PB démarrage Asus P8Z77-V LE PLUS
PB démarrage Asus P8Z77-V LE PLUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2023 à 19:26:32
J'ai un souci avec ma carte mère Asus P8Z77-V LE PLUS; elle ne démarre qu'au bout de nombreux on/off successifs. Les leds s'allument bien, les ventilos tournent, les disques durs aussi, le lecteur cd-rom est bien en fonction mais pas d'allumage vidéo ni du clavier (led verte), pas de leds visibles sur le connecteur ethernet, pas d'accès au bios; tout tourne mais c'est comme si le PC était éteint. Je dois donc éteindre et rallumer le PC plusieurs fois pour qu'enfin la CM démarre. C'est vraiment bizarre et je ne vois pas ce qui fait qu'elle finisse par démarrer au bout d'un moment. Le problème viendrait-il de la carte ? De l'alim (BeQuiet! Pure Power 10 500w) ? J'utilise la carte graphique intégrée à la CM, j'ai testé en config minimum; sans DD ni autre périphérique, juste un clavier et cela n'a pas démarré pour autant.
Si quelqu'un a une idée... ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-06-2023 à 19:49:16
Salut, ce serait pas la pile du bios par hasard ?
Marsh Posté le 22-06-2023 à 19:58:37
Je ne pense pas. Je l'ai vérifiée, elle est ok.
Marsh Posté le 22-06-2023 à 20:02:13
Ok :/
Marsh Posté le 22-06-2023 à 20:45:47
Vu l'âge , CM possiblement morte bien sûr.
Retire les RAM (PC éteint) , n'en mets qu'une etc
Pile ok ou pile neuve ?
Marsh Posté le 22-06-2023 à 20:50:46
J'ai déjà fait le test des RAM, ça ne vient pas de là.
Le voltage de la pile est ok
Marsh Posté le 22-06-2023 à 20:57:54
Ce qui est bizarre, c'est qu'elle finit quand même à démarrer. C'est de plus arrivé subitement, sans modif du PC. J'ai l'impression que le problème empire et qu'il faille insister de plus en plus pour la lancer. Ça ne pourrait pas venir d'un condensateur fatigué ou autre composant que je pourrais changer plutôt que la carte entière ?
Marsh Posté le 22-06-2023 à 23:56:43
tu peux inspecter visuellement la carte-mère c'est l'étape logique et classique.
Bien sûr, tester aussi avec une autre alim...
