Remplacement condensateur électrolytique carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2017 à 10:51:49
Pas de problème, les condensateurs choisis, notamment le Panasonic, iront très bien.
Tu as raison, le condensateur bombé est certainement HS.
Fais bien attention à la polarité lors du remplacement ![]()
Marsh Posté le 21-04-2017 à 10:57:50
Du coup c'est quoi al différence entre le 25v et le 25DC ?
Pour la polarité sur la carte j'ai bien le + et le moins ça doit être bon
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:04:52
Il n'y a pas de différence, c'est du courant continu. 25 Volts.
VDC= Volt Directionnel Courant
CC, DC ou VDC c'est selon les appellations des pays ou des normes.
Pour la polarité du condensateur, le - est signalé par la bande dorée sur la Panasonic. Mais en règle générale, elle est blanche
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:10:26
Ça marche merci ^^
D'ailleurs ce condensateur il sert à quoi avec ses 25 V ? il est à coté des VRM dans le pc c'est pour lisser la tension ? ( je cherche à savoir si c'est bien lui qui fou la merde ^^ )
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:18:33
Pas de problème
Il n'est pas évident de déterminer la fonction précise de ce condensateur sans schéma.
Vue sa caractéristique, je dirais qu'il n'est pas là pour filtrer mais plutôt comme réserve de charge donc certainement essentiel à la bonne marche du matériel.
D'ailleurs, vu qu'il semble y avoir un problème de surchauffe sur ce laptop, je te conseille également de vérifier l'état du ou des ventirads.
Un changement de pâte thermique ne serait sans doute pas du luxe.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:38:23
un condo de ce type ça se trouve aussi dans d'autre appareils électroniques, ça coute 60cts mais les frais de port vont être conséquent, regarde si t'a pas un vieux truc HS qui pourrait "preter" un condo
sinon pour un laptop qui chauffe n'hésite pas à prendre un condensateur certifié +105° et pas un 85° ça n'a l'air de rien mais 10° de fonctionnement en moins sur la valeurs max tu double la durée de vie
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:47:04
J'en avais mais tension trop faible
J'en ai prit 3 comme j'ai souvent des pc de ce style au cas où, mais effectivement ça a piqué niveau livraison.
Personne n'aurait une idée de sa fonction ? car des condos comme ça dans un pc portable j'en vois que dans ce modèle, jamais vu ailleurs.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 12:33:14
sans schéma savoir à quoi il sert euh faudrait suivre les pistes du pcb sans se perdre en route quoi mais même comme ça une bifurcation ou séparation t'es perdu
aprés l'ordi demarre d'apres toi mais ne fait rien c'est à dire ecran noir ? même pas le bios? ça bip pas?
parcque ça peut être l'écran HS aussi (ou la nappe) ça c'est vite vu si il à une prise écran extérieur (vga ou hdmi) avec le bouton qui va bien
ça peut être tellement de chose (ram mais il essayerais de booter en boucle ) partie graphique HS (la c'est poubelle si c'est un chip soudé) si c'est une carte mxm ça se trouve
Marsh Posté le 21-04-2017 à 13:35:27
J'ai ressoudé la carte graphique, RAM et CPU OK, écran OK. Comme j'ai vu 25V j'ai pensé que c'était lié à une partie assez puissante. Il est vraiment juste à coté des VRM. Le pc démarre, et allume les LED MAJ et NUM normalement comme un démarrage normal mais ne continue pas par la suite. Aléatoirement les LED ne s'allume pas, voir même il ne s'allume pas du tout parfois. Du coup je pense à un soucis dans l'alimentation. je vais regarder un peu où mènent les pistes.
En tout cas la carte mère réagit c'est déjà ça. Si j'enlève les radiateurs il s'éteint donc le contrôle thermique tourne.
Avant rien ne s'allumait, mais là comme en ressoudant j'ai fais chauffer un peu trop le condensateur j'espère juste que c'est pour ça que ça démarre pas ^^ Au pire ça sera l’occasion de s'entrainer à souder.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 13:42:18
25V c'est la tension maximum de service, c'est pas pour ça que c'est exactement ce qu'il reçoit
si il faut il aurait mis un 16v ou un 18v de même capa que ça suffisait hein
Marsh Posté le 21-04-2017 à 13:51:55
Oui je m'en doute ! Mais je trouve ça étonnant d'en avoir mit un comme ça assez gros pour un portable et très facile d'accès... trop facile je pense
EDIT : Au démarrage j'ai du 11Volts aux bornes de là où se trouve le condensateur, mon 6.8V ne serait pas passé ![]()
Marsh Posté le 21-04-2017 à 14:50:54
Donc en effet un 16v aurait suffit au moins pour faire un test si t'en a un qui traine dans un vieux truc de capa similaire (on est pas a10% près logiquement ça a l'air d'être un truc chinois a pas chère )
Un bon 450uf devrait suffire.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:50:07
J'ai une carte qui en a, je vais essayer de lui en piquer un des 16V pour voir ce qu'il fait.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 10:37:08
Hello !
  : Processeur, GPU et CPU chauffent, l'ordi démarre mais ne fait rien ( que la led Wifi allumée)
J'ai un petit soucis de condensateur sur un PC ( EasyNote SJ81 Orion AP) : je le trouve un peu bombé à mon goût :
Bien évidement la machine ne démarre pas mais je ne sais pas si c'est lié
Je souhaiterai donc le remplacer pour voir si ça marche mais je n'en ai pas de ce type.
D'après les infos celui ci pourrait correspondre mais je n'en suis pas sûr : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] s?ref=list
ou lui http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] s?ref=list
Ce qui diffère apparemment c'est le 25 V ou 25 V DC mais je ne sais pas comment savoir lequel irait dedans .
Si une âme charitable a une idée ...
Mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24094945
