que je le fais, c'est dans le mauvais sens et j'ai deux mains gauches)
Pour rester dans le theme et ne pas te faire prendre un truc à 70 balles : pas cher et correct : https://www.amazon.fr/Xilence-I402- [...] B00WGLWXWO
la pâte thermique est fournie avec, probablement pas la meilleure du monde, mais ça ira bien.
Pour le bruit : normalement le test GPU tape peu sur le CPU *mais* comme ton CPU surchauffe à mort, il est à 75°C alors que c'est en test GPU.
Ton GPU monte à plus de 90°C mais:
- c'est souvent plus prévu pour encaisser (même si pas idéal)
- ça peut être tout simplement par surchauffe contigüe du CPU
=> en 1ere intention, changer le rad CPU, ça ne sera pas inutile, et ensuite on verra.
Si tu dois démonter/repaste le GPU, c'est souvent un peu plus ardu que le CPU, bien faire gaffe, notamment s'il y a des pads sur les RAMs, bien les remettre (sinon la VRAM peut griller après remontage
PS: au passage tu pourrais envisager de prendre un CPU un peu plus costaud d'occase, genre 20-30 balles, sauf si vraiment pas besoin de plus de puissance (quand c'est refroidi et que ça marche ^^')
Marsh Posté le 16-04-2023 à 17:11:37
Merci bien pour ton aide !
Je commande le rad que tu conseilles et on verra ce que ça donne. Pour le démontage du CPU, figure toi que je l'ai fait la semaine dernière pour nettoyer la poussière dedans suite au premier crash. Effectivement, j'ai eu du mal à le remonter suite à la déformation des ergo. Quand ça résiste il faut pas forcer ! j'attendais d'entendre les "clics" mais non les ergos étaient écrasés. la galère pour les remettre.
Pour un nouveau CPU, il faudrait un i5 par exemple ? tu connais un site pour l'occasion ?
Marsh Posté le 16-04-2023 à 18:15:34
1) il est probable que ton rad soit mal reclipsé vu les températures >100°C (CQFD ^^)
2) pour le CPU, ça se discute selon le rapport qualité/prix ; certains (et ils n'auront pas forcément tort) te déconseilleront d'investir quoi que ce soit dans ce PC ; perso j'estime que quand on a un peu de marge de mise à jour à pas trop cher, c'est mieux que de changer le tout etc.
ton i3 est un 2c/4t
l'upgrade le moins cher est un i5 2500 4c/4t
Ca fait déja un bon boost : https://hwbench.com/cpus/intel-core [...] re-i3-2100
Et c'est 13 euro chez aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32818180565.html (ça peut se trouver sur le forum en achat/ventes, mais faut un peu fouiner)
sinon l'upgrade max, un i7 2700(K) 8c/8t mais un peu cher, pour ce que c'est, un 2600K, quasiment identique, peut se trouver à moins cher:
37 euro : https://fr.aliexpress.com/item/1005004816879775.html
Marsh Posté le 18-04-2023 à 15:23:14
Essaye aussi de faire un câble management plus propre.
Cela pourra optimiser ton flux d'air
PS : Et si cela peut intéresser, j'ai un I5 2500K que je peux te vendre pour remplacer ton I3 2100.
Marsh Posté le 22-04-2023 à 11:56:44
merci denver71 pour ce conseil, j'ai un peu amélioré le cable management,
ET victoire, je monte à 79 max 1h après l'installation (-24 ° par rapport à l'ancienne valeur 103°), juste après l'installation j'étais à 83°, peut-être le temps que la pâte thermique s'adapte,
https://ibb.co/J3Smmp2
j'attends le proc acheté sur Aliexpress
Mes ventilos font toujours pas mal de bruit, j'aurais peut-être dû investir un peu plus !
Marsh Posté le 22-04-2023 à 13:09:38
Avec le vieux rad Intel pourri ou celui que je t'avais proposé ? ( Températures anormales dans le 2e cas)
Marsh Posté le 22-04-2023 à 16:07:07
Ah mince ! L'aurais je mal monté ?
J'ai vu qu'il y avait 2 options pour le support à installer de l'autre côté de la carte mère mais ça m'avait l'air bien par rapport aux marques sur la CM.
Je devrais arriver à quelle température d'après toi zonka ?
Marsh Posté le 22-04-2023 à 16:43:44
C'est très très chaud pour un i3 à mon sens ![]()
tu devrais être à 55-60°C grand max.
Marsh Posté le 22-04-2023 à 17:53:21
ok, à voir ce que ça donnera avec l'i7 2600 qui arrive alors, ça devrait pas s'arranger j'imagine
Marsh Posté le 22-04-2023 à 18:19:47
Ben c'est pas le propos , il y a un problème soit de montage soit d'application de la pâte thermique etc
Marsh Posté le 08-05-2023 à 14:45:58
Je n'avais pas vu ton dernier message, pour la pâte thermique j'ai regardé quelques vidéos, j'ai déposé le "grain de riz", même si j'en ai vu mettre une croix aussi.
Pour le montage, j'ai bien vérifié le sens des ventilateurs. Je ne vois pas trop où je pourrai avoir fait une erreur.
Avec le i7, je monte à 101°, je n'ai pas encore fait de test en jeu, à voir si ça plante comme lorsque ça montait à 103° sur le i3 avec le ventilo Intel d'origine.
Marsh Posté le 08-05-2023 à 16:19:24
Ça n'est ni normal ni acceptable . Avec le ventirad Intel ça serait quand même anormal, avec un vrai rad encore plus .
Perso j'applique en couche mince et homogène, en virant le surplus pour ne pas avoir une couche trop épaisse mais déjà eu X débats houleux avec les tenants du point et de la croix en mode 'ca va s'etaler tout seul magiquement ' etc, ceci dit c'est pas censé être aussi chaud de toute façon . Tu as 20 degrés de trop minimum
Marsh Posté le 08-05-2023 à 16:47:16
Le 101 degrés c'est en burn' test ? Lequel ? Ça reste 'pas normal' mais bon
Marsh Posté le 08-05-2023 à 17:46:39
c'est en test CPU sans paramétrage supplémentaire sur OCCT
Marsh Posté le 16-06-2024 à 12:47:03
Nouvelle CG, mais toujours le même problème qui revient...
Suite au changement de processeur et de ventilo proc, jai quand même eu quelques Crash avec ventilo de la CG qui tourne à fond, jusqu'à ce que la CG ne fonctionne plus, démarrage systématique à fond et pas d'affichage. J'ai du repasser en mode rénovation de nouveau en pensant que le remplacement de la CG serait correctif :
j'ai donc changé de CG, puis j'ai changé de CM (pour être sûr), amélioration de la RAM au passage, et bien malgré un changement quasi complet du PC en 1 an, je suis revenu au point de départ avec des Crashs intempestifs : CG qui se met à fond avec perte de l'affichage. C'est toujours sur un changement d'activité sur mon PC : lancement de Warcraft 3, d'une partie ou d'une vidéo (VLC)...
Vous pensez toujours que c'est lié au refroidissement du proc ? Je peux refaire la couche de pâte thermique (technique de la couche mince et homogène de Zonka), quel procédure de test pour comprendre ce qui fait "sauter" la CG ?
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 16-06-2024 à 13:16:17
J'ai trouvé un post sur un forum qui me donne des pistes
https://www.dealabs.com/discussions [...] nd-2317437
Marsh Posté le 16-06-2024 à 15:19:24
Faudrait peut-être une alim plus puissante :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Marsh Posté le 15-04-2023 à 23:16:16
Bonsoir à tous,
après avoir demandé de l'aide en 2011 pour me faire une config Starcraft 2 à petit prix, j'ai besoin d'aide pour la réparer ! (lien config, j'ai mis du SSD depuis mais sinon ça n'a pas bougé)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8224632
En synthèse, voici les éléments principaux de cette antique configuration à 470 € en 2011 :
- ASRock H61M-GS (Intel H61 Express) - Micro ATX
- G.Skill NT Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 - F3-10600CL9D-4GBNT (garantie 10 ans par G.Skill)
- LDLC BG-400 Quality Select - Alimentation 400W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
- Xigmatek Asgard II - Boîtier moyen tour (sans alimentation) - (coloris noir/noir)
- Processeur Core i3 2100 (3.1 GHz), Socket 1155, Intel
- Carte graphique Sapphire Radeon HD 5850, 1 Go
Aujourd'hui, je suis revenu à Warcraft 3, et oui le temps ne coule pas dans le même sens, 10 ans après je rejoue à un jeu qui date de 10 ans avant,
le problème, c'est que le PC crash et la CG souffle sans s'arrêter jusqu'à ce que je coupe l'alimentation, je suppose que ma CG est morte.
y-a-t-il un moyen de vérifier l'origine du dysfonctionnement ?
Si vous validez le besoin du remplacement CG, dans un second temps, je demanderai des idées pour remplacer ma Radeon HD 5850,
Budget : l'objectif est d'atteindre le meilleur rapport qualité prix en fonction du reste de la config. Je joue surtout aux vieux RTS mais ça peut m'arriver de vouloir tester autre chose.
Par ailleurs, l'ensemble est assez bruyant, si vous avez une idée pour baisser/éliminer le son des ventilos, je prends !
Merci à la communauté Hardware pour son aide,
