rendre mon pc silencieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:51:30
Peut-être aussi un rhéobus pour optimiser le rapport refroidissement/bruit.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:51:32
ben le zalman, en effet tu verras la différence, surtout si tu avais un ventirad box avant.
Par contre, faire attention aux températures quand même, c'est quoi ton proc?
sinon pour l'alim, ben faut que tu l'ouvre (avec beaucoup de précautions) et que tu change le ventilo
Mais pour que tu sois vraiment éclairé va ici :
http://www.materiel.be/refroid/silence/intro.php
tu m'en dira des nouvelles
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:52:58
Oui tu aura un gain avec les deux zalman
Ensuite decoupe la/les grilles de ton alim, elle soufflera + et fera moins de bruit, ce qui peut eventuellement te permettre de passer les ventilateurs (ou au moins celui qui donne sur l'exterieur) en 7v pour faire encore moins de bruit
Pour le processeur, watercooling ou alors gros rad (pal8045,AX7,slk800/900) + S2/Papst sous-volté
Il reste le bruit des disques durs mais là c'est tres difficile de le virer
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:53:53
Vyse a écrit : ben le zalman, en effet tu verras la différence, surtout si tu avais un ventirad box avant. |
mon proc c un 1700+ @ 2.28ghz avec un slk800 + s4 ...
le zalmann c'est pour la cg et le chipset : cela va til bcp améliorer le bruit ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:55:22
aspegic500mg a écrit : Oui tu aura un gain avec les deux zalman |
l'alime est une antec TP380w avec un seul 80 thermorégulé en face ariere ...
pour le rad j'ai un slk800 mais j'ai fait la connerie de prendre un s4 ... (conseillé par le vendeur ...)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:55:50
smiley0041 a écrit : |
regarde dans le lien, pour 100 euros, tu rend ton pc silencieux
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:57:53
Vyse a écrit : |
je l'ai déjà lu ce truc :
1/ je ne vais pas changer mon slk800
2/ je ne vais pas mettre mon 120gxp dans un four ... (=silent drive)
3/ mon alime a déjà une grille en fil
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:59:16
met l'adaptateur 5v et il fera pu de bruit
Avec un S4 les zalmans ne te serviront a rien car actuellement son S4 couvre le bruit du reste
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:00:03
aspegic500mg a écrit : |
le s4 est au minimum avec le potar fourni par nb
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:00:17
t'as un SLK 800 et un S4 et tu te plains du bruit?
bon le dur a la limite c'est le truc qui fais le moins de bruit.
C'est rare que l'alim fasse plus de bruit que le ventilo du proc, tres rare même, mais bon fous un enermax dedans et ca ira ptet mieux
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:01:17
Vyse a écrit : t'as un SLK 800 et un S4 et tu te plains du bruit? |
jamais de la vie cette merde chez moi ... j'ai pas demandé un aspirateur de portugaise moi ...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:03:13
Vyse a écrit : papst alors comme sur le site |
ce qui me chagrine c'est de devoir ouvrir ma TP380w toute neuve ... et par la même occasion de faire sauter sa garantie ...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:07:02
si ca peu aider, on en parle plus dans la secion overcloking
et
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:07:48
t'es sur que c'est elle au moins?
enfin tu me diras un slk + un S4 ca doit faire a peu pres 0,5 dB
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:09:39
et tu peu faire ca :
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:10:02
Vyse a écrit : t'es sur que c'est elle au moins? |
ben comme je le dis depuis toutaleure le s4 est au minimum; soit 17dbA dans les données nb
et pk je suis sur ke c'est elle c'est que qund je remet mon proco a sa fréquence et voltage d'origine, l'alime ne tourne plus qu'a 1600rpm au lieu de 2000rpm et c'est un vrai bonheur ...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:13:07
Bon sang! Touche pas à l'alim du sonata!!!
Elle est très bien, si tu as du bruit, commence par repérer d'ou il vient : débranche ou arrète les ventilos un à un et écoute.
Pour mon CPU j'ai mis un zalman 7000 alu et je le fais tourner @ 1900tpm : silence! Mon chipset est couvert d'un bête rad en alu de chez asus et ma CG est une asus fx 5600 qui est affreusement bruyante mais je peux regler la vitesse avec l'utilitaire asus pour la faire taire. L'alim EST silencieuse et je te déconseille de faire joujou avec vu qu'elle est thermorégulée, tu risque de la cramer si tu baisses les tpm...
Ton HDD ne devrait pas trop faire de bruit sur les coussinets et si il siffle je te conseille de mettre du gédicoustic dans ta tour, ça marche très bien.
Evite le second ventilo de 12cm.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:20:54
Autrement dit, l'air aspiré par l'alim. est trop chaud. Il te faut donc optimiser ton flux d'air.
Premièrement revois le planquage de tous tes cables et nappes. Les cables d'alim. entre tes 2 périfs 5"1/4 surtout.
Vérifies que toute tes entrées et sorties d'air soient bien dégagées.
Troisièmement, tu peux songer à installer un 2ème 120mm en 5v. Mais pas un Papst4412FGL qui est déjà relativement silencieux en 12v, peut-être un 4412FGM. Le test de Pentier montrait quand même que cet ajout n'était pas forcément bénéfique à la température système, mais c'était avec 2 disques durs. Et comme le passage de l'air n'est pas top pour ce ventilo, tu peux virer les autres racks DD et percer des trous sur la face où se monte le ventilo, mais attention à la limaille! Perso, je ne ferais cette dernière modif que quand j'aurais tout viré du boîtier, c-à dire quand je changerais de carte mère.
En fait, j'ai déjà fait quelques petites modifs sur le sonata mais elles ne concernent que la poussière.
Autrement, pour optimiser le débit de tes ventilos, tu mets des variateurs dessus et tu les mets à la plus forte tension où ils sont silencieux.
Tu pourras attaquer l'alim. dans 3 ans si tu veux, quand elle ne sera plus sous garantie. Déjà en faisant les poussières, en changeant son ventilo ou en agrandissant ses prises d'air.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 15:21:07
Cantafan a écrit : |
justement, l'air qui sort du 120 a l'ariere n'est pas chaud
Marsh Posté le 20-06-2003 à 23:36:22
Ca veut dire que cette alim est mal conçue, parce qu'elle dégage de l'air chaud et pas le 120mm, donc elle aspire de l'air frais. Les prises d'air sont peut-être insuffisantes, le ventilo est sansdoute pourri ou la sonde déconne peut-être, forçant un surégime au ventilo d'alim.
C'est ton ventilo de proc qui lui souffle dedans ton alim ou quoi? Parce que quand tu le mets à bloc ton alim ralentit. Et d'après ce que tu dis, je comprends pas.
Une hypothèse à la con me vient: ton 120 crée une dépression trop importante dans ton boîtier, du coup l'alim a du mal à évacuer l'air qui cherche plutôt à rentrer dans le boîtier. Il y a par contre également plus d'air qui rentre par les trous "Antec".
Alors je sais pas, tu peux toujours ajouter un autre 120 pour équilibrer les pressions et tu le vires ensuite des fois que ce ne serait pas satisfaisant, mais j'y crois pas.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:36:32
je voudrais rendre ma config 1 silencieuse
en mettant un zalmann sur la cg et un rad zalmann sur le chipset, pensez vous que je peut esprer un gros gain en terme de bruit ?
je pense que l'alim fait aussi pas mal de bruit : que faire pour la faire taire ? (sachant que vu l'alim que c'est je ne vais pas la changer ...)
PS : n'ayant pas eu de réponse a mes kestions sur le forum O/C je poste donc ici mais j'ai bien entendu effacé mon post sur O/C ...
Message édité par smiley0041 le 18-06-2003 à 21:37:40
Mon feed
