remplacer mon Astro A50
remplacer mon Astro A50 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2021 à 17:01:53
bonjour je viens d'acheter un casque Astro A50 et je suis vraiment déçu par le son imprécis et caverneux.
Je m'explique je suis joueur sur PC , je joue essentiellement a COD ou R6 et la avec ce casque il est vraiment compliqué de jouer malgré les réglages car le son est trop caverneux quelque soit les réglages. J'attend difficilement mes ennemis arrivés  bref je revend et suis à la recherche d'un autre casque avec un son précis pour FPS svp?
quelqu'un peut il me guider? merci
Marsh Posté le 03-04-2021 à 17:38:22
tu as le CENTRE DE COMMANDE ASTRO https://www.astrogaming.com/fr-fr/p [...] gen-4.html
tu branche bien sur USB? enfin tu utilise bien la carte son integrer? au dock? enfin un truc du genre
essaye de desac le dolby audio et/ou audio 3D
fait gaffe de pas avoir dobly atmos ou autre actif de w10 http://i.imgur.com/GSfm2Gn.png
Message édité par naphh le 03-04-2021 à 17:45:35
Marsh Posté le 05-04-2021 à 17:51:01
bonjour oui mon casque est bien connecté sur mon PC par usb (comme mon précédent casque astro a50 gén 2) donc pas de soucis de ce côté là...j'ai effectivement mis sur bouton EQ pour désactiver le dolby et même si le son est moins caverneux il n'est toujours pas assez clair ... concernant le centre de commande il y a des préréglages mais cela ne change pas grand chose à ce niveau...en revanche j'ai vu que l'on pouvait régler encore plus précisément en allant dans les paramètres avancés mais là je ne m'y connait pas malheureusement
Marsh Posté le 05-04-2021 à 20:47:23
en cherchant un peu sur le echo/reverb
venant d'un staff de astro
On Windows 10, you should use the USB cable (no optical), turn Dolby off on the headset and then use either Windows Sonic or Dolby Atmos for Headphones to provide 7.1 surround sound and 3D audio from newer games.
https://www.reddit.com/r/AstroGamin [...] rbecho_pc/
apres oui avoir du 7.1 pour du jeu fps, un sennheiser hd-560-s; un game  zero; un hyperx cloud 1, c'est deja bien
Marsh Posté le 06-04-2021 à 05:23:47
Merci naphh tu viens de m'apporter un peu d'espoir pour mon casque. Je vais tester ce que cela donne en effectuant ces réglages. Si jamais cela ne fonctionne pas je pense revendre mon casque et prendre un steelseries - ARCTIS PRO + GAMEDAC ou Logitech G Pro X qui apparemment ont un son excellent et précis pour jouer sur des FPS
Marsh Posté le 06-04-2021 à 09:34:24
un peu en avance sur son temps le artis , a moin d'ecouter de la zik sur pandora genre et il a l ere bien fragile
le logitech... pour moi il faut eviter les casque avec du 7.1 emuler
par contre il y a des casque "bleu" marrant, je sais pas si il ont enfin fait des casque avec micro
Message édité par naphh le 06-04-2021 à 09:40:26
Marsh Posté le 06-04-2021 à 16:52:22
des casque "bleu" ? je ne connais pas?!?! et tu sais le micro je ne m'en sers jamais ...du coup j'ai télécharger l'application dolby et franchement pas de grand changement !!! aurais tu des suggestions concernant des casques avec un son précis pour jouer en FPS ? on m'a également parlé du  Razer ManO'War
Marsh Posté le 06-04-2021 à 17:31:21
exemple bleu lola, de yeti bleu
hah oui le man o war, j ai entendu parler un peu, mais de pref cherche un casque sans micro alors
enfaite juste avoir une mini partie qui souvent fait micro et casque est en sois une mauvaise pratique, il ne separre pas asse bien
je suis pas asse a jour en casque :X
si tu revend pas le dock du A50... tu pourrais l'utiliser pour brancher un gros Beyerdynamic DT 990 exemple, et la ca me parrait compliquer de te diriger, en gros l'impedence de ta carte son integrer il faut pref du 90 ohm, sur carte son USB tu peux faire du 120ohm
Marsh Posté le 07-04-2021 à 23:15:33
ok je comprend un petit mieux je vais tester tout ça en attendant de revendre mon casque au cas ou...merci infiniment pour ton aide...si jamais tu viens à la Martinique n'hésites pas à me contacter ici en MP ;)
