Remplacement Coolmaster V8
Remplacement Coolmaster V8 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2016 à 20:33:36
Bonjour a tous,
Je suis confronté depuis quelques jours a un bruit de casserole de mon ventilo de processeur. j'ai actuellement celui ci http://www.materiel.net/radiateur- [...] 40582.html
et comme de par hasard, il n'est actuellement plus en vente,
j'ai regardé les nouveauté notamment le coolmaster V8 GTS ... mais je vois beaucoup de message prettant attention aux dimensions...
en gros, que me conseilleriez vous comme ventilo, des même dimensions que mon actuel ?
MSI Z68A-GD65 (Révision B3)
Cooler Master V8
Antec Sonata Elite (tour moyenne)
Antec HCG - 520W
Intel Core i7 2600
Merci beaucoup pour vos conseils
http://s29.postimg.org/gibu56tjb/IMG_20160403_202654.jpg
Message édité par nicho92 le 03-04-2016 à 20:39:05
Marsh Posté le 03-04-2016 à 21:42:23
un de ces deux là par exemple
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 90711.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64927.html
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 03-04-2016 à 22:05:32
bonsoir, un ventirad à 43€ suffira largement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
Marsh Posté le 03-04-2016 à 22:08:22
oui aussi ^^
tu devrais nettoyer ton PC et vu la position de l'alim, changer le boitier ;)
Message édité par Robinc le 03-04-2016 à 22:08:57
Marsh Posté le 04-04-2016 à 09:43:45
J'étais sur que j'aurai droit au taunt sur la poussiere ^^
Pour le Noctua c'est effectivement un modele que j'avais préssenti, les dimensions ont l'air de coller avec mon actuel.
c'est juste l'histoire des 4 broches PWM je ne vois pas trop ce que c'est je vais me renseigner.
Merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par nicho92 le 04-04-2016 à 09:46:08
Marsh Posté le 04-04-2016 à 09:52:35
En effet fais gaffe aux dimensions du prochain, ton boitier est quasiment le même que le mien et il est plutôt étroit.
Le V8 GTS est un monstre en hauteur et je serais étonné qu'il entre dans ton boitier, mais c'est plutôt un bon point vu que c'est une turbine ce truc.
Certes il est "beau" mais du 36db à rotation maxi c'est ultra élevé quand un simple Pure rock monte à moins de 27db (10db c'est beaucoup hein ^^) pour 155mm de haut (le moins haut parmis les ventirad tour).
Bref, pour ne pas risquer de retourner le rad faute de place, je serais toi je mesurerais précisemment la place dispo depuis la CM jusqu'à la porte latérale (PC éteint bien sur).
Message édité par artouillassse le 04-04-2016 à 09:53:28
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 04-04-2016 à 10:42:14
Le shadow rock fait 160mm, je l'ai choisi car sa tour accepte des vantirad de cette hauteur.
Dans le test ils utilisent un coolermaster Z600 qui est aussi à 160mm de hauteur : http://www.cowcotland.com/mobile/articles409/
Et dans ce test ils disent que la tour accepte des ventirad de 160mm : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
En comparaison le V8 est plus haut, il fait 161,1mm
Message édité par Shippuden51 le 04-04-2016 à 10:45:59
Marsh Posté le 04-04-2016 à 10:45:23
Ok bien vu, j'en étais pas sûr et certain.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:30:20
Probablement juste le ventilo hs, pourquoi racheter un rad complet?
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:35:04
je ne vois même pas ou est le ventilo sur le coolmaster. Le bruit vient de l’intérieur du gros truc noir.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 21:08:40
En regardant vite fait sur le net il semble que tu as juste les 4 vis sur le haut de la plaque et le ventilo est clipsé au milieu de celle ci. (voir la tête de vis, sur une photo on aurait dit du 5 pan donc là faut trouver l'outil...)
Ventilo de remplacement, à la vite vite un truc comme ça => http://www.materiel.net/ventilateu [...] 81064.html , a confirmer quand même en mesurant l'épaisseur du ventilo actuel pour pouvoir reclipser le nouveau, sinon cherches-en un autre  en vérifiant peut être s'il y a des retours là dessus.
J'ai choisi celui là pour la bonne pression statique donnée et CFM, prix contenu et pwm. Sinon regarde des comparatifs de ventilos.
Le plus compliqué sera surement le démontage du ventirad/cm. Regarde aussi que le clip pourra bien se mettre (le mieux étant d'avoir l'ancien sous les yeux pour comparer)
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:54:03
Bonsoir a tous,
donc suite des événements j'ai donc acheté le Noctua NH-U12S, il rentre parfaitement bien (même moin de place) et est effectivement super silencieux.
Merci encore pour vos conseils !
