Remplacement bouton démarrage botier T. Core P5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2023 à 10:49:38
Il faudrait comencer par demonter le bouton et sortir le tout du boitier pour voir a quoi ca ressemble.
Le mecanisme est tres simple, donc potentiellement reparable
Ou, selon la forme du truc, le remplacer par un bouton quelconque , que tu trouves facilement sur amazon
Marsh Posté le 21-07-2023 à 10:51:01
Merci de ta réponse.
Tu aurais une ref de bouton quelconque? Je ne trouve rien de concluent sur Amazon ou ailleurs, je ne dois pas chercher la bonne occurence.
EDIT c'est bon trouvé
Marsh Posté le 21-07-2023 à 11:29:41
Par contre je ne trouve pas le diamètre du bouton du P5...
Marsh Posté le 21-07-2023 à 11:36:28
Le mm a mon avis tu trouveras pas, ou alors il faut te rapprocher de Thermaltake pour voir s'ils ont des pièces de rechange.
J'avais plutôt dans l'idee de demonter ton bouton, conserver le pressoir, et remplacer celui du bouton amazon.
Perso c'est comme ca que j'avais fait sur un vieux boitier Antec pour un pote. Mais faut voir a quoi ressemble ton bouton
Mais comme dit plus haut, si ca se trouve, ton bouton est reparable. Y a peut etre juste un connecteur qui s'est délogé, ou ce genre de betise.
(Ca peut etre les fils qui sont cassés aussi, mais ca n'arrive pas par magie sans manipulation, donc j'en doute)
Marsh Posté le 21-07-2023 à 11:41:01
Je viens de laisser un message à Therlmtake.
Je peux aussi certainement switcher avec le reset lors du remontage, ça ira pour un temps.
Je regarderai plus précisément au démontage, là le PC est au mur ce n'est pas pratique...
Je ne pense pas qu'un fil ait pu se défaire, le PC n'est presque jamais éteint, il se met en veille.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 21-07-2023 à 16:20:25
Pour le démarrage de ton PC , démarres avec une combinaison de touche du clavier , cela se paramètre au niveau du bios.
Pour le problème du bouton , j'ai regardé quelques tofs de ton boitier, on apperçoit des vis , cela doit se démonter sans problème pour voir le défaut du switch.
Marsh Posté le 21-07-2023 à 18:03:31
Merci du message.
Je suis avec un clavier sans fil, j'avais essayé sans succès.
Démontage prévu lundi, je verrai comment ça se présente et recommanderai certainement un bouton.
Marsh Posté le 21-07-2023 à 10:42:28
Voilà quelques temps que le bouton de démarrage de mon boitier Core P5 de Thermaltake ne fonctionne plus.
Je démarre le PC via le contacteur sur la carte mère. Pas très pratique mais on fait avec.
Je remonter un nouveau PC dans le même boitier.
Existe-t-il une solution pour changer ce bouton?
Merci par avance.
