PC réparé, aucun signal de sortie sur écran HDMI/VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2010 à 12:57:51
Puce graphique grillée ?
As-tu des bips au démarrage ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 13:50:38
Non non le PC se lance correctement, pas de bip à signaler...
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:34:12
Si la carte graphique est une carte fille, essaye de la débrancher/rebrancher, il y a peut-être un faux contact.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:52:59
ReplyMarsh Posté le 20-10-2010 à 19:21:42
Aurus-118- a écrit : Tu me parles chinois là... J'ai jamais bidouillé un PC... |
Si la carte graphique est enfichable sur la carte mere, débranche là
Marsh Posté le 20-10-2010 à 19:47:17
l'alim a-t-elle été changée ? J'ai eu un soucis sur une ancienne config et j'avais souvent le pc qui rebootait aléatoirement avec un no signal ...
Cela venait de l'alim.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:13:52
donc tu as testé ton écran, il est OK.
google est ton ami, tu as des vidéo sur montage carte graphique.
vérifie surtout si le cable d'alimentation de ta CG est bien branché
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:49:38
Moi, je dis que ton pc réparé ne l'est pas !!
Ok, je sors.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:55:59
Oui sort pour de bon sa fait plusieurs sujets que je vois ou tu lances des vannes pourrit
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:20:23
question: comment LE DD a cramé?
problème de surtension ou DD vetuste?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:01:50
Quoi qu'il en soit, le PC réparé ne l'est pas !!! Comme je l'ai déjà dit.
S'il ne s'agit pas d'un problème évident de branchement, il ne faut pas perdre de temps et rapporter immédiatement le PC au réparateur. C'est lui qui est à l'origine de la panne. Il est responsable des dégâts qu'il commet.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:27:49
Bonjour !
Il s'agissait en fait d'une modification de la connectique, le branchement ne se fait plus où il se faisait précédemment mais sur des fiches qui sont au bas de la tour (que je n'avais jamais vues avant). Le PC avec son nouveau disque dur est bel et bien opérationnel !
Merci de l'aide apportée.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 12:48:50
Mes parents viennent de récupérer leur PC (PB iMedia x4866) dont le disque dur avait cramé. Je branche l'écran, un ASUS VH242H et que ce soit en VGA ou en HDI, aucun signal.
Les branchements sont corrects, le PC et l'écran sont bien sous tension. Quand je branche mon portable en VGA sur l'écran, aucun souci il s'allume tout de suite mais dès que je le branche sur le PB, rien et ce peu importe la connectique.
Quel est votre diagnostic ?
Merci de votre aide.
