remplacer pate thermique SB
remplacer pate thermique SB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2021 à 12:17:10
bonjour,
je voudrai remplacer la pâte thermique du soutbridge  sur  ma rampage formula,
https://www.cjoint.com/doc/21_03/KCtloaTLRD5_sb.jpg
est-ce que le pont thermique en cuivre ( flèche rouge) est fixé/ soudé au soutbridge (flèche jaune)?
ou est-ce qu'il "ce démonte" sans devoir sortir tous les radiateur (flèche orange)
quelqu'un a t'il déjà fait cette manip?
Message édité par ouille21 le 19-03-2021 à 12:18:39
Marsh Posté le 19-03-2021 à 15:57:36
Jamais fait cette manip mais de mon avis il faudra démonter les rads, après quoi qu'il en soit essaie de démonter tu va pas en avoir pour longtemps ...
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 19-03-2021 à 19:49:39
"le pont thermique en cuivre" c'est un heat pipe ou caloduc en francai :), ça conduit la chaleur au radiateur.
http://forums.pureoverclock.com/co [...] guide.html
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 19-03-2021 à 20:21:40
en général c'est fixé par l'arriere avec des pattes en plastique qu'il faut pincer pr pouvoir les faire repasser ds le trou
rien de compliqué, faut juste pas les casser, sinon... ca tiendra plus qd tu voudras les remonter
Marsh Posté le 19-03-2021 à 20:40:22
Si je comprends bien, la question, c'est de savoir si l'ensemble tient d'un seul tenant ou si c'est en plusieurs parti, vous répondait un peu à côté là :D
Ceux que j'ai démontés étaient plus petits et étaient d'un seul bloc, à savoir maintenant si c'est le cas ici aussi ?
Marsh Posté le 20-03-2021 à 07:26:02
+1 pour @Pachparla,
j'ai repéré les fixations (vis ergot en plastique les vis BTR etc...) de tout l'ensemble,
vous remarquerez que par dessus les radiateurs en cuivre il y en a un en aluminium qui est collé.
je ne voudrai pas casser un "truc"
d'ou ma question, si quelqu'un a déjà démonté le SB et s'il ce détache du pont thermique
merci pour le lien @hunter_killer, j'ai ma réponse en image
Marsh Posté le 20-03-2021 à 07:52:42
Moi je pensais qu'il demandait s'il fallait les retirer, donc si je lui explique comment le faire, ca sous entend qu'il aura a le faire.
Bref, oui, c'est d'un seul bloc.
(tous ceux que j'ai demonté en tt cas)
Message édité par kabyll le 20-03-2021 à 07:53:11
