Quel processeur choisir ? [Conseil d'achat] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:08:18
Tu as aussi inclus le fait que tu doives changer de carte mère et passer à la DDR4? 350€ c'est juste le budget CPU?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 10:12:24
+1 ce sera vite plutôt 550/600 que 350€.
Sinon, un ptit overclock sur ton i7 si c'est pas déjà fait? Il limite réellement ta 2070 ou t'as juste envie de changer?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:10:05
| freetronic a écrit : Hello, |
Je prenais pas ça en compte , mais oui plus tard il sera a changer c'est clair, mais pour l'instant mon budget est juste pour le CPU
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:11:36
| kabyll a écrit : +1 ce sera vite plutôt 550/600 que 350€. |
J'ai jamais overclock , j'ai envie de changer car je vois dans les recommandation des config recommandée qu'il faut des I7 8700/7700, Pense-tu que mon I7-4790k fera l'affaire ?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:28:04
Re,
Dans tous les cas tu ne pourras pas mettre ce CPU sur ta carte mère actuelle si je n'ai pas été assez clair
tu est obligé de passer par le changement de carte mère, le passage à la DR4 pour pouvoir utiliser ce nouveau CPU.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:28:37
| steven11123 a écrit : |
Il faut que l'on sache à quoi tu joue actuellement pour savoir si sa vaut le coup de changer de config sinon j ai la même config que toi sauf que j ai une rtx 2080 et aucun problème même pour jouer en 4k sur certains jeux mais c est vrai que le fait de changer de proco me trotte dans la tête.
D ailleurs va y avoir bientôt la réponse d Intel face au New ryzen d AMD.
https://www.google.com/amp/s/www.cl [...] aille.html
sinon rien ne t empêche de revendre ton lot cm+CPU + mémoire pour ~ 200€ et de rajouter 400€ pour avoir le i7 9700k
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:39:29
| freetronic a écrit : Re, |
Ah effectivement je n'avais pas compris ça, et bien je changerais la CM avant tout alors,
Merci !
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:42:35
| Snake92 a écrit :
D ailleurs va y avoir bientôt la réponse d Intel face au New ryzen d AMD. sinon rien ne t empêche de revendre ton lot cm+CPU + mémoire pour ~ 200€ et de rajouter 400€ pour avoir le i7 9700k |
Mes prochains jeux serait par exemple cyberpunk, watch dogs legions, je parle de tout les gros titres attendu et demandant de la ressource , partout il est demander de changer de processeur , en précisant qu'il faudrait par exemple un I7 8700 ou 7700 pour avoir la configuration recommandée, pense tu que notre i7 4790k fera l'affaire ??
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:46:04
Je pense pas que notre i7 4790k fera pas l affaire pour ces jeux , je pense le changer aux alentours de la rentrée ou plus tard sa dépendra du marché a ce moment là.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:48:24
Re,
ça sera la même problématique, ton ancien CPU n'ira pas sur cette nouvelle carte mère. Il te faut upgrader l'ensemble, pas le choix.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:51:26
| freetronic a écrit : ça sera la même problématique, ton ancien CPU n'ira pas sur cette nouvelle carte mère. Il te faut upgrader l'ensemble, pas le choix. |
Je viens de me renseigner et j'ai compris ou est mon erreur, j'avais pas pris en compte cette comptabilité de chipset etc..., merci pour tes précisions , il me faut donc une nouvelle CM, + un nouveau CPU
Une idée de CM pour ~150€ ?
edit : je devrais aussi changer mes RAM alors ? , car elles sont en DDR3
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:53:28
Re,
Une nouvelle CM, le CPU et la DDR4, pas le choix. Pour la ref je laisse les autres intervenants répondre ![]()
Marsh Posté le 14-07-2019 à 15:54:59
Oui la DR4 aussi, rien de ton ancienne config n'est compatible avec la nouvelle. Tu peux aussi regarder du côté des ryzen qui viennent de sortir. Histoire de faire plus simple
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:02:52
Quelqu'un a un bench i7 4790k vs ryzen?
EDIT : trouvé
https://youtu.be/0dCiGVKKloY
Entre 15 et 20fps de diff avec un ryzen 7 3700x voir même ~30 FPS sur far cry 5 et pratiquement le double de perf en bureautique
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:18:18
En % si on fait la moyenne global c'est pas non plus énorme comme différence dans les 15%.
Si les jeux du moment ne poses aucun soucis, autant attendre que le 4790k devienne réellement l'élément limitant ... Et avec un budget de base de 350 €, sans la revente du matériel actuel, mouais ...
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:23:04
| havoc_28 a écrit : En % si on fait la moyenne global c'est pas non plus énorme comme différence dans les 15%. Si les jeux du moment ne poses aucun soucis, autant attendre que le 4790k devienne réellement l'élément limitant ... Et avec un budget de base de 350 €, sans la revente du matériel actuel, mouais ... |
Je pensais que 350€ allait pas poser problème car j'avais en tête de prendre que un CPU, maintenant j'ai compris qu'il faut tout changer c'est plus du tout la même
Par contre le Ryzen 5 3600, qui a presque les même perf que le I7-9700K , pour 200€ de moins , c'est normal?
https://www.youtube.com/watch?v=o9lgWhQeLyY
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:25:15
Oui mais tu peu vendre ton ancien lot i7 4790k ici sur le forum et là tu aura le budget pour faire le changement.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:25:37
Chez Intel, le soucis, c'est que le socket une fois qu'on a le top coté CPU, les possibilités de mise à jours sont nulle ou assez limité ...
Sinon oui c'est normal, le système de Chiplet d'AMD permet de réduire de beaucoup les coûts ... et Intel n'est pas spécialement très amical niveau tarification
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:29:05
| Snake92 a écrit : |
Je doute que des personnes accepteront d'acheter un processeur (même l'ensemble) utilisé depuis ~5 ans
, A voir
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:30:34
| steven11123 a écrit : Je doute que des personnes accepteront d'acheter un processeur (même l'ensemble) utilisé depuis ~5 ans |
Le 4790K reste un bon processeur, tu ne l'as pas OC ni rien usage à stock ... ça se revend en étant pas trop gourmand, à toi de voir si tu as envie de tenter cette carte là ou attendre un an ou un peu plus avant de tout changer.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:30:45
| havoc_28 a écrit : |
Donc selon toi, il est préférable de se pencher sur le Ryzen?? Pourquoi acheter un processeur 2x plus, quand il y'a les même perf pour moin chère
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:32:16
| steven11123 a écrit : Donc selon toi, il est préférable de se pencher sur le Ryzen?? Pourquoi acheter un processeur 2x plus, quand il y'a les même perf pour moin chère |
Le rapport performance / prix est clairement chez AMD depuis Ryzen ... Tu peux t'acheter un R5 3600, et dans 2 ans si limité prendre un 3700/3800/3900X qui aura baissé etc etc ...
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:37:39
Et bien autant prendre chez AMD alors, mais il y'a quelques années (plus de 5 ans), j'étais chez eux, et j'avais beaucoup de problème (chauffe, baisse de FPS), se sont-ils améliorer depuis ?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:41:36
Ce sont les Processeur de TYpe FX qui consommait pas mal, avec des cartes mères souvent avec un étage d'alimentation sous dimensionnée et une architecture mauvaise pour le jeu etc ...
Ryzen tu achètes une carte mère correcte, avec un système de refroidissement convenable, tout ira bien.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 16:44:53
Exactement j'avais un FX, bah écoute j'étais plus parti sur un Intel , mais tu m'as convaincu pour prendre un Ryzen au final, merci de ton aide, je vais changer tout ça
Marsh Posté le 14-07-2019 à 04:37:30
Je viens vers vous pour un conseil d'achat,
Ayant une RTX 2070, j'aimerais maintenant améliorer mon processeur (qui est actuellement un I7-4790k)
Ça serait pour les prochains jeux tels que CyberPunk2077, watch dogs legion, et autres jeux demandant de la ressource pour pouvoir les passer en élevé / Ultra , en sachant c'est pour jouer en 144hz 1080p ( je ne souhaite pas overclocker mon CPU)
Ma carte mère est une Z97-PRO GAMER [https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97PRO_GAMER/]
Pour mon budget, je suis pour l'instant à 350€, mais celui-ci peut encore monter de 100 euros, maximum 150 euros de plus.
J'ai regarder un peu les prix , et j'ai trouver le I7-9700K qui correspondait a mon budget, mais je préfère m'assurer et que vous me guidez un peu pour avoir le top avec mon budget
Merci d'avance pour votre aide
