Réparation ou achat ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:42:39
Essaie avec le strict minimum :
Alim 24 broches CM
Alim 4/8 broches CPU
1 barette mémoire sur le bon slot (cf manuel)
Pas de GPU ni disques.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 10:32:58
Sans GPU pas d'affichage sur P67 généralement (pas de sortie vidéo) ![]()
Marsh Posté le 31-07-2019 à 11:15:31
J'ai eu un problème similaire et c'était les RAM qui étaient HS.
Je ne sais pas si je suis d'une grande aide mais la seule solution que j'avais eu était de changer mes ram ![]()
Marsh Posté le 31-07-2019 à 11:21:49
| Citation : Sinon, il est bien ce https://shop.hardware.fr/fiche/AR201003290016.html ou c'est plus à jour ? |
bon, on y est pas encore, mais si au final ta machine est cuite (si c'est la cm), pars pas sur une config comme ça.
Tu peux garder quasi tout ce que tu as, tu achetes juste un kit cm+cpu+ram (ex: le kit a 267€ si tu veux partir sur un 2600 + 16Go)
https://www.topachat.com/pages/prod [...] t_ASC.html
Et tu peux tjs essayer de revendre ton cpu et ta ram en occase pour faire baisser la note
Marsh Posté le 31-07-2019 à 11:24:31
Y'a que moi que ça choque
: "J'ai acheté il y a environ 7 ans un pc gaming sur le shop hardware.fr "
Plus sérieusement, lorsque tu as mis tes nouvelles barettes, tu les a mis côte à côte ou elles étaient séparés par les autres barettes ?
Il est possible que ce ne soit pas exactement le même modèle (ou même les mêmes puces mémoires) et que si elles ne sont pas en dual-channel, ça plante.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 18:03:59
Les 2 nouvelles barrettes
Les 2 anciennes barrettes
Mon pc avec le voyant cpu allumé tout le temps
J'ai essayé avec le strict minimum plus la CG et rien n'y fait
Il y a un moyen de savoir si une barrette de RAM est grillée autre que la mettre dans un pc fonctionnelle ?
Si je mets une barrette de RAM grillée dans un pc fonctionnelle, ça peut endommager le pc ?
Pour info, les nouvelles barrettes de RAM sont très similaires aux anciennes (voir photos) et oui je les ai mis en dual channel
: les anciennes sur les noir, je les avais pas bougées et les nouvelles sur les bleu
Merci pour le lien topachat (ça pourrait m'être utile ! le kit à 267euros est pas mal du tout)
J'espère juste que ma 1060 n'a pas grillé si je pars sur un pc en kit
Merci pour vos messages, ça m'aide beaucoup
Marsh Posté le 31-07-2019 à 18:31:49
ce sont donc strictement les mêmes, pas de souci
pour tester les barrettes, ben y'a des testeurs de barrettes, ca ressembnle à une sorte de dock, je sais plus où j'ai vu ca ^^' et je sais pas combien ca peut couter
que la ram ait grillé ta carte mere, ce serait étonnant. Pas impossible.
que ca grille une autre machine, idem.
le clear cmos tu l'as fait comment? avec le cavalier sur la carte mere ou juste en retirant la pile du bios?
sinon rien a voir, mais j'avais pas vu:
| Citation : enlever l'énorme dissipateur thermique sur mon proco (ou ça servait à rien pour les tests mais il est énorme ^^) |
Très mauvaise idée, à ne plus refaire. On allume jamais une machine sans dissipateur sur le cpu
Marsh Posté le 31-07-2019 à 18:34:25
| kabyll a écrit : Très mauvaise idée, à ne plus refaire. On allume jamais une machine sans dissipateur sur le cpu |
Etrange, déjà le deuxième qui nous fait ça cette semaine.
Marsh Posté le 31-07-2019 à 19:37:37
| kabyll a écrit : ce sont donc strictement les mêmes, pas de souci
Pour le clear cmos, je débranche l'alimentation, j'enlève la pile, je change le cavalier sur 2-3 pendant 30 secondes, puis je le remets sur 1-2, je remets la pile et je rebranche
Après le clear cmos, le comportement à l'allumage change un peu. Il n'y a plus le redémarrage au bout d'une seconde, les ventilos tournent mais toujours écran noir .. faudrait que je teste ma CG sur une autre machine pour vérifier qu'elle n'ait pas grillée mais j'ai pas d'autre pc sous la main
Côté dissipateur, je ne suis pas ingénieur en physique mais je ne pense pas (mais peut-être que je me trompe
) que laisser le pc allumait 30 secondes pour checker que l'écran s'allume détruise mon proco
Marsh Posté le 31-07-2019 à 22:52:35
il me semble que tu donnes pas le modèle exact de ton alimentation
c'est quoi ?
Marsh Posté le 01-08-2019 à 00:36:25
@robin: il a testé une autre alim visiblement,
@lordjerem: ben si, ca peut chauffer très vite, 30 sec c'est bien assez. Y'a des protections thermiques pour empêcher un cpu de cramer, mais je vois pas l'intérêt de retirer le ventirad... c'est pas lui qui va empêcher une machine de démarrer.
sinon pr le clear cmos, c'est pas vraiment comme ça, t'as mixé deux trucs.
en principe c'est :
- eteindre l'alim
- déplacer le cavalier
- rallumer l'alim
- appuyer sur le bouton power de la tour pendant 10/15 secondes puis relacher
- eteindre l'alim
- remettre le cavalier en position initiale
- rallumer l'alim
- bouton de la tour pour allumer le pc
Ms je pense qu'au final ca devrait avoir fait le boulot tel que tu as fait
A part ça, j'ai pas trop d'idée.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 00:52:04
Combien de temps tu laisse tourner la machine pour "tester", laisse lui 5min 10min avec une rette le ventilo sur le cpu biensur et la cg, fait un reset, attend encore un peu.
Marsh Posté le 03-08-2019 à 12:38:56
Heu sans Rad sur le CPU,a mon avis protection ou pas il a pas du aimer
ca sent pas bon tout ca
Marsh Posté le 04-08-2019 à 22:30:33
J'ai fait le test pendant 10 minutes
Effectivement, je pense que le cpu ou/et la carte mère est morte.
Vous me conseillez quel nouveau pc avec 16go de RAM et une bonne carte graphique pour un budget de 900 euros sans windows ?
Marsh Posté le 07-08-2019 à 19:57:11
Je te conseille de créer un sujet dans la section Conseils d'achat,
Oublie pas de préciser ce que tu as et que tu comptes garder (boitier, écran, alim, etc), et l'usage fait de la machine (uniquement jeu ou autre)
Marsh Posté le 30-07-2019 à 23:01:16
J'ai acheté il y a environ 7 ans un pc gaming sur le shop hardware.fr avec une carte mère p8p67 pro, processeur 2500k
J'ai mis à jour régulièrement les pièces en commençant par ajouter un Samsung SSD 256 Go Série 850 PRO puis j'ai remplacé ma carte graphique par une 1660 de chez EVGA
Tout marché bien jusqu'à samedi dernier où je me suis dis "tiens si je passé de 8Go de Ram à 16Go" et j'ai acheté les GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600M F3-12800CL9D-8GBXL (franchement les mêmes que celles que j'avais). Comme ça, j'avais 4 * 4 Go de Ram.
Je les ai mises et depuis mon pc ne "fonctionne plus".
Je précise avant d'aller plus loin que c'est mon 3e PC que j'ai monté et je suis dans l'informatique donc j'ai un minimum de connaissances..
Quand j'allume mon PC, il démarre 1 seconde puis s'éteint et redémarre ensuite et ne s'éteint plus (les ventilos tournent)
Parcontre rien à l'affichage
J'ai fait plusieurs tentatives :
- enlever les 2 nouvelles barrettes de RAM
- enlever les 2 anciennes barrettes de RAM
- débrancher le SSD, le lecteur DVD
- enlever l'énorme dissipateur thermique sur mon proco (ou ça servait à rien pour les tests mais il est énorme ^^)
- tester avec une autre alimentation avec les mêmes Watt (650)
- essayer une autre carte graphique plus ancienne (dès fois que c'est ma 1660 qui ait grillé mais pas d'affichage non plus)
- fait un clear CMOS
- appuyer sur le bouton Memok!
Rien y fait, même comportement : allumé, éteint puis allumé
Auriez-vous des conseils de réparation ? Je n'arrive pas à savoir si ma carte mère ou/et mon proco ont grillé ou si c'est le BIOS qui mouline grave et s'il y a une démarche.
Dans le cas contraire, auriez-vous des conseils d'achats sur une carte mère et un proco compatible avec mes 4 barrettes de RAM DDR3, ma 1660 et mon SDD ?
Merci d'avance
